Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
17.08.2018 в 06:23:17
ПPOPAБ написал:
Hyperborey написал: ваше самоудовлетворение - не порок !
Блин... :cool: Уймите уже этого челябинского онаниста!
ПPOPAБ, учи матчасть, тупое педрило
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.08.2018 в 07:10:27
Radio написал: Пардон муа, у гси (2,5) внтуренний диаметр 2,3мм, у гмло (2,5) - 2,4мм. Ну никак не 10%.
Э, э, э... Контекст задачи предусматривает конкретные заданные условия. Алюминиевая гильза, но именно для параллельного соединения трех однопроволочных жил кабелей сечением 2,5 мм ГАО 7,5-4-1 одностороннее 7,5 4 7 10 http://tdzemi.ru/catalog/emi/gilzyi-i-soediniteli-kabelnyie/gao.html
сравним с гильзами: ГМЛ 6 (КВТ) 6 6 30.0 6.0 4.0 https://kvt.su/production/lugs/cu/gml/ ГМЛ(о) 6.0/10.0 (КВТ) 6.0-10.0 20.0 7.0 4.5 https://kvt.su/production/lugs/cu/gmlo/ ГСИ 6.0 2.5-6.0 48 26.0 15.0 3.4 1.0 https://kvt.su/production/insulugs/iquick/gsi/
Выделен внутренний диаметр гильз. ГМЛ(о) на 12 % больше, а ГСИ на 15 % меньше чем ГМЛ и ГАО... При этом ГМЛ и ГМЛ(о) обжимаются точкой или шестигранником, для ГМЛ еще и высокоточная MW матрица применяется. А ГСИ только овалом прессуется.
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2018 в 08:10:19
ПPOPAБ написал: А ГСИ только овалом прессуется.
Потому она и гси. Точка с большой вероятностью порвет изоляцию, только и всего. Хотя на практике не прорывает :)
rewaser
rewaser
17.08.2018 в 12:30:24
ПPOPAБ написал:
rewaser написал: Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опрессовку гильзу ГСИ? Требуется соединить три кабеля каждый по 2,5мм. Видел в интернете, что опрессовывают гильзами ГМЛ, но имеющийся инструмент СТК-01 (КВТ) вроде не предназначен для этого. Можно ли для соединения использовать гильзы ГСИ?
Тихий ужас... Ваше сообщение требует дешифровки. ГСИ - можно обжать СТК-01. ГМЛ - нельзя обжать СТК-01. ГСИ - предназначены для соединения многопроволочных медных жил, класса гибкости 3 и более, соответствующего сечения проводов и кабелей в стык. Не предназначены для соединения однопроволочных жил.
Abik написал: разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Нет.
rewaser написал: для обжима ГМЛ используются клещи CTK-05. Там форма обжима разная (у СТК-01 - овальная, двухконтурная, а у СТК-05 - клиновидная). Я не знаток, поэтому и решил уточнить тут, имеет ли это значение?
Да, это имеет решающее значение.
rewaser написал: Может вообще не стОит заморачиваться с обжимом, а просто запаять?
ПАйка, сварка, опрессовка - равнозначные по качеству соединения. Но они требуют наличия инструмента и навыков работы. Конический пружинный обжим - ничуть им не устает и менее требователен к исполнителю. Воспользуйтесь СИЗ https://kvt.su/production/wire-cups/siz/
ПPOPAБ, боюсь показаться занудой, но можно у Вас уточнить, мне именно надо соединение многожильного кабеля ШВВП 3х2,5мм с двумя кабелями 3х1,5мм. В таком случае, я могу использовать ГСИ?
17.08.2018 в 12:49:36
rewaser написал: ПPOPAБ, боюсь показаться занудой, но можно у Вас уточнить, мне именно надо соединение многожильного кабеля ШВВП 3х2,5мм с двумя кабелями 3х1,5мм. В таком случае, я могу использовать ГСИ?
Зачем иметь себе мозги? ;) Складываете все три зачищенных провода, обматываете жилкой выдернутой из витой пары виток к витку (бандаж), скручиваете хвостики бандажа чтоб не раскрутился, и паяете с канифолью. Термоусадку.
Смысл разводить из-за трех проводов баталии на три страницы?
wofer62
wofer62
17.08.2018 в 14:00:59
Добрый день. Вопрос к практикующим электрикам. Имеется ЩС квартирный (см фото). Некоторое время назад добавил в него автомат (второй слева) для доп розеток на кухню. Не знаю, важно это или нет, но технология была такая: землю и нейтраль (изолированная) подключал в коробке под потолком, а фазу через автомат в щитке. Все работает. Теперь понадобилась доп розетка в прихожей для wifi-роутера и стац телефона (в смысле - потребители слабые). Решил подключиться к тому же автомату. Розетка располагается рядом с ЩС, завел провода (0,75мм2), фазу - через автомат, нейтраль и землю - на соответствующие гребенки. Розетка на три потребителя, с подсвечиваемым при включении выключателем. При включении автомата клавиша розеток светится. Ничего не вырубается. Включаю в розетку потребителя (роутер) - вырубает ВКЗ, автомат питающий остается включенным. При включении того же роутера в доп розетку на кухне (питание от того же автомата) - все работает, никого не выбивает.
Чо не так? КЗ в розетке не предлагать, прозванивал.
AlexeyL
AlexeyL
17.08.2018 в 14:08:01
wofer62 написал: Включаю в розетку потребителя (роутер) - вырубает ВКЗ,
Скорее всего, перепутали местами ноль и землю при подключении новой розетки. В результате любая нагрузка в этой розетке создаёт ток утечки для выключателя дифференциального тока (оно же УЗО) ВК3.
Второй вариант: ноль взяли выше ВК3, а фазу ниже. Или наоборот. Но вроде как Ваши слова и Ваш щит к такой ошибке не располагает.
17.08.2018 в 14:11:37
wofer62 написал: . Розетка располагается рядом с ЩС, завел провода (0,75мм2),
минимум 1.5мм2
wofer62 написал: Включаю в розетку потребителя (роутер) - вырубает ВКЗ, автомат питающий остается включенным. При включении того же роутера в доп розетку на кухне (питание от того же автомата) - все работает, никого не выбивает.
нуль подключен не на колодку после дифзащиты
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2018 в 14:17:21
wofer62 написал: Чо не так?
через вкз проходит разное количество фаз и нулей, всего-то делов.
kovales
kovales
17.08.2018 в 21:20:45
Собираюсь менять проводку в трешке П3. Стяжки на полу изначально не было, так что вариант с новой проводкой в штробе старой стяжки отпал. Натяжные / гипсокартонные потолки жена не хочет. Остается лишь какая-то экзотика в виде протяжки по межплиточным стыкам потолок/стена, или разводка по потолку ВВГНГ-П всей электрики с последующим заштукатуриванием (обязательна ли в этом случае гофра??) - что из этого предпочтительнее? или есть еще какой-то вариант? Есть еще вариант провести новый силовой ввод на кухню с ее варочной панелью и духовым шкафом, проточным нагревателем по пути в санузле, а остальное оставить как есть в алюминии - но это совсем не по фен шую вроде.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2018 в 22:02:12
kovales написал: протяжки по межплиточным стыкам потолок/стена
Запрещено.
kovales написал: или разводка по потолку ВВГНГ-П всей электрики с последующим заштукатуриванием (обязательна ли в этом случае гофра??)
Как вариант, но штукатурный слой тогда должен быть 1,5, а еще лучше 2см. И цена за штукатурку самого потолка + мешки штукатурки/шпатлевки будет гораздо больше чем за натяжной потолок
kovales написал: Натяжные / гипсокартонные потолки жена не хочет
Почему ? Покажите ей как выглядят современные натяжные потолки, с точечными светильниками, что например для коридора очень удобно и круто.
Грубый, но справедливый
