Piti
Piti
28.08.2018 в 22:08:38
dokar написал:
Piti написал:
ZooZoo написал:
Piti написал: Подскажите, в чём может быть ошибка при подключении варочной панели Bosch PKE645B17E? Имеется трёхфазная линия: до подключения к панели индикатор показывает напряжение только на 3х фазных проводах, но после подключения кабеля к панели, индикатор начинает показывать напряжение и на нулевом проводе и варочная панель на работает. Сама панель рабочая, подозреваю, что проблема в нулевом проводе. Панель никаких ошибок не выдаёт, просто не реагирует на нажатия. При подключении на одну фазу через обычную розетку работает.
нужно очень аккуратно (соблюдая технику безопасности) проверить в щите подсоединение нулевого проводника (идущего к панели) к контактам АВ или УЗО (что у вас стоит ?). ну и всю цепочку выше тоже осмотреть, если сразу глюк не обнаружите.
ZooZoo, в щитке обнаружил, что из УЗО нулевой провод выходит на шину, но в само УЗО заходят только фазные :( Свободного конца нет, похоже, чудо-ремонтники куда-то задевали. Скажите, могу 0 от соседней розетки протянуть или получится превышение нагрузки?
Piti, Нет не можете . Если не найдете ноль плиты , то подключите варочную в двухфазном варианте - легко
dokar, подключить то легко, но, учитывая мощность панели до 8кВт, ей полагалось питаться от отдельной линии. Или можно обойтись имеющимися 3мя фазными проводами - один переключить как нулевой?
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2018 в 22:30:51
Piti, У вас при трехфазном подключени должен быть заложен кабель 5х2,5 . И автомат 16А . Этого же хватит и на двухфазный вариант Что на самом деле ?
Да, ни фига.
Piti
Piti
28.08.2018 в 22:42:00
dokar написал: Piti, У вас при трехфазном подключени должен быть заложен кабель 5х2,5 . И автомат 16А . Этого же хватит и на двухфазный вариант Что на самом деле ?
dokar, наверное хватит.
Но как мне произвести подключение имеющегося кабеля к панели? Панель, судя по схеме, можно и на 2 фазы подключить, перемычки есть.
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2018 в 22:50:32
Piti, Средняя схема . Схему на УЗО , посмотрите один из фазнных проводов обязательно должен пройти через полюс подключенный к тестовому резистору . Иначе кнопка работать не будет .
Да, ни фига.
Piti
Piti
28.08.2018 в 22:55:35
dokar написал: Piti, Средняя схема . Схему на УЗО , посмотрите один из фазнных проводов обязательно должен пройти через полюс подключенный к тестовому резистору . Иначе кнопка работать не будет .
dokar, а что подключить к клемме N - просто фазный провод или сначала переключить его в щитке как нулевой? Что за тестовый резистор? У меня получается не УЗО, а АВ
28.08.2018 в 23:03:31
megrad написал:
Alex___dr написал: Патроны GX53 где можно приобрести?
ссылка ссылка ссылка
megrad, нашёл... На "Будёновке"...
dokar
dokar
Мадонатор
29.08.2018 в 00:37:50
Piti написал:
Piti, У вас АВ стоит после УЗО? Вынимаете один из выходящих на варочную концов и подключает его на выход N после УЗО. Перемычка с неиспользуемой фазы до АВ должна быть удалена . Но эта фаза не должна быть подключенной к тестовому резистору . http://www.electrolibrary.info/uzo/page0914.htm То есть у вас намечается вариант д), показанный на картинке.
Да, ни фига.
crazy_duck
crazy_duck
29.08.2018 в 00:47:51
А Вы ставите противопожарное и групповые УЗО в дачный дом? Контур заземления отсутствует, сейчас идет реконструкция ВЛ - меняют на СИП.
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2018 в 01:50:48
А мы бывает ставим... и даже селективное... ;)
mikenat
mikenat
29.08.2018 в 09:15:23
Прошу помочь с диодными светильниками в коридоре. Проблема в том, что три светильника должны включаться проходными выключателями. Электрик который закладывал провода, проложил только тройную жилу, из которых две уходит на проходные выключатели и он предложил включить светильники последовательно , цепляя их на один провод. Если делать по такой схеме, подключая один светильник, он светит хорошо. НО если ставить два они начинают перемигиваться, а три - вообще ни один не горит. Я понимаю, что в идеале это паралельное подключение, но тогда придется долбить окрашенные стены и пускать доп.кабель... Понимаю, что доверился как бы профес.электрику и теперь в положении дурака, но может ктото сталкивался с таким...и подскажем что можно придумать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.08.2018 в 09:55:17
mikenat написал: Прошу помочь с диодными светильниками в коридоре. Проблема в том, что три светильника должны включаться проходными выключателями. Электрик который закладывал провода, проложил только тройную жилу, из которых две уходит на проходные выключатели и он предложил включить светильники последовательно , цепляя их на один провод. Если делать по такой схеме, подключая один светильник, он светит хорошо. НО если ставить два они начинают перемигиваться, а три - вообще ни один не горит. Я понимаю, что в идеале это паралельное подключение, но тогда придется долбить окрашенные стены и пускать доп.кабель... Понимаю, что доверился как бы профес.электрику и теперь в положении дурака, но может ктото сталкивался с таким...и подскажем что можно придумать.
"Да, это от души" (С). Схему того, что Ваш "профессиональный" электрик наваял, сможете нарисовать?
