TAB
TAB
22.08.2018 в 20:54:32
MaSeVi написал: Я как-то писал, как жил в квартире, в которой "крутая" фирма "впихнула" холодильник в вентшахту, чтобы место на кухне не отнимать)))
У знакомой бригада десигнеров-универсалов эстетично вписала в вентшахту СВЧ. Я ей сразу сказал - надо вынуть. Не послушалась, дождалась жилинспекции. И про окна без аэроклапанов я ей говорил, но в ответ: "чего ты гонишь, отличные окна!", тока почему-то запотевало все.
TAB
TAB
22.08.2018 в 20:55:45
BV написал: вентшахта не предназначена для такого обьема воздуха, который вы в нее впихиваете. Конкретно - вы нарушаете нормальную работу вентиляции верхних соседей.
А почему только верхних?
22.08.2018 в 21:04:42
TAB написал:
TAB, Показалось, что 1й этаж. Если не так, то больше проблем у нижних, чем верхних
22.08.2018 в 21:10:32
megrad,
Отделка ждет.
Красным-лампочки, синим-датчики.
karek, Датчик света в межкомнатном коридоре (верхний по рисунку) хорошо бы сместить в этот коридор.
Вызывает вопросы планировочное решение. Две комнаты можно увеличить за счет бесполезных тупиковых коридоров, если это не панелька конечно. Вход в обеденную зону?
TAB
TAB
22.08.2018 в 21:19:52
BV написал: Если не так, то больше проблем у нижних, чем верхних
С этими вытяжками какое-то массовое преступление: продают везде, соревнуются в мощности, при том что в имеющемся жилом фонде их вообще ставить нельзя.
menket
menket
Белгород
22.08.2018 в 22:02:48
TAB, почему же нельзя? Сколько ни хожу в гости - полный комплект у всех: вытяжка на кухне и вентилятор в туалете.
Островской
Островской
Тверь
22.08.2018 в 22:06:53
Добрый вечер. Возник вопрос при сборке щита. На дин-рейке 5 УЗО под двухполосной гребёнкой. Если ставить шину как надо, не получается завести питание на неё. Если поставить задом наперёд, питание завести получается, но шина приподнята над корпусами УЗО на несколько миллиметров и видны ножки гребёнки. Что я делаю не так? Шины и вводные клеммы, как заявляет производитель, совместимы.
karek
karek
Набережные Челны
22.08.2018 в 22:08:03
BV написал:
megrad,
Отделка ждет.
BV, Спасибо. В левом конце коридора планирую поставить пром. кондиционер на всю спальную зону(Южный регион). Обеденная зона справа сверху.(С выходом на задний двор) Небольшой тупичок сверху будет гардеробной.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.08.2018 в 22:21:03
Островской, Вы шину испортили и купили не нужные клеммы ввода... Нужно было соеденить двухполюсной шиной все 5 УЗО с вводным автоматом и всё ! Шина на 12м как раз подошла бы без всяких обрезаний
Грубый, но справедливый
Островской
Островской
Тверь
22.08.2018 в 22:39:24
Vadim 161, УЗО запитываются с УЗМ50ц, оно на второй рейке стоит. Если заметили, у крайнего справа УЗО расположение вводных клемм не совпадает с остальными УЗО, так что под одну шину их не засунуть.
22.08.2018 в 22:57:18
karek написал: Спасибо. В левом конце коридора планирую поставить пром. кондиционер на всю спальную зону(Южный регион)
только канальный! Левый по рисунку коридор зачем? Можно бы было сделать нижнюю правую комнату больше...
