AndyMirror
AndyMirror
23.08.2018 в 11:36:53
a0b0c0 написал: трудно ли использовать провод ПУВ 1х6 (жесткий и литой) для соединения автоматов в щите
Сплошь и рядом 1х10 используют и ничего.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
23.08.2018 в 11:39:05
И еще вопрос, не могу сообразить в чем разница: ЭТМ Abb
  1. Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03)
  2. Выключатель дифференциального тока 2P 40A 30мA AC BMF41240 (2CSF602041R1400) Кроме цены
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 11:50:30
a0b0c0, одно УЗО нормальной серии, второе дешманской - Бейсик
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2018 в 11:52:12
a0b0c0 написал: И еще вопрос, не могу сообразить в чем разница: ЭТМ Abb
a0b0c0,
  1. Годно
  2. Шлак
karek
karek
Набережные Челны
23.08.2018 в 12:27:56
megrad написал:
karek написал: Подскажите пожалуйста правильную схемку для подключения освещения в коридоре. Коридор буквой "Г" питание от одного автомата, но обе половинки включаются независимо друг от друга датчиками движения. По два светильника в каждой половинке. Плюс возможность отключения выключателем.
Не увидел на схеме длину коридора. Светильники - типа бра? Потолок какой планируется? Как вариант поставить ДД вместо выключателей типа ссылка, в данной версии есть звуковой датчик срабатывания и ручное управление.
megrad, Светильники - типа бра. Потолок - натяжной. Расстояние от ДД до дверей 8 метров.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
23.08.2018 в 14:23:42
Подскажите чем плох такой вариант компоновки и подключения ?
На форуме читал, что надо делать вводной автомат первым, типа чтоб в щите не было напряжения. Хотя смотришь на фото готовых шкафов, делают так как я нарисовал.
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2018 в 14:27:45
a0b0c0 написал: Хотя смотришь на фото готовых шкафов
Примеры?...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 14:30:06
a0b0c0, не понимаю, что мешает сделать так ? Библия не велит ?
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
23.08.2018 в 14:35:26
MaSeVi написал:
Примеры?...
MaSeVi,
//www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?p=5602779#post5602779
//www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?p=4256637#post4256637
{{post:6406083}} Vadim 161,
Шинка для автоматов подходит и для УЗМ51?
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2018 в 14:36:04
Vadim 161 написал: что мешает сделать так ?
Разве что несовпадения уровня клемм АВ и УЗМ. Сейчас УЗМ-51М имеет межцентровое расстояние в 17,5 мм, но вот уровни могут и того))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 14:44:34
MaSeVi, вот со Шнайдером точно не совпадет, у него ноль слева на УЗО и дифах. С Леграндом совпадает, и это главное :)
