megrad
megrad
14.09.2018 в 12:35:36
BV написал: Хотя фанера вокруг - плюшка пены не спасет - если там реально полыхнет
Ну а труба и асбест - это
BV написал: перфекционизм
Ответ кроется в самом вопросе:
Lehandr написал: ...можно?
Можно отвечаем. Вот интересно с чего бы кабель должен запылать, если нет соединений и всё рассчитано правильно.
Posix86749
Posix86749
14.09.2018 в 18:37:59
Здравствуйте. До варочной панели будет идти кабель 5*2.5 ВВГнгLS, но подключать непосредственно кабелем ВВГ панель не удобно - он достаточно жесткий. Поэтому вопросы:
  1. Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную, при условии, что этот кабель будет идти только до некого клеммникана на стене? А дальше будет идти замоноличенный ВВГнгLS 5*2,5
  2. Что можно использовать в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно?
ebf
ebf
14.09.2018 в 18:40:51
Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную,
Можно ,даже если он идёт от щитка
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 18:44:25
Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную, при условии, что этот кабель будет идти только до некого клеммникана на стене? А дальше будет идти замоноличенный ВВГнгLS 5*2,5
Конечно можно.
Posix86749 написал: Что можно использовать в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно?
Шнайдер КЛК-5с
Грубый, но справедливый
Posix86749
Posix86749
14.09.2018 в 18:53:46
Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении? Варочная "типовая", т.е. мощности будет 7-8 кВт максимум. Что-то я не могу сообразить, какую мощность выдерживает "трехфазный" кабель
megrad
megrad
14.09.2018 в 18:57:08
ПуГВ провод. Как вариант провод ПРКС ссылка.
Posix86749 написал: в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно
Красиво ссылка Надёжно
Vadim 161 написал: Шнайдер КЛК-5с
Красиво и надёжноссылка
Posix86749
Posix86749
14.09.2018 в 18:57:41
Видел я такую штуку - какая-то она хлипенькая. Я через такую на старой квартире варку (7,5 кВт) подключал на одну фазу. Кабель 3*6 ее корявил только в путь.
megrad
megrad
14.09.2018 в 18:58:01
Posix86749 написал: Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении? Варочная "типовая", т.е. мощности будет 7-8 кВт максимум. Что-то я не могу сообразить, какую мощность выдерживает "трехфазный" кабель
Posix86749, не путайте работу с питанием,все ТЭНы на 220 В
megrad
megrad
14.09.2018 в 19:00:24
Posix86749 написал: Кабель 3*6 ее корявил только в путь.
Тяжёлое детство - железные игрушки... Тады Вам силовой разъём ссылка ссылка
14.09.2018 в 19:08:22
только он не кабель, а провод без внешней оболочки - что не есть хорошо. А Вам нужен ШНУР и желательно термостойкий, например КГ ВВГ
хватит с лихвой, а подключение в большинстве случаев на две фазы, есть Бош - на три
Alboxer
Alboxer
Калининград
14.09.2018 в 19:08:33
Помогите советом... В новостройке электрощит содержит один EKF BA 47-63 на освещение и пять EKF АД-12 (C16 на ток утечки 30 ма). Щит утоплен в стене, т.е. не навесной. Из двух дифавтоматов на выходах по два фазных провода и два нуля (т.е. заведено сразу две группы потребителей). Предполагается разделить сдвоенные группы потребителей, проложить отдельную проводку в ванную (для стиральной машинки), а также выкинуть EKF (сосед уже попал в проводку и вылетел весь подъезд, а ekf не чихнули даже). Приобретены B16 дифавтоматы с током утечки 30 ма фирмы Eaton (они же бывшие мёллер). Заказан УЗМ-50Ц. Вопрос: каким образом целесообразнее "расширить вместительность" щита? Все планируемое в уже установленный не влезет. Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?
