Zadir
Zadir
06.08.2018 в 22:45:19
Radio,
Radio написал: Включите голову хотя бы на секунду
Да не, это лучше вы включите свою голову и не несите чушь. Элементарную технику безопасности - "уходя гасите свет" слышали? Считаете себя умнее тех, кто ее придумал? Если да, то вам точно здесь не место. Ибо советовать ничего не предпринимать тем, кто хочет хоть как-то минимизировать последствия - даже не знаю, как это назвать.
Radio написал: вы еще получите куском горящего телевизора по голове
Ерунду не несите
Radio написал: чтобы жить в современном мире, - доверять НУЖНО
Ерунду не несите
Radio написал: Иначе только в лес, в отшельники
Из крайности в крайность.. Ерунду не несите
Radio написал: ваши ухищрения, к слову, тщетны и не имеют никакого практического смысла
Ерунду не несите. Слишком громкие слова применяете. Этот форум дети тоже читают и видят ерунду, что вы несёте.
Radio написал: есть еще холодильники, духовки, микроволновки и куча всякой прочей опасной фигни, отключать которую вы не планируете
Холодильник, который работает круглосуточно - это единственное исключение для меня. А вся другая "опасная фигня" включается в моём присутствии.
Radio написал: приучите себя уходя из дому отключать два несчастных автомата
Я это делаю уже на протяжении двух лет. Именно потому, что задолбался - решил автоматизировать сей процесс.
Radio написал: в вашем далеко не безопасном щитке
Ерунду не несите.
PS: Я понимаю, что есть потребитель в виде холодильника, который должен работать постоянно, но это не говорит о том, что вся идея коту под хвост. Только глупец не воспользуется возможностью УМЕНЬШИТЬ вероятность возникновения пожара, и будет убеждать других в нецелесобразности этого.
ув. Radio, при всём "уважении" к вам, прошу, если вам не сложно, в дальнейшем воздержитесь от ответов на мои вопросы, т.к. мы с вами кардинально разных взглядов на жизнь и существование и я сомневаюсь, что вы принесёте мне хоть какую-то пользу. Скорее только проблемы. Как минимум вы тратите моё бесценное время.
Zadir
Zadir
06.08.2018 в 22:53:58
Zadir написал: Скажите пожалуйста, а вот это вариант?: http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=5/36/189/1/485 Думается мне, что раз это реле рассчитано на 20 Ампер вроде как на каждую группу контактов, то стало быть этого будет достаточно, если подключить к одной группе контактов средний автомат (20А), а к третей группе правый автомат (16А)? Или я ошибаюсь? Но ведь до сих пор эти два автомата исправно выдерживали все мои включаемые "капризы". Так ведь эта реле ведь не меньше тока способна выдержать. Или я ошибаюсь?
Прошу прокомментировать знатоков, подойдёт-ли данное реле для моей цели и не доставит ли проблем его эксплуатация?
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2018 в 22:55:15
Zadir написал: при всё "уважении" к вам
Я далеко не всегда поддерживаю коллегу Radio, но ко всем обращаюсь на "Вы", а не "вы", даже если мне этого очень не хочется. Это несложно - нажать на доли секунды кнопку "Shift")) Ну это так, брюзжание таки. Хотите делать неотключаемые линии - отлично, делайте. Я не сторонник и не противник подобных решений, но, по крайней мере в этом году ни один заказ не содержал задачи "отключаем всё и сразу и плевать", как минимум, нужен был именно холодильник на постое. Ну и плюс у кого-то охранная система, пожарная, видео, сервера, запись телефонных звонков (отдельно), сервера (зачем-то), да мало ли у людей может быть пожеланий / кейсов. Я просто спрашиваю: "нужно ли что-нибудь НЕ отключать или нет?". Далее решается Заказчиком лично, либо "кругом доверия"))))...
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2018 в 22:56:00
Zadir написал: подойдёт-ли данное реле для моей цели
Нет...
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2018 в 23:04:04
Zadir, Вы можете сделать и выставить здесь фото в настоящий момент Вашего щита?...
crazygeorgio
crazygeorgio
06.08.2018 в 23:26:37
Здравствуйте! Есть реле напряжения, оно было подключено так - на него приходит фаза на 4ый контакт, ноль соединен с 7ым, 5ый соединен со 2ым и фаза выходит из третьего... но на схеме сбоку реле ничего не написано про соединение 2го и 5го контактов... и как-то не похоже все становится, могли бы добрые люди как-то по-простому если не сложно схему обЪяснить? спасибо. Пытался в интернете найти, но как-то все уж слишком витиевато написано.
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2018 в 23:27:34
MaSeVi написал: Вы можете сделать и выставить здесь фото в настоящий момент Вашего щита?...
ссылка
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2018 в 23:30:19
Radio, Вам отдельно Спасибо!)..
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2018 в 23:30:28
crazygeorgio написал: на схеме сбоку реле ничего не написано про соединение 2го и 5го контактов...
Простите, а где у реле 5-й контакт?
crazygeorgio
crazygeorgio
06.08.2018 в 23:34:47
Radio, ну вверху, слева 4, справа 7, отсюда делаю вывод, что между ними 5 и 6)
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2018 в 23:37:58
crazygeorgio написал: отсюда делаю вывод, что между ними 5 и 6)
Я сомневаюсь, что эти дырочки куда-нибудь подключены. :)
Еще существует такое изображение, как вариант
