Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.08.2018 в 15:21:30
Можно, но не нужно. Поставьте обычный двухполюсный автомат 25А, если ввод однофазный.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2018 в 17:35:54
MaSeVi написал:
4LMW712 написал: имеется автомат защиты электродвигателей ms116-1.6, могу ли я его использовать в качестве основного выключателя для питания дачи.
Можете, но всё-таки поставить целевой...
MaSeVi,
В том случае , если вопрошающий спрашивал про АП50 , ещё и от выпадения фазы будет защищать . Но если речь шла о ПАР, то ваш совет достаточно странен . Это все равно что трехполюсник использовать в однофазном варианте .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
28.08.2018 в 18:19:38
Alexandr633 написал: Может откажусь от нее и сделаю просто по проходному у кровати для светильников.
Я бы поставил у кровати двойные проходные , а двери - перекрёстный и двойной проходной
И это пройдёт ...
4LMW712
4LMW712
28.08.2018 в 19:55:56
megrad, 5 kВт, просто этот MS116 лежит без дела вот и думал использовать его в качестве общего рубильник. Вот такой не очень хороший щиток, позже будет другой.
Alexandr633
Alexandr633
28.08.2018 в 21:03:20
serj12 написал:
serj12, да, изначально задумка такая была, но сложнее конечно. надо распайку побольше брать тогда или лучше в двух отдельных разместить? в первой для люстры, а во второй для светильников и подписать их...
Piti
Piti
28.08.2018 в 21:33:58
ZooZoo написал:
Piti написал: Подскажите, в чём может быть ошибка при подключении варочной панели Bosch PKE645B17E? Имеется трёхфазная линия: до подключения к панели индикатор показывает напряжение только на 3х фазных проводах, но после подключения кабеля к панели, индикатор начинает показывать напряжение и на нулевом проводе и варочная панель на работает. Сама панель рабочая, подозреваю, что проблема в нулевом проводе. Панель никаких ошибок не выдаёт, просто не реагирует на нажатия. При подключении на одну фазу через обычную розетку работает.
нужно очень аккуратно (соблюдая технику безопасности) проверить в щите подсоединение нулевого проводника (идущего к панели) к контактам АВ или УЗО (что у вас стоит ?). ну и всю цепочку выше тоже осмотреть, если сразу глюк не обнаружите.
ZooZoo, в щитке обнаружил, что из УЗО нулевой провод выходит на шину, но в само УЗО заходят только фазные :( Свободного конца нет, похоже, чудо-ремонтники куда-то задевали. Скажите, могу 0 от соседней розетки протянуть или получится превышение нагрузки?
ZooZoo
ZooZoo
28.08.2018 в 21:44:02
Piti написал: могу 0 от соседней розетки протянуть или получится превышение нагрузки?
нет, нельзя; тем более, что у розеток свое УЗО
Piti написал: обнаружил, что из УЗО нулевой провод выходит на шину, но в само УЗО заходят только фазные :( Свободного конца нет
не торопитесь, концы просто так никуда не исчезают :) пригласите специалиста, он сделает если будете сами возиться, то нужен хотя бы тестер, пробник и еще немного разного инструмента...
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2018 в 21:49:07
Piti написал:
ZooZoo написал:
Piti, Нет не можете . Если не найдете ноль плиты , то подключите варочную в двухфазном варианте - легко
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.08.2018 в 21:49:58
4LMW712 написал: 5 kВт, просто этот MS116 лежит без дела вот и думал использовать его в качестве общего рубильник. Вот такой не очень хороший щиток, позже будет другой.
Это еще хоть как-то более-менее нормально, видел и гораздо хуже. Я бы пока не трогал, когда будете переделывать щит, то сразу и поставите нормальный вводной автомат, новый счетчик, автоматы, УЗО и прочее.
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2018 в 21:53:08
ZooZoo написал:
ZooZoo, Агась и каждое из двух УЗО будут тянуть на себя - я первое вырубилось ! :)
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
28.08.2018 в 21:59:08
dokar написал: и каждое из двух УЗО будут тянуть на себя - я первое вырубилось ! :)
и приговаривать, что ̶э̶т̶о̶ ̶м̶о̶я̶ ̶к̶о̶р̶о̶в̶а̶ ̶-̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶х̶о̶ч̶у̶ ̶с̶ ̶н̶е̶й̶,̶ ̶т̶о̶ ̶и̶ ̶д̶е̶л̶а̶ю̶.̶.̶.̶ - это моя плита...
