Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.08.2018 в 23:08:00
Островской, ну тогда не знаю, я с Хагеровскими вводными клеммами не работал. Может Абрикос чего подскажет.
Грубый, но справедливый
karek
karek
Набережные Челны
22.08.2018 в 23:11:03
BV написал:
karek написал: Спасибо. В левом конце коридора планирую поставить пром. кондиционер на всю спальную зону(Южный регион)
только канальный! Левый по рисунку коридор зачем? Можно бы было сделать нижнюю правую комнату больше...
BV, Там кондер стоять будет в левом коридоре! Комнаты и так большие. Да и свет нужен. Сначала тоже так хотел.
22.08.2018 в 23:12:54
karek написал: BV, Там кондер стоять будет в левом коридоре!
Пардон, правый коридор к окну...
karek
karek
Набережные Челны
22.08.2018 в 23:14:57
Мне бы схему.....правильную :(
karek
karek
Набережные Челны
22.08.2018 в 23:16:15
Справа после гаража бойлерная и электрощитовая типо.
22.08.2018 в 23:42:04
karek написал: Мне бы схему.....правильную :(
karek, после каждого выкл датчик движения, после ДД подключаете лампы. Все тупо как сапог. Можете купить светильники с встроенными ДД, можете купить патроны с встроенными ДД и это также тупо подключить к выключателям
megrad
megrad
23.08.2018 в 11:00:34
karek написал: Подскажите пожалуйста правильную схемку для подключения освещения в коридоре. Коридор буквой "Г" питание от одного автомата, но обе половинки включаются независимо друг от друга датчиками движения. По два светильника в каждой половинке. Плюс возможность отключения выключателем.
Не увидел на схеме длину коридора. Светильники - типа бра? Потолок какой планируется? Как вариант поставить ДД вместо выключателей типа ссылка, в данной версии есть звуковой датчик срабатывания и ручное управление.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.08.2018 в 11:12:14
В общем включил 3ю скорость на вытяжка, приоткрыл окно и проверил тягу в туалете и ванной. Ну, все верно, всасывает будь здоров. Спасибо за подсказку. Так что вентиляторы отменяются.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
23.08.2018 в 11:16:45
Добрый день могу узнать, трудно ли использовать провод ПУВ 1х6 (жесткий и литой) для соединения автоматов в щите (просто они есть в наличии около 2 м черный и синий цвета) ?
И еще вопрос, ряд автоматов 1p (ABB) соединяются между собой гребенкой однополюсной, можно ли кабель 6мм2 подключить на питание этой линии. я имею ввиду провод втиснется в отвод гребенки и зажмется ?
TAB
TAB
23.08.2018 в 11:31:01
menket написал: почему же нельзя? Сколько ни хожу в гости - полный комплект у всех: вытяжка на кухне и вентилятор в туалете.
"Прости им, ибо не ведают, что творят".
menket
menket
Белгород
23.08.2018 в 11:36:38
TAB, а нет ли какой методички по вентиляции, где доступно объясняется?
