Случайно увидел..
Считается, что бренды не выпускают УЗО 32/0,01. Оказывается, есть такое. Правда, это не совсем "УЗО" в традиционном понимании, а 1-модульный электронный АВДТ.
20.10.2018 в 22:43:50
Случайно увидел..
20.10.2018 в 23:03:33
Abrikos, видимо земноводное выросло и потребовало - а то китайцы бабло гребуд и всё мимо брендов
21.10.2018 в 03:14:58
Добрый вечер! В большой квартире с большим количеством проводов прораб выбрал шесть пластиковых щитов внутреннего монтажа ABB UK5... В описании к щиту написано, что он подходит для слаботочки, но в этих щитах слаботочки не будет (ни UTP кабелей, ни кабеля для света), она планируется в двух других щитах с автоматизацией. В этих только силовая часть. На сколько безопасно и обоснованно было принято решение прорабом в пользу этих щитов?
21.10.2018 в 03:55:30
VaLLeon написал: ПPOPAБ, т.е. допустим при цветовой температуре 3000K вероятно можно не отличить лампы с показателем Ra 80 90 100 ?
Я лично и не отличу их скорее всего... Но не факт что другой, более зрячий, человек не заметит разницы.
21.10.2018 в 04:08:46
CrAsssH написал: ABB UK5...
UK5XX - серия шкафов различного назначения. UK530MV, UZM530MV - мультимедийные. Отличаются лишь внутренней комплектацией, то есть наличием стальной перфорированной монтажной платы. Видимо ваша паника на основании универсальной инструкции по монтажу корпуса несколько преждевременна.
21.10.2018 в 08:57:47
CrAsssH, Для такого кол-ва кабелей серия UK 5XX это сильно)))…
21.10.2018 в 09:05:01
CrAsssH написал: На сколько безопасно и обоснованно было принято решение прорабом в пользу этих щитов?
Возможно связываться не захотели с U или AT , глупо конечно шесть штук ...
И это пройдёт ...
21.10.2018 в 13:02:46
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, моя паника складывается из слов местного электрика, который говорил что для такого количества проводов пластиковый бокс плохо. В последствии не согласовывая со мной шкафы, прораб купил эти вещи. В моем дилетантском понимании купи высокий узкий шкаф из металла, чтобы между стойками встало и все. И чтобы не получилось, что прораб решил сэкономить, и из-за этого по факту получиться порнография визуальная и техническая, которая еще и повлияет на безопасность всей конструкции. Монтажной платы там не видел, видел только металлические дверцы и раму.
serj12 написал:
serj12, спрошу их про этот вариант. Может ли быть такое, что в один длинный было бы плохо провода в огромном колличестве укладывать?
И по их словам щит будет без какой-то защиты от скачков, так как модули в щит одноразовые, и после одного скачка будут работать не правильно. И для этого надо брать специальную штуковину лютого веса и огромных размеров на пол. Правильно говорят? Примерно в квартире 90 кВт потребление. Но понятно, что разом все использоваться не будет.
Под свет там выделен щит 810 на 980, а под автоматизацию 810 на 830.
21.10.2018 в 13:14:11
21.10.2018 в 13:50:28
MaSeVi,
21.10.2018 в 13:59:07
CrAsssH написал: узм-51м
U53, наверное, Вы имели в виду.))) Но идея правильная, для такого кол-ва кабелей хрупкие UK подходят плохо...
