kovales
kovales
17.08.2018 в 22:14:24
Vadim 161 написал: Как вариант, но штукатурный слой тогда должен быть 1,5, а еще лучше 2см. И цена за штукатурку самого потолка + мешки штукатурки/шпатлевки будет гораздо больше чем за натяжной потолок
Прикинул по деньгам исходя из того, что площадь работ 60квм нужно 45 30кг мешков ротбанда по 400р это примерно 18.000 пускай столько же работа (400/квадрат). Итого получаем 36000р -я либо чего то упустил (расходники типа сетки и тд), либо это примерно те же деньги, что и натяжной потолок.
Vadim 161 написал: Почему ? Покажите ей как выглядят современные натяжные потолки, с точечными светильниками, что например для коридора очень удобно и круто.
надо съездить глянуть. Основной аргумент против них - сожрет высоту, что собственно правда. минимум 3-4 см заберет, а это для панелек с высотой в бетоне без стяжки в 2.70 критично.
megrad
megrad
17.08.2018 в 22:23:01
kovales написал: Натяжные / гипсокартонные потолки жена не хочет.
Выполните по периметру короб из ГКЛ или кабели закрыть декоративными плинтусами ссылка
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2018 в 22:23:56
kovales, Критично это для существенно меньшей высоты, а в Вашем случае платить шут знает сколько денег, потому что не нравится натяжные жене - вообще абсурд)))…
kovales
kovales
17.08.2018 в 22:24:47
megrad написал: Выполните по периметру короб из ГКЛ
Вариант в целом хороший для комнат, но короба эти везде не воткнешь - в коридоре не к месту они будут.
megrad
megrad
17.08.2018 в 22:25:35
kovales написал: а это для панелек с высотой в бетоне без стяжки в 2.70 критично.
Да ладно, ну будет 2,6 м, у меня потолки 2,5 до натяжных потолков было, теперь 2,45 и всё нор. Вот только люстры не надо вешать до пола, а то и 3 м не хватит.
kovales
kovales
17.08.2018 в 22:26:55
MaSeVi написал: потому что не нравится натяжные жене
ну она тоже собственник да и аргументы вполне нормальные - купили квартиру под ремонт, хочет чтобы и ее хотелки учитывались :) Но я вариант с натяжными держу про запас как минимум для комнат - уж очень удобно электрику по потолку прокинуть будет
wofer62
wofer62
17.08.2018 в 22:27:35
AlexeyL, Нет, перепутать не мог, ибо все провода маркированные цветом, да и прозванивал. А вот про выше/ниже мысль была, но честно предполагал, что в верхней коробке под потолком проводка уже после ВКЗ. Завтра днем попробую в этом убедиться. Спасибо за ответ.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2018 в 22:27:59
kovales написал: Прикинул по деньгам исходя из того, что площадь работ 60квм нужно 45 30кг мешков ротбанда по 400р это примерно 18.000 пускай столько же работа (400/квадрат). Итого получаем 36000р -я либо чего то упустил (расходники типа сетки и тд), либо это примерно те же деньги, что и натяжной потолок.
За штукатурку потолков берут гораздо большие деньги, чем 18тр, да и шпаклевать их потом тоже нужно, и красить.
Грубый, но справедливый
kovales
kovales
17.08.2018 в 22:29:00
megrad написал: Да ладно, ну будет 2,6 м, у меня потолки 2,5 до натяжных потолков было, теперь 2,45 и всё нор.
я думаю это вопрос психологии. В ней (жене) росту 164 см. Запусти ее в квартиру с уже сделанным натяжным потолком с итоговой высотой 2.55 - не заметит. А вот согласиться их делать - нее :)
wofer62
wofer62
17.08.2018 в 22:35:06
BV, Зачем 1,5мм2, если розетка под потолком и специально только для роутера и телефона? 1,5кВт которые потянет 0,75мм2 вполне достаточно, мне кажется. И нейтраль и земля сидят на своих колодках. Думаю, что прав AlexeyL про фазу выше ВКЗ, а нейтраль ниже. Завтра буду все отключать и прозванивать. Спасибо за ответ.
megrad
megrad
17.08.2018 в 22:37:02
kovales написал: но короба эти везде не воткнешь - в коридоре не к месту они будут.
А плинтуса ?
