Mandalore105
Mandalore105
10.10.2018 в 10:13:45
Так это если покупать пугв по номиналу автоматов, а так валяется бухта 16го пцгв, вот и думал в щитке все им развести. Но уже чет охладел к этой идее.
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2018 в 10:19:17
Mandalore105 написал: Но уже чет охладел к этой идее.
Ну и правильно...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2018 в 10:51:31
Азат Д написал: Но, надо на трубу 80мм, а все идут на 60мм. Или что придумать, какой переходник?
На Ф50 трубу все парковые светильники... Вварите отрезок 2" трубы и будет вам счастье широкого выбора.
ДоброДел
ДоброДел
10.10.2018 в 14:59:18
bnmuyt написал: У всех диффов "фирмы допустим АББ" есть индикация для однозначного определения сработки - либо КЗ, либо утечка.
bnmuyt, Вот из ширпотребных и как тут определить кз или утечка? У меня такие на заказах в 80% случаях стоят :help
Rumato написал:
ДоброДел написал: Теоретическая ситуация которую не знаю как решить. Кто подскажет? Вместо вводного на С40А стоит дифф. С40А-30мА и срабатывает, хлопок не слышно. Просто в положение "вкл", не включается. Фирма допустим АВВ. Вопрос: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
ДоброДел, Охренительно. Теперь я понимаю почему у Вас с заказами проблемы...
Rumato, И почему? Сказали "А" скажите тогда уж и "Б"!
10.10.2018 в 15:26:06
ДоброДел, у теоретического дифа может быть индикация от чего сработал, а может и не быть. Если КЗ на "землю" эта индикация не поможет.
ДоброДел написал: Тут "озарением накрыло". А если в щите откинуть "землю" приходящую (т.е. главную приходящую на шину провод)и попытаться включить дифф.?
Если в квартире есть ДСУП на стояки водоснабжения - это может не помочь.
dokar написал: Клещами для измерения токов утечки с фиксацией максимальных значений . Всплеск превышающий номинал , они должны отловить при взводе диффа .
теоретически ДА. Но клещи могут быть быстрые, и отловить пик зарядки емкостей от которого диф нормально не успевает срабатывать. А может и успевать...
В практике редко, но случается такая история, что при касании нуля/фазы инструментом отщелкивается УЗО. Если фоновый ток утечки уже близок к порогу, то зарядка через инструмент емкости тела приводит к опусканию УЗО.
ДоброДел, Вариантов может быть несколько в зависимости от конкретной квартиры: Двухпроводка, трехпроводка, ДСУП
ebf
ebf
10.10.2018 в 15:28:10
ДоброДел написал: Вот из ширпотребных и как тут определить кз или утечка?
Синие окошечко ,это утечка ,надо читать каталог АВВ,может пригодиться :o
10.10.2018 в 15:39:08
ДоброДел написал: ДоброДел, Охренительно. Теперь я понимаю почему у Вас с заказами проблемы...
  1. Голова - главный инструмент, остальные - прилагаются :) Даже при отсутствии изм приборов, и теоретическом древнем дифе без индикации - подкинуть вместо дифа обычный АВ и понять, что выключение не по КЗ - самый простой и однозначный способ.
  2. Из другой темы - электрику не разобраться в старом совковом выкл - ?????
ДоброДел
ДоброДел
10.10.2018 в 16:00:04
BV написал:
BV, 2. Когда их ставили меня еще в "проекте" не было, когда Я начал промышлять ремеслом их уже не ставили лет так 25. Откуда мне знать как его обратно ставить? Только интуитивно, вот я и мучался с ним 25 минут, пытался "разгадать" замысел инженеров.
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2018 в 16:06:36
ДоброДел, Да плюнуть и поставить другой, вот ещё с древним г...м париться...
ДоброДел
ДоброДел
10.10.2018 в 16:12:41
MaSeVi написал: ДоброДел, Да плюнуть и поставить другой, вот ещё с древним г...м париться...
MaSeVi, Я то же сторонник чтобы поставить выключатель какой-нибудь из "немцев" или "французов", но квартира клоповник, у людей видно денег не много, на ремонт не настроены, она под аренду готовилась.
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2018 в 16:14:08
ДоброДел, Тем более «забить» на такое дешманство...
