menket
menket
Белгород
22.08.2018 в 17:15:19
Ret, паста не испаряется. Клеммы с пастой этой серии одноразовые - если снял, то нужно взять другую, а эту выбросить. По крайней мере она не для алюминия.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
22.08.2018 в 17:19:57
Ret написал: Хочу спросить про пасту, которой заполняют клеммники WAGO для алюминия. Нашел у себя пару клеммников серии 2273-242. Но в обоих пасты нет, внутри все выжелтено. И тут два варианта - либо эти клеммники я снимал на даче (это было в 15-м году), либо остались от купленной партии, но тогда получается что, паста на воздухе испаряется, что ли? Я физику со школы плохо помню. Если же это снятые клемники, тогда они не могут быть многоразовыми, как тут некоторые писали. А если паста действительно испаряется, то как же она может защищать алюминиевую жилу весь срок эксплуатации? Разъясните плиз.
Ret, Обычно ... не только в подобных клемниках используют кварцевазелиновую пасту ( типа смесь технического вазелина с песком, песок сдирает с алюминия слой оксида, вазелин не даёт доступа кислорода и влаги мешая снова окисляться ) Есть и другие смазки , например контактная проводящая, есть силиконовая. Смазки используются и на прокалывающих зажимах для СИПа. Главное перед смазкой содрать слой с алюминия (лучше смазанной шкуркой)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.08.2018 в 17:23:37
Ret написал: но тогда получается что, паста на воздухе испаряется, что ли?
Может где на солнце ваги эти лежали, да паста от температуры вытекла ?
Грубый, но справедливый
Ret
Ret
22.08.2018 в 17:38:35
Vadim 161 написал:
Vadim 161, на книжной полке, но прямой солнечный свет туда не попадает. В общем я понял - на выброс.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.08.2018 в 17:44:40
TAB написал: sanchez521
изначально вопрос стоял "как подключить вентиляторы так, чтобы они включались при заданных условиях".
Лучше бы он стоял "как подключить вытяжку так, чтобы не испортить вентиляцию". Она же у вас как пить дать тупо подключена к вытяжному отверстию на кухне. Если так, то вентиляция кухни у вас считай отсутствует. И воздухообмен комнат нарушен тоже.
TAB, вентиляция в кухне не просто НЕ отсутствует, а присутствует так, что меньше вЕсишь, когда вытяжка включена. Когда выключена работает, опять же, отлично. Вытяжное отверстие отдельно. Да даже если его закрыть руками, то через саму вытяжку тянет будь здоров.
TAB
TAB
22.08.2018 в 18:46:47
sanchez521
Ну ежели отдельно, то и обратный клапан там должен стоять, тогда нормально (если приток есть).
А тяга через вытяжку влияет на воздухообмен комнат, но кухню не вентилирует: все миазмы скапливаются выше точки забора. Да и плотность (температура) воздуха не такая, как под потолком, где тяга будет выше.
22.08.2018 в 18:52:00
sanchez521 написал: вентиляция в кухне не просто НЕ отсутствует, а присутствует так, что меньше вЕсишь, когда вытяжка включена.
Еще раз - вентшахта не предназначена для такого обьема воздуха, который вы в нее впихиваете. Конкретно - вы нарушаете нормальную работу вентиляции верхних соседей.
MaSeVi
MaSeVi
22.08.2018 в 18:57:00
BV написал: Конкретно - вы нарушаете нормальную работу вентиляции верхних соседей.
Я как-то писал, как жил в квартире, в которой "крутая" фирма "впихнула" холодильник в вентшахту, чтобы место на кухне не отнимать))). Соседи сверху приходили, грозились карами всяческими, а мне попервой невдомёк был, в чём суть претензий. И периодически махровая пыль вылезала - мерзкая такая, бурыми здоровыми кучками!)))
karek
karek
Набережные Челны
22.08.2018 в 19:04:28
megrad написал:
sanchez521 написал: при этих условиях тоже чтобы включались вентиляция
Рисуйте сколько у Вас есть/будет венилляторов.
karek написал: Подскажите пожалуйста правильную схемку для подключения освещения в коридоре.
Рисуйте план размещения светильников. Отделка выполнена ли ждёт когда схема будет собрана?
TAB написал: В туалете естественной вентиляции за глаза. Если конечно туалет не общественный.
Всё зависит от расположения и состояния вент.каналов.
TAB написал: Либо окна открывайте, либо приточный клапан в наружной стене ставьте,
sanchez521, Как правильно отметил TAB, у Вас не хватает приточки - либо каналы забиты, либо не выполняются условия. Как вариант ставить обратные клапана на вентиляцию.
megrad,
Отделка ждет.
Красным-лампочки, синим-датчики.
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.08.2018 в 19:33:16
MaSeVi, я читал как рабочие прочищали вентканал, сбросили туда гирю на тросе и чем все это закончилось, для такого же вот холодильника :D
22.08.2018 в 19:50:15
volchenok написал: MaSeVi, я читал как рабочие прочищали вентканал, сбросили туда гирю на тросе и чем все это закончилось, для такого же вот холодильника :D
volchenok, Это байка, где гиря, где лом :) - гирей провешивают, а не сбрасывают .... в здравом уме
