dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2018 в 15:04:55
ebf написал: затем ПВС 3 Х 4
Тоже правильно. Беленький, красивенький , когда - видно . :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
15.10.2018 в 15:07:38
dokar написал:
dokar, Да просто приятней ,чем этот КГ,как упрёк из прошлого
csv
csv
Мурманск
15.10.2018 в 21:22:34
Добрый вечер.
ТУ на 15 кВт, вводной автомат 3п на 25А, вводной сип на 16 квадратов, щит на столбе. Необходимо PEN завести в нулевую шину на дин рейку. Шина ШНИ-6х9-12-Д-С. Держит максимум 100 ампер, зажимает до 16 квадратов. Имеется наконечник НШП 16-13 штифтовой, в который и будет обжат СИП. В шинке зажатый наконечник выглядит следующим образом:
Визуально мне кажется, что площади контакта наконечника и шины недостаточно?! Бывалые, выскажите свое мнение. Хватит такого контакта для моего случая?
Rumato
Rumato
Щелково
15.10.2018 в 21:25:08
csv, Хрень полная, возьмите Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.10.2018 в 21:29:11
csv написал: Имеется наконечник НШП 16-13 штифтовой, в который и будет обжат СИП.
Да упаси вас Господь от такой хрени. Rumato уже сказал как можно нормально сделать :
Rumato написал: Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А.
Либо РБД-125
Грубый, но справедливый
csv
csv
Мурманск
15.10.2018 в 21:42:15
Rumato написал: csv, Хрень полная, возьмите Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А.
Rumato, я не против, РБ-80 от TDM у меня уже даже есть, я так понимаю аналог РБД-80А. НО вопрос остается открытым, как тогда сип в РБ-80 то зажать?))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.10.2018 в 21:47:07
csv написал: вопрос остается открытым, как тогда сип в РБ-80 то зажать?
Если хочется извращений, то обжать в ГА, или сделать бандаж, только в РБ-80 это не влезет.
csv
csv
Мурманск
15.10.2018 в 21:51:05
Vadim 161 написал:
Vadim 161, извращений не хочется, но как зажать то иначе? Не вопрос и РБД-125А приобрести, три восьмидесятки у меня под фазы взяты.
csv
csv
Мурманск
15.10.2018 в 21:53:48
И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.
У автоматы клеммы как раз очень под это дело подходящие.
egion9111
egion9111
15.10.2018 в 22:16:01
Здравствуйте! Собираю щиток для дома. Хотелось бы узнать есть ли какие-то косяки. В щитке 4 группы освещения на 10А автоматах (возможно заменю их на шнайдер), 4 группы розеток на 16А через УЗО. Автомат на 32А в качестве рубильника, после него поставлю УЗО (подойдёт ли 50А 300мА типS ? такой у меня есть). Так же хочу поставить защиту от КЗ на РН113 и пускатель, (нужна ли она тут? и если нужна то пойдёт ли автомат на 4А) поставить земляную шинку и подключить к ней УЗИП. Вся разводка выполнена 6, питание РН и катушки пускателя буду делать чем-то поменьше, для 6 там контакты маловаты. Заранее спасибо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.10.2018 в 22:23:46
csv написал: извращений не хочется, но как зажать то иначе?
Без всяких наконечников :)
csv написал: И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.
Криминал. Эти наконечники медные, а СИП алюминиевый.
