Alexandr633
Alexandr633
28.08.2018 в 11:14:47
AndyMirror написал:
Alexandr633 написал: нарисовал бы правильно, но не умею
И как вы собираетесь провода прокладывать?
AndyMirror, В штробе и по потолку.
Alexandr633
Alexandr633
28.08.2018 в 11:20:19
BV написал:
AndyMirror написал:
Alexandr633 написал: Подскажите правильна ли схема?
Это какая то векторная алгебра. ;)
Или кто-то видит в этом рисунке схему для электромонтажа?
AndyMirror, главное мы друг друга поняли ;) нарисовал бы правильно, но не умею :)
Alexandr633, Нужна монтажная схема - иначе ваш мозг закипит :)
BV, Конечно по схеме :D Распечатал схемы к выключателям проходным и к перекрестным, ничего сложного, как оказалось :)
28.08.2018 в 11:27:35
BV написал:
AndyMirror написал:
Alexandr633, Схема прокладки линий между выключателями и источниками
Alexandr633
Alexandr633
28.08.2018 в 12:04:20
BV, Вы имеете в виду вот такие? На каждый проходной 3 жилы, на перекрестный 4 жилы. От светильников и люстры 3 жилы, даже если заземления у них не будет. На люстру мне подходит вариант второй, перекрестный и 2 проходных, проходные справа и слева от кровати, перекрестный у входа в комнату. А вот на светильники сложнее, там двойной проходной у входа и по проходному у кровати справа и слева, то есть получается 2 схемы с двумя проходными. Может откажусь от нее и сделаю просто по проходному у кровати для светильников.
28.08.2018 в 12:18:06
Alexandr633, да. Заземление полезно. Купить кабель из 4х проводников
Alexandr633
Alexandr633
28.08.2018 в 12:23:06
BV написал:
BV, добавил еще текст в сообщение, после того как вы процитировали: На люстру мне подходит вариант второй, перекрестный и 2 проходных, проходные справа и слева от кровати, перекрестный у входа в комнату. А вот на светильники сложнее, там двойной проходной у входа и по проходному у кровати справа и слева, то есть получается 2 схемы с двумя проходными. Может откажусь от нее и сделаю просто по проходному у кровати для светильников. Да, вдруг когда-то менять люстру/светильники, а там есть земля. А зачем из 4х проводников?
28.08.2018 в 12:27:40
Alexandr633 написал: А зачем из 4х проводников?
земля, если другие три - рабочие
Alexandr633
Alexandr633
28.08.2018 в 12:31:38
BV написал:
BV, Понял, спасибо!
4LMW712
4LMW712
28.08.2018 в 15:12:37
Всем добрый день, есть вопрос от чайника. На даче перед щитком стоит общий рубильник ( черная совковая коробка с красной и белой кнопкой) есть желание его заменить (периодически начинает трещать) В наличии имеется автомат защиты электродвигателей ms116-1.6, могу ли я его использовать в качестве основного выключателя для питания дачи.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2018 в 15:17:10
4LMW712 написал: имеется автомат защиты электродвигателей ms116-1.6, могу ли я его использовать в качестве основного выключателя для питания дачи.
Можете, но всё-таки поставить целевой...
megrad
megrad
28.08.2018 в 15:20:13
4LMW712, трещит пробка от перегруза, поставите что то мощнее сгорит проводка. И не указали данные на АВ. Обычно в садах разрешённая мощность не больше 3 кВт.
