megrad
megrad
09.10.2018 в 21:45:59
ДоброДел написал: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
Вообще то КЗ слышно должно быть... а так методом исключения нагрузок.
ДоброДел
ДоброДел
09.10.2018 в 21:51:18
ДоброДел написал: Теоретическая ситуация которую не знаю как решить. Кто подскажет? Вместо вводного на С40А стоит дифф. С40А-30мА и срабатывает, хлопок не слышно. Просто в положение "вкл", не включается. Фирма допустим АВВ. Вопрос: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
ДоброДел, Тут "озарением накрыло". А если в щите откинуть "землю" приходящую (т.е. главную приходящую на шину провод)и попытаться включить дифф.?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.10.2018 в 21:56:08
ДоброДел написал: А если в щите откинуть "землю" приходящую (т.е. главную приходящую на шину провод)и попытаться включить дифф.?
Можно и так, если утечка L-PE или N-PE
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
09.10.2018 в 21:59:02
ДоброДел написал: еоретическая ситуация которую не знаю как решить. Кто подскажет? Вместо вводного на С40А стоит дифф. С40А-30мА и срабатывает, хлопок не слышно. Просто в положение "вкл", не включается. Фирма допустим АВВ. Вопрос: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
м.б. ситуация не теоретическая, а практическая все-таки? у некоторых производителей можно понять, на что сработал АВДТ
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2018 в 22:20:04
Клещами для измерения токов утечки с фиксацией максимальных значений . Всплеск превышающий номинал , они должны отловить при взводе диффа .
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
09.10.2018 в 22:29:20
У всех диффов "фирмы допустим АББ" есть индикация для однозначного определения сработки - либо КЗ, либо утечка.
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2018 в 22:38:19
ДоброДел, Охренительно. Теперь я понимаю почему у Вас с заказами проблемы...
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.10.2018 в 22:47:27
bnmuyt, даже у EKF она есть .
Mandalore105
Mandalore105
10.10.2018 в 09:44:59
Господа, скажите пжл, блоки рбд-80 и рбд-125 какие максимальные сечения ншви принимают? Не считая верха, который на 35.
megrad
megrad
10.10.2018 в 09:49:53
Mandalore105,у Вас ограничения по входу на сайт производителя? ссылка Для рбд 80 Сечение подкл проводников на входe2: 1х16 мм Сечение подкл проводников на выходe2: 2х16; 4х10 мм ссылка рбд 125 Сечение подкл проводников на входe2: 1х35; 1х16 мм Сечение подкл проводников на выходe2: 6х16 мм
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2018 в 09:52:03
Mandalore105 написал: блоки рбд-80 и рбд-125 какие максимальые сечения ншви принимают?
Для Ваших пожеланий хватит с лихвой...
