chapai
chapai
Фрязино
20.10.2018 в 16:37:57
Подскажите, пожалуйста, надёжную и качественную замену проходному выключателю. Сейчас делаю ремонт, при входе в комнату будет располагаться двухклавишный выключатель на 5 рожковую люстру. Пока не знаю, где будет располагаться кровать, но с кровати хочется иметь возможность управлять светом - включить/выключить всю люстру, включить 2 лампочки или все 5 в 5рожковой люстре
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2018 в 16:47:52
chapai, SE Unica. Артикул MGU5.0303.18NZD, это с подсветкой, то же самое, но без буквы N - без подсветки...
chapai
chapai
Фрязино
20.10.2018 в 17:10:33
MaSeVi, Вы меня не поняли, мне не нужен переключатель из-за того, что я не знаю где у меня будет стоять кровать. Мне нужен альтернативный вариант, типа пульта ДУ. Подскажите надежную и недорогую модель двухклавишного выключателя с пультом ДУ
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.10.2018 в 18:15:32
ПPOPAБ написал: Это слишком субъективный вопрос... Зависящий от цветовой температуры и особенностей зрения конкретного человека.
ПPOPAБ, т.е. допустим при цветовой температуре 3000K вероятно можно не отличить лампы с показателем Ra 80 90 100 ?
megrad
megrad
20.10.2018 в 18:16:31
chapai, радиовыключатели не дорого смотрите на АЛи. Обычно ставлю замель ссылка либо ноолайт ссылка, К ноолайту подходят рамки от вессен 59. Либо такие ссылка комплекты. Либо ссылка
chapai
chapai
Фрязино
20.10.2018 в 19:02:07
megrad, Если рассматривать ноолайт, что нужно купить, не пойму? То есть купить надо пульт РВ-411 и что ещё? Как и куда это все монтируется?
И я смогу наряду с пультом РВ-411 использовать обычный двухклавишный выключатель?(например, при входе в комнату нажал обычный выключатель, затем лег в кровать, выключил свет через пульт РВ-411)
Заранее спасибо)
chapai
chapai
Фрязино
20.10.2018 в 19:12:50
megrad, И насколько надёжны китайские варианты варианты дистанционного управления светом с пультом ДУ?
megrad
megrad
20.10.2018 в 19:59:12
chapai написал: Если рассматривать ноолайт, что нужно купить, не пойму
Есть комплекты то есть пульт и силовой блок. Выбирается по мощности Вашей нагрузки. Есть конструктор когда всё по отдельности. Пульт ссылка данный пуль из старой версии по W59, и новый пульт ссылка под серию «Уют». Пульты подключаются к силовым бокам до 30 шт. Пульты имеют две формы под переносной пульт ссылка и стационарный ссылка, который можно закрепить где угодно на саморезы или двухсторонний скотч. Вот обзор комплекта для новой серии ссылка. Когда выбираете комплект или "конструктор" обратите внимание на функционал пульта и силового блока. Есть с диммировнием, есть без. Есть под ЛН, есть под ЛЕД. Диммировние будет возможным если пульт, силовой блок и лампочки поддерживают данную функцию.
megrad
megrad
20.10.2018 в 20:03:03
chapai написал: И насколько надёжны китайские варианты варианты дистанционного управления светом с пультом ДУ
Люстры же продают, вроде проблем не было. Хотя я раз в год менял комплект. После чего поставил замель и третий год живу спокойно. У ноолайта через 3 года поменял акумы и всё. У замеля ещё не менял, может потому что пользуюсь не часто.
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2018 в 20:06:46
megrad, Замел тоже из Китая?…
megrad
megrad
20.10.2018 в 20:10:57
MaSeVi написал: Замел тоже из Китая
Вроде поляки ссылка.
