MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 13:07:42
Mandalore105 написал: нужно ли питание их защищать плавкими предохранителями
Вообще, конечно, неплохо бы и защитить...
22.10.2018 в 13:10:01
Mandalore105 написал: несколько лампочек индикации фаз
если подводы внутри к лампам сделаны тонкой проволокой, а сами лампы подключены проводом скажем 2.5мм2 - то считай, что предохранители уже встроены в изделие :) Если лампы можно разобрать - то можно и самому встроить "предохранитель".
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2018 в 13:26:47
BV написал: то считай, что предохранители уже встроены в изделие
Даже если это неонки или светодиодки ? :confused:
Да, ни фига.
Mandalore105
Mandalore105
22.10.2018 в 13:27:46
MaSeVi, вот и я тоже так думаю. Только в какой форме. У меандра есть держатель на 3 преда в однополюсном размере, придется 5 штук по три преда. Либо просто навесными, но тогда они будут внутри щита и если что, надо будет снять крышку, что несложно, так как щит хагер гольф накладной.
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 13:36:46
Mandalore105, Что-то крутовато 15 ПВ, не?)))...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.10.2018 в 13:43:37
Mandalore105 написал: Товарищи, в щитке несколько лампочек индикации фаз, плюс вар м01-08, вопрос, нужно ли питание их защищать плавкими предохранителями?
Нет. Вторичка в пределах одного щита не требует защиты.
Mandalore105 написал: По логике надо, но что скажете?
Ну если скучно или обуял перфекционизм - не запрещается. ;)
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 13:56:40
ПPOPAБ написал: обуял перфекционизм
Так это же хорошо!)))...
22.10.2018 в 14:01:28
MaSeVi написал:
MaSeVi, Перфекционистский бред это :)
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 14:03:31
BV написал: Перфекционистский бред это
Ну отчего же бред-то? Нормальное пожелание)))...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.10.2018 в 14:04:14
MaSeVi написал: Так это же хорошо!)))...
Таки что защищать - "лампочку" индикатор, ампер-вольтметр прямого включения на 63А ? :swoon
Кусочек провода до индикатора..? :cool:
P.S.: вот это чудо: https://energ-on.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08-as20-450v-uhl4/?yclid=6238964228786768329 Оно оказывается проходное и не требует оперативного питания... :eek:
22.10.2018 в 14:11:03
MaSeVi написал:
MaSeVi, следуя такой логике после каждой розетки перед торшером надо втыкать предохранитель, чтобы защищать шнур торшера, даже если внутри торшера есть предохранитель :)
