MaSeVi
MaSeVi
02.09.2018 в 13:36:19
TAB, И не говорите - на то они и 90-е)))…
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2018 в 13:37:23
MaSeVi написал: dokar, Вам смешно, а мне тогда было не очень: в мартовскую грязь моськой со ступенек ухнуться!)))…
MaSeVi, Так не над вами ... Это был намек ,что трамвай теоретически безопаснее в плане подобных происшествий .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2018 в 13:43:27
dokar, А все, кто тогда выходил - звездануло. Но мне было покруче: мои друзья вышли передо мной, их тряхануло и они решили меня предупредить. «прыгай!», я не расслышал «шта??» и остановился на ступеньках на секунду. Этой секунды хватило, чтобы долбануть как следует. Вот так я и вылетел в снежную лужу!!)))))…
VladGF
VladGF
02.09.2018 в 13:46:45
Всем добрый день, Вопрос к сообществу следующий: чем может быть плох вариант подключения проводника PE в доме с tn-c через 5 или 10 ваттный шунт с сопротивлением около 10кОм и использовании дифавтомата? Если на корпус пойдет фаза, то сработает. Если отгорит земля на подстанции, то ток будет ограничен шунтом и это может тоже как-то уменьшить риск поражения током. Были у кого идеи/мысли на этот счёт? Чем плох вариант?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.09.2018 в 14:08:42
VladGF, Так вроде есть вариант ТТ, где и шунты не нужны ;)
AlexeyL
AlexeyL
02.09.2018 в 14:30:43
VladGF написал: чем может быть плох вариант подключения проводника PE в доме с tn-c через 5 или 10 ваттный шунт с сопротивлением около 10кОм
Во-первых,это не будет система TN. Потому что ключевая особенность системы заземления TN - это гарантия быстрого срабатывания обычного автомата (или плавкой вставки) при любом замыкании фазы на PE в любом месте сети. Любое сопротивление в цепи такое срабатывание исключает.
По существу, Вы делаете умеренно кривую реализацию системы TT. С дополнительной лишней связью между нейтралью сети и местным заземлением. Полагаю, впрочем, что никакого реального влияния эта связь не даст. Ни вреда, ни пользы.
VladGF
VladGF
02.09.2018 в 14:43:16
AlexeyL, плита в доме с tn-c подключена вообще без шунта. Это же tn-c? Исходя из этого идея такова: плита остаётся так как и было, а розетки на посудомойку и чайник через шунт. Из опыта могу сказать: посудомоечная с фазой на корпусе не приводит к срабатыванию дифавтомата даже когда воду наливает. Если бы был шунт, дифавтомат сработал бы. пы.сы. Шунт на щиток. Я видимо не очень хорошо все пояснил. Без дополнительной земли.
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2018 в 14:45:35
VladGF, Значит АВДТ полная говняшка. Поставьте нормальный блатной дифф. Если хотите - занулитесь...
VladGF
VladGF
02.09.2018 в 14:53:48
MaSeVi, там ток менее 30мА. Вот и не срабатывает. Трубы пластиковые. Вода не соленая. На кране около 60вольт когда воду заливала посудомойка с пробоем. Ток тоже очень мал. Вот этому задумался о шунте. То есть хочу занулить через шунт. Если отгорит на подстанции ноль, то это будет ограничивать ток. Идея такова.
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2018 в 14:57:42
VladGF, Чтобы срабатывал, ток должен быть от 15 мА. Либо наводка у Вас, либо симптомы не полностью описываете...
VladGF
VladGF
02.09.2018 в 16:00:16
MaSeVi, дело не в описании симптомов. Все как описано, так и есть. Не наводка. Проверял в динамике стрелочным мультиметром (от нуля до налива воды и до 60вольт при отпирании крана забора воды) + после попытки занулить произошло короткое замыкание. Ток через воду может и меньше ещё 15мА, но он на очень короткое время, только когда воду заливает машина.
  • Вопрос был о другом. Какие недостатки занулить через шунт 10кОм могут быть? При таком включении гарантируется отключение приборов при использовании дифавтомата и схемы включения здания tn-c при утечке на корпус. Может у кого уже такая идея была и есть опыт по такой схеме включения.
