ZooZoo
ZooZoo
23.08.2018 в 23:35:05
karek написал: Может и вправду воткнуть в розетку такие штуки и не париться
париться начнете, когда они в скором времени начнут выходить из строя :)
24.08.2018 в 00:48:37
ZooZoo написал:
ZooZoo, У меня Икеевские таблетки долго стоят. Да и цена этих штук невелика
megrad написал: можно поставить несколько проходных включатеей либо на весь коридор,
Днем ходить по коридору - хватит света из окон, вечером ночники. Для того, чтобы пройти сквозь коридор полного освещения просто не нужно. Другая часть коридора, где прихожая - там нужен свет, вот там проходные выключатели - один у вх двери - другой у кухни. В части, где прихожая - можно добавить один независимый слабый светильник с ДД, реагирующий только на зону 1м от вх двери, и освещающий только эту зону. https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-6-LED-PIR-Body-Motion-Sensor-Activated-Wall-Light-Night-Light-Induction-Lamp-For/32778182486.html?spm=a2g0v.10010108.100008.3.3b937d6auBeY0q&gps-id=pcDetailLeftTrendProduct&scm=1007.13438.100207.0&scm_id=1007.13438.100207.0&scm-url=1007.13438.100207.0&pvid=ae08ddfd-b9ed-49c6-a7b3-5a5a48a1a8eb Хотя и не проблема при входе клацнуть выключателем.
ZooZoo
ZooZoo
24.08.2018 в 11:32:36
BV написал: У меня Икеевские таблетки долго стоят. Да и цена этих штук невелика
ну так автор не про Икеевские, а голь-голимую с али разговор повел...
karek
karek
Набережные Челны
24.08.2018 в 12:00:04
ZooZoo написал:
ZooZoo, Я имел ввиду такого исполнения а не именно их. Попалось первое....
24.08.2018 в 12:04:18
Да не проблема найти за менее чем 100р/шт более-менее. А вот встраиваемые для ночной подсветки - недешевы. К слову, есть еще плинтуса с подсветкой. И даже вставки с подсветкой в пластиковый типовой плинтус - правда с этим весь мусор на полу видно :)
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
24.08.2018 в 18:38:34
Какую лучше использовать защиту от дурака? Сегодня менял знакомой розетку, отрубил АВ, расслабился, проверил, снял розетку, а когда стал ставить стало немного щекотно когда рукой задел провод. Вышел, а АВ включен и сосед знакомой интенсивно щелкает АВ, хотя мной была повешена табличка. Сторожа или лампочку в розетку на этой же линии каждый раз ставить не могу.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2018 в 18:45:08
ajnjuhfa написал: Какую лучше использовать защиту от дурака?
Да любую, ПМ, ТТ, АК-74 и т.д. :)
Грубый, но справедливый
24.08.2018 в 18:49:13
ajnjuhfa написал: Какую лучше использовать защиту от дурака? Сегодня менял знакомой розетку, отрубил АВ, расслабился, проверил, снял розетку, а когда стал ставить стало немного щекотно когда рукой задел провод. Вышел, а АВ включен и сосед знакомой интенсивно щелкает АВ, хотя мной была повешена табличка. Сторожа или лампочку в розетку на этой же линии каждый раз ставить не могу.
ajnjuhfa,
  1. Ставить на линию замыкатель. Снимать отходящий провод с АВ. Свой замок на щит, если есть куда. Если некуда замок - вкручивать болт фиксатор в щитовую завертку с какой нибудь секреткой - шлицем, треугольным например.
  2. Сосед получил в фейс для закрепления полученных от Вас новых знаний? ;)
megrad
megrad
24.08.2018 в 18:50:03
Отключать и изолировать провод.
AlexeyL
AlexeyL
24.08.2018 в 18:52:25
ajnjuhfa написал: Сторожа или лампочку в розетку на этой же линии каждый раз ставить не могу.
Полагаю, что может помочь так называемое "переносное заземление". Искусственный коротыш с фазы на PE специально обученным проводом. Надёжно уводит мимо электрика возможные наводки в отключённом фазном проводе, а при попытке шаловливых ручек включить напряжение приводит к срабатыванию защиты.
В профессиональном исполнении снасть для трёхфазного щита выглядит так:
Полагаю, что для однофазной проводки можно наколхозить попроще.
24.08.2018 в 18:54:09
AlexeyL написал: В профессиональном исполнении снасть для трёхфазного щита выглядит так:
Ну это для распред линий ...
