ZooZoo
ZooZoo
03.09.2018 в 00:16:32
MaSeVi написал: Почему производители бытовой техники, стиралки например, делают корпус металлическим? если бы корпус был диэлектриком
на диэлектрике можно статику такую собрать, что окочуритесь при прикосновении... и никакие УЗО/АВ и проч. защиты не помогут...
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2018 в 07:50:16
ZooZoo написал: на диэлектрике можно статику такую собрать, что окочуритесь при прикосновении...
Собирали?
serj12
serj12
Волгоград
03.09.2018 в 07:58:05
Radio написал: Собирали?
Да - да , очень интересно :(
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
03.09.2018 в 09:19:35
Radio написал:
Собирали?
Radio, Это вы не работали на деревообработке , например . Там если шланг у пылесоса не антистатический , соединённый с землёй, колбасит будь здоров .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
03.09.2018 в 09:53:02
dokar написал: Это вы не работали на деревообработке , например .
Или на полах , укладка линолеума - перед укладкой обеспыливают , садит не по-детски .
И это пройдёт ...
VladGF
VladGF
03.09.2018 в 10:35:40
Radio написал:
VladGF написал: Пока только плита занулена (как собств. по проекту этого дома)
VladGF написал: посудомойку, чайник и бойлер занулить боюсь...
Где тут логика? :confused:
Radio, логика простая. У меня панель керамическая. Ну и духовка с водой не соприкасается в принципе. Посудомойка и бойлер с водой. Если фаза на панель варочную керамическую пойдёт, то не заметит никто. Если на бойлер, то совсем все по другому. Логика в том, что риски очень разные и если ноль отгорит (кабель между подстанцией и вводом в дом) на приборе с водой будет фаза, то это очень опасная ситуация.
AlexeyL
AlexeyL
03.09.2018 в 10:56:25
VladGF написал: на приборе с водой будет фаза, то это очень опасная ситуация.
Фаза по отношению к чему? Еще раз повторю совет: читайте про "систему уравнивания потенциалов", СУП и ДСУП. Оно придумано именно против таких ситуаций. И, в отличие от ваших идей, работает.
При этом действительно есть плохо документированный нюанс, связанный с "токами уравнивания". Если деление PEN выполнено не на вводе в дом, а на этаже, то при внутридомовой аварии электрического стояка и включённых в ДСУП металлических трубопроводах или вертикальной арматуре дома можно ожидать ток через квартирную СУП на уровне тока стояка. В кирпичном доме с пластиковыми трубопроводами этой проблемы нет.
Rumato
Rumato
Щелково
03.09.2018 в 10:59:14
VladGF, А смысл? Ну поставили на 10 мА, начала стиралка работать, кто-то до нее дотронулся, диф отработал. Ждем пока папа с работы придет. Стиралка Вам от таких остановок забастовку обьявит)
VladGF
VladGF
03.09.2018 в 11:04:58
AlexeyL, стояки металлические. Дом конца 80-х. Да, ток будет (если уж так называть) через квартирную СУП. Шунт в данном случае ограничит ток до 20мА, что не очень плохо. Вот такая идея была. При этом если неполадки в приборе, то дифавтомат сработает. p.s. то есть если подать напряжение на нулевой проводник в кирпичном доме, то никто ничего не почувствует? Есть определенные сомнения...
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2018 в 11:09:10
VladGF, шунт сгорит...
AlexeyL
AlexeyL
03.09.2018 в 12:33:12
VladGF написал: Шунт в данном случае ограничит ток до 20мА, что не очень плохо.
Смотря для чего. Для пожарной безопасности это неплохо, для электробезопасности плохо. 20 мА - это ток неотпускания для многих людей.
Собственно, хороший и простой способ решения проблемы ровно один: до общей реконструкции соблюдайте проект дома, и не используйте никакого электрооборудования класса 1, кроме подключённой по проекту электроплиты. УЗО добавить можно и нужно, это не нарушение проекта.
