MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 19:15:00
Saverb5 написал: но к ним моножилу подключать совсем не комильфо.Даже если кидаю отдельно на свет 1,5 мм.
Очень даже комильфо и именно 1,5 кв.мм...
21.10.2018 в 19:17:35
Saverb5, прокладывается моножила 3х1.5 шлейфом к каждому светильнику. Концы моножилы соединяются - втыкаются в Ваго 224. Потом туда же с другого конца зажимаются многожильные выводы от светильника. АВ 10А.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 19:19:52
Saverb5 написал: всю электрику переделываю
Абсолютно бесполезное занятие.
Saverb5 написал: -я планирую освещение потолочными светильниками сделать,но к ним моножилу подключать совсем не комильфо
Вообще без проблем, WAGO 224-122.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 19:23:50
Rumato написал: Абсолютно бесполезное занятие.
Зато весёлое...
Saverb5
Saverb5
21.10.2018 в 19:40:00
Благодарю за ответы.Мощность светильников суммарная - менее 300 Вт. На всю квартиру, тянуть в каждое помещение отдельную линию или весь свет раскидать на один автомат?Просто тогда получается совсем смешная нагрузка на каждую линию. Или же все-таки сделать разводку на свет отдельно хотя бы кухню и комнату,а ванну,балкон и коридор совместить с розетками?В ванной будет 1 розетка для бритвы,ТП и свет,все это хотел бы завести под диф. Пока планируется такая схема: Вводное (63/300 мА)
С32 - варочная (ее ставлю только под противопожарное УЗО)
УЗО 1 (40/30мА): С16 розетки(+свет?) кухни С16 розетки(+свет?) комнаты
УЗО 2 (40/30 мА): С16 духовка С16 посудомойка
УЗО 3 (40/30 мА): С16 розетки и свет в коридоре (там одна розетка под роутер,одна резерв) С16 стиральная машина (стоит в коридоре)
ДИФ 1 (16/30 мА) ванна (включает в себя теплый пол,освещение и розетку резерв) ДИФ 2 (16 или 20/30 мА) балкон утепленный (включает в себя теплый пол, освещение и розетку резерв). ТП пока непонятно,какой мощности будет. Покритикуйте,если не сложно,можно ли свет так оставить?Понимаю,что если розетки рубанет,то останусь и без света,но это случай далеко частный.
Saverb5
Saverb5
21.10.2018 в 19:42:38
Rumato, я б и рад оставить частично ее,но когда стал штробы раскрывать и там увидел в одной тупо вмурованную вагу незаизолированную, а в другой скрутку в лучших традициях на синей изоленте-пришлось пересмотреть свои взгляды,кроме того,перепланировка обратно в нормальную квариру,половина электрики там уже почикана была
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 19:44:50
Saverb5 написал: С32 - варочная (ее ставлю только под противопожарное УЗО)
Ну и зря.
Saverb5 написал: ДИФ 1 (16/30 мА) ванна (включает в себя теплый пол,освещение и розетку резерв)
Под УЗО и свои АВ.
Saverb5 написал: ДИФ 2 (16 или 20/30 мА) балкон утепленный (включает в себя теплый пол, освещение и розетку резерв)
Под УЗО и свои АВ.
Saverb5 написал: ТП пока непонятно,какой мощности будет.
Посчитать не проблема
Saverb5 написал: Покритикуйте,если не сложно,можно ли свет так оставить?
Да вот же придумали себе УЗО - под них свет, например, на два АВ по 10А...
21.10.2018 в 19:45:09
Saverb5 написал: На всю квартиру, тянуть в каждое помещение отдельную линию или весь свет раскидать на один автомат?
две линии, два АВ. Санузел (ванна -мокрое помещение) обычно отдельно. Но кто - как.
Saverb5 написал: ,а ванну,балкон и коридор совместить с розетками?
с розетками обычно не совмещают, тк кабель 2.5мм2 и на него АВ 16А.
Saverb5 написал: Вводное (63/300 мА)
УЗО или дифф?
УЗО можно сократить до 2х, и под каждый 3шт АВ по 16А - допустимо
Saverb5
Saverb5
21.10.2018 в 19:56:55
MaSeVi написал:
Ну и зря.
Под УЗО и свои АВ.
Под УЗО и свои АВ.
MaSeVi, спасибо огромное,щиток,я чувствую,на 36 модулей явно будет маловат( Ну ванну с балконом можно под УЗО поставить.Я просто боюсь места не хватит в щитке(пойду считать,заодно и ТП). Варочную под УЗО лучше или ДИФ?
Saverb5
Saverb5
21.10.2018 в 19:58:44
BV написал:
УЗО или дифф?
BV, про 3 АВ под 40ка Амперным УЗО не знал,это правда? Вводное УЗО,конечно
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 19:59:35
Saverb5, Да и в 36 модулей можно все уместить, если не сибаритствовать)))…
