ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2018 в 17:06:52
CrAsssH написал: моя паника складывается из слов местного электрика, который говорил что для такого количества проводов пластиковый бокс плохо. В последствии не согласовывая со мной шкафы, прораб купил эти вещи. В моем дилетантском понимании купи высокий узкий шкаф из металла, чтобы между стойками встало и все. И чтобы не получилось, что прораб решил сэкономить, и из-за этого по факту получиться порнография визуальная и техническая, которая еще и повлияет на безопасность всей конструкции.
Это не прораб решил сэкономить. Это вы решили сэкономить на проекте и профессиональном исполнении электромонтажных работ. И ваш прораб видимо не линейный ИТР электромонтажного предприятия. Чугунный шифоньер вряд-ли скрасит интерьер вашего помещения... Но, при таких запросах следует предусматривать техническое помещения без помпезной отделки и повышенных эстетических требований. Электрощитовую говоря русским языком.
CrAsssH написал: И по их словам щит будет без какой-то защиты от скачков, так как модули в щит одноразовые, и после одного скачка будут работать не правильно.
УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) может иметь различные исполнения. Его необходимость и технические параметры должны быть рассчитаны специалистами.
CrAsssH написал: И для этого надо брать специальную штуковину лютого веса и огромных размеров на пол. Правильно говорят?
Стабилизатор? :confused:
Найдите специалистов, пока не поздно, хотя бы для консультации на месте. А не полагайтесь на универсалов...
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 17:10:31
ПPOPAБ написал: Это вы решили сэкономить на проекте и профессиональном исполнении электромонтажных работ
Ничего себе экономия: Вы видели сколько там всего? И пиццот кабелей наверняка длиной от объекта до Фудзиямы - и витуха, и силовуха. Там столько денег "зарыто", вообще абзац!)))...
21.10.2018 в 17:47:27
Замените общение с прорабом, на общение с нормальным проектировщиком. Его состыкуйте с Вашим дизайнером-архитектором. А прорабу выдавайте рабочие чертежи + ведомости покупных. То, что вы делаете сейчас иначе как маразмом не назовешь.
21.10.2018 в 17:48:21
MaSeVi написал:
MaSeVi, именно экономия. На проекте.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 17:49:38
BV написал: именно экономия. На проекте.
Мы с Вами не знаем - был ли проект или нет, автор же про это обстоятельство не упомянул...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2018 в 18:01:58
MaSeVi написал: Мы с Вами не знаем - был ли проект или нет, автор же про это обстоятельство не упомянул...
Если проект есть - там черным и по русски написано какой "сундук" и куда поставить.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 18:04:28
ПPOPAБ написал: Если проект есть - там черным и по русски написано какой "сундук" и куда поставить.
В любом проекте м.б. изменения, но автор опять же ничего про проект не писал, и вообще, кроме фото мало что понятно: описания сумбурные...
21.10.2018 в 18:21:00
MaSeVi написал:
MaSeVi, Судя по словам автора - там творится нечто странное и уж никак на нормальную работу по проекту даже близко не похоже. На фото видны кабели уложенные с нарушением норм, и судя по всему промаркированные так, что понятно только исполнителю. Если исполнитель свалит, или заболеет - будет весело. А с таким подходом к работе автор еще хапнет проблем по самое горло. Проходили уже....
Именно так. И кабели располагаются на выходе уже в соответствии со шкафами, запасы длинн и тд. А тут налицо - КАЛХОЗ.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 18:27:06
BV написал: промаркированные
Где Вы увидели маркировку?
21.10.2018 в 18:34:07
MaSeVi написал:
MaSeVi, белая изолента на концах - на ней обычно делают надписи.
Saverb5
Saverb5
21.10.2018 в 19:13:11
Уважаемые знатоки,планирую в квартире делать разводку,так вот не могу понять одну вещь-от застройщика свет и розеточные группы идут ПВ3 2,5 мм2 в гофре,т.е. от РК питается и свет,и розетки.Т.к. всю электрику переделываю,то сижу в раздумиях-я планирую освещение потолочными светильниками сделать,но к ним моножилу подключать совсем не комильфо.Даже если кидаю отдельно на свет 1,5 мм.Как поступаете вы в таком случае?Тянуть до РК 1,5 мм и от нее уже многожилку на 0,75?Но тогда линию надо ставить под защиту не 10А автоматом.Помогите разобраться.
