p-ilot
p-ilot
Нск
12.09.2018 в 16:50:19
СтранникXXI, да. Естественно вероятность использования все разом практически не возможна.
12.09.2018 в 18:18:48
СтранникXXI написал:
p-ilot написал: У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель
Это всё на ОДНОЙ линии?
СтранникXXI, стиралка, бойлер, даже эти два из трех + ТП, полотенчик с большой вероятностью не опустят АВ. Можно поставить 20А и жить спокойно. Но лучше разнести хотя бы бойлер и стиралку по разным линиям
4LMW712
4LMW712
13.09.2018 в 00:10:43
Уважаемые товарищи подскажите, стоит нагреватель на 1,5 кВт нужно поставить в щитке автомат, на 10А будет достаточно или нужно на 16А ставить.
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2018 в 00:18:17
4LMW712 написал: 10А будет достаточно
Да, при условии наличия на эту линию кабеля не менее 1,5 кв. мм.
ebf
ebf
13.09.2018 в 00:18:43
4LMW712 написал: на 10А будет достаточно
Да
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2018 в 00:18:58
4LMW712 написал: Уважаемые товарищи подскажите, стоит нагреватель на 1,5 кВт нужно поставить в щитке автомат, на 10А будет достаточно или нужно на 16А ставить.
4LMW712, достаточно.
4LMW712
4LMW712
13.09.2018 в 06:11:45
Кабель 2,5 по забору в гофре в другое строение. Всем спасибо за ответы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.09.2018 в 20:56:54
BV написал:
BV, да это понятно, что не опустят, 20А вполне себе сдюжит. Я, собственно, о том же что и Вы - стационары типа бойлера и СМ лучше вешать на разные линии.
Lehandr
Lehandr
Псков
14.09.2018 в 11:28:09
Доброго времени суток всем! Стена - фанера. Чем безопасно можно заделать проход через стену, силового кабеля ВВГнгls? За 5 см слоем пены кабель уходит в стальную трубу. Открытый участок кабеля - 10 см. Пеной можно? Спасибо.
megrad
megrad
14.09.2018 в 11:31:28
Lehandr написал: Пеной можно?
Как мин. противопожарной ссылка, можно гофрой,но по правила труба ВГТ.
14.09.2018 в 11:55:46
Lehandr, прогрунтуйте, или закрасьте торцы фанеры чтоб не размокла, и замажте гипсом алебастром ратбандом
megrad написал:
, если перфекционизм гложет. А не гложет - оставьте так.
megrad написал:
megrad, ради одного пшика покупать баллон этой пены? Которая к слову не так уж и противопожарна в реальности .... Хотя фанера вокруг - плюшка пены не спасет - если там реально полыхнет !#[https://youtu.be/x-mvTSI-6YQ]
