megrad
megrad
13.10.2018 в 21:37:55
Денис Н. написал: Вот теперь думаю как из выключателя сделать условно розетку. но чтоб она в тоже время не была выключателем.
Кабель на включатель 3х или 2 х жильный? Если не желаете воспользоваться советом Radio, штробить и т.д. и кабель всё таки 2 жильный... кстати распред коробки замурованы? ставите радиовыключатель, а распред коробку перебираете, так чтобы в подрозетник приходил ноль.
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2018 в 21:39:46
megrad написал: Если ... кабель всё таки 2 жильный... распред коробку перебираете, так чтобы в подрозетник приходил ноль.
Отличный совет! И сверху выключатель! :a
megrad
megrad
13.10.2018 в 21:41:07
Radio написал: И сверху выключатель!
Можно сбоку...или снизу
Денис Н.
Денис Н.
13.10.2018 в 21:47:49
megrad, спасибо за совет! Не очень понял про 0, если я подключусь к 0, то когда свет гаснет, датчик отключается?
megrad
megrad
13.10.2018 в 22:25:44
Денис Н. написал: Не очень понял про 0, если я подключусь к 0, то когда свет гаснет, датчик отключается?
Это белый лис .... :mad: В выключателе нет ноля, осознайте: пришла фаза - ушла фаза.
Если у Вас три провода в подрозетнике
перебираете в распред коробке, так что б на 3 провод приходил ноль. Если выключатель двух клавишный, то одной линией можно пожертвовать, если провода два то тогда, придётся ставить радиовыключатель, либо штрабить.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
15.10.2018 в 14:32:31
По поводу кабеля для варочной панели. Заказал варочную панель Бош. В комплекте кабель отсутствует. Звонил в техподдержку Боша насчет какой кабель можно использовать, морозятся типа вызывайте специалистов по установке, они Вам все и сделают. И все... Смотрел варочные других производителей, у них кабель в комплекте типа ПВС с обжатыми наконечниками проводами. Варочная панель будет стоять одна. Духовой шкаф отдельно. Все таки можно ли ПВС 3х4 использовать или же вариант: от щита до силовой розетки ввг нг 3х4, затем кабель кг 3х4 от силовой вилки до клеммника варочной панели ? Или же КГ 3х4 от квартирного щита до клеммника варочной панели ? Голова кругом идет.
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2018 в 14:40:46
a0b0c0, Инструкция вообще не вариант посмотреть??
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
15.10.2018 в 14:46:47
MaSeVi написал: a0b0c0, Инструкция вообще не вариант посмотреть??
MaSeVi, В инструкции толком ничего не написано про данный вопрос.
Rumato
Rumato
Щелково
15.10.2018 в 14:49:54
a0b0c0, Сами себе проблему придумываете...
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2018 в 14:57:29
a0b0c0 написал: вариант: от щита до силовой розетки ввг нг 3х4, затем кабель кг 3х4 от силовой вилки до клеммника варочной панели
Исполняйте. :yu:
Да, ни фига.
ebf
ebf
15.10.2018 в 14:57:48
a0b0c0,
a0b0c0 написал: от щита до силовой розетки ввг нг 3х4,
затем ПВС 3 Х 4
a0b0c0 написал: от силовой вилки до клеммника варочной панели
