ZIDIZ
ZIDIZ
27.10.2011 в 18:40:35
Слышал, но встречал на разного рода бетономешалках, циркулярках, мельницах. Не думал что на вентиляторах. Разве что промышленных
SoVA
SoVA
27.10.2011 в 18:46:56
ZIDIZ написал : Разве что промышленных
А вы думали, что схема приведённая выше это обычные "домашние" вентиляторы, на количество жил внимание обратили?
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
27.10.2011 в 19:38:13
organizator написал : Скажите, а почему у кабеля КПГСН 3×2,5+1×1,5 сечение защитного проводника меньше фазного? Разве это не нарушение ПУЭ?
Да как бЭ да... > 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
ZIDIZ
ZIDIZ
27.10.2011 в 20:17:50
Хочу сделать подсветку ступеней лестницы светодиодной лентой. Кто-нибудь может сказать если я нарежу для каждой ступени, то как их соединить в блок питания, или можно как-нибудь без нарезания? Подсветка будет только горизонтально под ступенями
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.10.2011 в 21:04:28
Соединять параллельно. Т.е. Плюс с плюсом, минус с минусом. Только источник питания нужно подбирать под конкретную светодиодную ленту т.к. на определенную длинну будет определенное потребление тока, которое зависит от конкретной марки или типа ленты. В гамазине должны подсказать какая сколько потребляет, если там продавцы в адквате. Насчет "без обрезания", незнаю как там у вас ступени... это надо видеть, да и смотря что вы хотите в итоге получить.
ZIDIZ
ZIDIZ
27.10.2011 в 21:07:13
А если от источника питания до ленты 2 метра то каким образом соединить(пайка, скрутка) и каким кабелем?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.10.2011 в 21:25:22
Всегда паяю, тем более если лента режется. Припаиваю хвосты из ПВС и соединяю с ВВГнг через ВАГО (224) или спаиваю с ПВ-3. Все зависит от колличества и длины ленты, от того что заложено в стенах, от удобства (бывает с паяльником не подлезть).
ZIDIZ
ZIDIZ
27.10.2011 в 21:40:09
Какие варианты кроме пайки? А то с ней не дружу....
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.10.2011 в 21:59:44
Есть конечно клемники винтовые, но если вы режете ленту на куски то вам в любом случае к каждому придется припаять хвост т.к. там маленькие контакты в виде дорожек, к ним ничем кроме пайки не зацепиться. Я другого не встречал.
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
27.10.2011 в 22:12:02
В комплекте (в бабине) ленты бывают прокалывающие клемнички
ZIDIZ
ZIDIZ
27.10.2011 в 22:17:42
Большое всем спасибо за отзывчивость!))))
