MaSeVi
MaSeVi
23.08.2018 в 14:49:39
Vadim 161 написал: С Леграндом совпадает, и это главное
Вам-то да!)))...
megrad
megrad
23.08.2018 в 19:18:26
sanchez521 написал: Так что вентиляторы отменяются.
Бризёр требуется ссылка
megrad
megrad
23.08.2018 в 19:19:01
karek написал: Расстояние от ДД до дверей 8 метров.
ДД уже стоит?
bnmuyt
bnmuyt
23.08.2018 в 19:30:22
Vadim 161 написал: С Леграндом совпадает, и это главное :)
Неправда ваша. Главное - с Декрафтом. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 19:35:00
bnmuyt, не, там где Декрафт - на УЗМ денег тратить не хотят :)
Грубый, но справедливый
bnmuyt
bnmuyt
23.08.2018 в 19:43:30
И то верно. :)
karek
karek
Набережные Челны
23.08.2018 в 20:30:19
megrad написал:
ДД уже стоит?
megrad, Нет еще, готовлю все
23.08.2018 в 20:43:34
megrad написал: Как вариант поставить ДД вместо выключателей типа ссылка, в данной версии есть звуковой датчик срабатывания и ручное управление.
Крайне неудобная штука в центральном проходном коридоре квартиры - попросту задолбает включениями света. После того как надоест житие с датчиком - ее переводят в ручной режим, и тут ее выключатель достаточно неудобен. Жил с такой игрушкой. Значительно полезнее по жизни - ночная подсветка коридора датчиком темноты, + обычный выключатель, когда нужен яркий свет.
23.08.2018 в 20:53:39
menket написал: TAB, а нет ли какой методички по вентиляции, где доступно объясняется?
menket, есть - http://www.mastergrad.com/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/
megrad
megrad
23.08.2018 в 22:04:22
karek написал:
megrad написал:
ДД уже стоит?
karek, ДД работает от 6 м, то есть либо ставить ДД с большей длинной сработки, либо поставить в потолок ссылка посредине. Есть ещё микроволновые ДД ссылка, выглядят так же только принцип другой, но у них проблема - могут срабатывать через двери. Бра не самый лучший способ освещения. Обычно ставлю светильники на потолок. Как вариант поставить проходные выключатели - в одном положении работает освещение через ДД, в другом либо полностью отключает освещение (хотя для этого достаточно обычного выключателя), либо работает без ДД как постоянное освещение. Либо поставить двухклавишные переключатели, тогда можно реализовать все три варианта. Кстати есть радиодатчики ссылка и радиовыключатели ссылка. Можно реализовать схему без лишних проводов - достаточно будет только питание на светильниках.
BV написал: Крайне неудобная штука в центральном проходном коридоре квартиры - попросту задолбает включениями света. После того как надоест житие с датчиком - ее переводят в ручной режим, и тут ее выключатель достаточно неудобен. Жил с такой игрушкой.
Пусть автор сам решает, можно поставить несколько проходных включатеей либо на весь коридор, либо по зоново. Ещё вариант как Вы уже предлагали - поставить все светильники ссылка или бра ссылка с ДД
karek
karek
Набережные Челны
23.08.2018 в 22:22:51
Надо подумать! Заложено у меня импульсное реле, но вот как ночное хотел замутить через ДД. Может и вправду воткнуть в розетку такие штуки и не париться [https://ru.aliexpress.com/item/New-Fashion-LED-night-light-EU-US-Plug-Colors-novelty-bed-lamp-For-Baby-Bedroom-Gift/32662439593.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.adf53c00d7hU3b]
