volchenok
volchenok
Северодвинск
02.09.2018 в 16:53:30
Может пора ТЭН менять в посудомойке?
VladGF
VladGF
02.09.2018 в 18:36:17
Дополнение по теме зануление через шунт ... Проверил дифавтомат. При подключении нагрузки вне цепи через сопротивление 10к выключается. Неплохо. 23мА и срабатывает. То есть по идее схема рабочая. Если кто задумывался над таким вариантом (зануление через шунт), то отпишитесь. Может какие недостатки я не вижу, но в теории все складывается хорошо.
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2018 в 18:42:15
VladGF, Если у Вас по Вашим же словам, было КЗ на линии ПММ, то надо разбираться с этим, в первую очередь...
VladGF
VladGF
02.09.2018 в 19:01:32
MaSeVi, я разобрался уже. У меня другой вопрос был. Как сделать так, чтоб и автомат сработал и от случайного обрыва нулевого провода на линии при tn-c подстраховаться. Автомат сработает при занулении. Но это очень страшно (зануление кидать на посудомойку), так как это просто посудомойка выведенная на щит в коридоре. Если ловкие электрики что-то рубанут, то понятно, что будет. У меня есть рабочая теория. Через шунт зануление сделать. В принципе все работает. Зачем это надо: ну чтоб если что не так, то не рукой опознавать, что где-то пробой изоляции был, а чтоб автомат сработал. Вот хотел услышать комментарии чем такая схема может быть плоха.
AlexeyL
AlexeyL
02.09.2018 в 19:38:07
VladGF написал: плита в доме с tn-c подключена вообще без шунта. Это же tn-c?
Однако, система TN-C в однофазных электроустановках и ответвлениях запрещена уже больше 50 лет. Полагаю, что плита у вас подключена в соответствии с нормативами второй половины прошлого века: достаточно нормальный вариант исполнения TN-C-S,при котором отдельный PE проводник для квартиры начинается в этажном щите.
VladGF написал: Какие недостатки занулить через шунт 10кОм могут быть?
Проблема первая. Вы забыли про разрешённые стандартами токи утечки электроприборов: для современных аппаратов класса 1, включаемых в обычную розетку, разрешается 3 мА на каждый исправный прибор. На вашем шунте это будет 30 вольт, достаточно неприятное напряжение. Для приборов "не в розетку", заземляемых под болт, всё ещё хуже: разрешается утечка от десятков мА до 5% фазного тока. Но это, к счастью, не ваш случай.
Во-вторых, правила в принципе запрещают делать в одном помещении две не связанные накоротко системы защитного заземления: судьба человека, попавшего между двумя разными "землями" при местной аварии сети, может быть довольно неприятной. Читайте про обязательность системы уравнивания потенциалов (СУП) в помещениях повышенной опасности, к которым относится и современная кухня.
TAB
TAB
02.09.2018 в 19:59:00
dokar написал: Это был намек ,что трамвай теоретически безопаснее в плане подобных происшествий .
Ну так троллейбус на двухпроводке, а трамвай прям по PE катается :)
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2018 в 20:18:37
TAB написал:
TAB, Вот именно ! :yu:
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
02.09.2018 в 21:44:03
TAB написал: прям по PE катается
По PEN!
TAB
TAB
02.09.2018 в 21:53:59
AlexeyL написал: По PEN!
А вот это неочевидно на самом деле: оно конечно вроде и PEN, только N там далеко, зато E на каждом шагу (или что там у колес). :)
VladGF
VladGF
02.09.2018 в 22:58:43
AlexeyL, спасибо за подробный ответ. Да, на щиток уходит PE. Но вся фишка в том, что это тот-же нулевой проводник. Нет никакого дополнительного проводника и нет пятого проводника в подводящем кабеле от подстанции. Доп. заземление в каждом подъезде сильно сомневаюсь, что делали в конце 80-х. При капитальном ремонте этот доп. кабель пробрасывают в подъезде и заземление организовывают. Это и будет tn-c-s. А если нет доп заземления в каждом подъезде, то при перегорании нулевого провода все в доме будет под напряжением. Как-то так я вижу ситуацию и почему не очень доверяю занулению на щиток в подъезде. Пока только плита занулена (как собств. по проекту этого дома). Более не было никаких розеток с занулением. Новая проводка у меня есть с PE до кухни. Дифавтоматы везде стоят на всех вводах. Но пока посудомойку, чайник и бойлер занулить боюсь... по причине указанной выше. В принципе дифы и так достаточно хорошо защищают, но обнаружился недостаток (это я выше описывал). Токи хоть и маленькие были, но не очень приятные... Не знаю, может на 10мА тогда диф. ставить?....
Radio
Radio
Заблокирован
02.09.2018 в 23:23:02
VladGF написал: Пока только плита занулена (как собств. по проекту этого дома)
VladGF написал: посудомойку, чайник и бойлер занулить боюсь...
Где тут логика? :confused:
