megrad
megrad
05.11.2018 в 14:28:15
TAB написал: А со стороны пожарников
ОПС ни когда не занимался. ОПСники прокладывали линии после основного монтажа. И ещё - пожарный, а не пожарник.
Азат Д написал: Скажите пож, излучение вай фай роутера вредно
Как и сотовая связь.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
05.11.2018 в 14:50:46
Задался вопросом. Если буду делать розетки во внешней стене (так которая на улицу выходит), толщина у неё примерно 23см, какая-то плита, не знаю что за материал, дом-то панельный, внутренние стены из прочного бетона, который кроме как перфоратором ничем не возьмешь, а вот плиты внешних стен можно просверлить даже шуруповертом. Так вот, если я в них наделаю с полдюжины подрозетников (два из них углубленные на 70-80мм), повлияют ли они на теплоизоляцию стен? Спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
05.11.2018 в 15:04:40
Serjkkk написал: Задался вопросом. Если буду делать розетки во внешней стене (так которая на улицу выходит), толщина у неё примерно 23см, какая-то плита, не знаю что за материал, дом-то панельный, внутренние стены из прочного бетона, который кроме как перфоратором ничем не возьмешь, а вот плиты внешних стен можно просверлить даже шуруповертом. Так вот, если я в них наделаю с полдюжины подрозетников (два из них углубленные на 70-80мм), повлияют ли они на теплоизоляцию стен? Спасибо.
Serjkkk, Это на балконе ? А он застеклённый ?
Да, ни фига.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
05.11.2018 в 15:10:12
dokar, Нет, без балкона, первый этаж.
05.11.2018 в 15:28:54
Serjkkk, если не уменьшите слой теплоизоляции - ничего не будет. Если уберете теплоизоляцию - будет не очень. Но все по месту...
Serjkkk
Serjkkk
Самара
05.11.2018 в 15:43:18
BV, А что значит уменьшить слой теплоизоляции? Кроме плиты толщиной 23 см больше ничего нет (утепляющих материалов типа пенопласта и тд). Соответственно подрозетник съесть треть толщины данной плиты. Хотя не, не треть, еще же будет см 3 штукатурки. Ну значит где-то 5 см съест из общих 23.
Mandalore105
Mandalore105
06.11.2018 в 00:11:49
Товарищи, вопрос, войдут ли ншви2 (двойные, да) на 16 в клеммы:
  • узм51м
  • iek вн-32 63а (выключ. нагрузки)
  • iek км 63-20 (контактор)
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2018 в 00:38:39
Mandalore105 написал: вопрос, войдут ли ншви2 (двойные, да) на 16 в клеммы:
Ну ведь есть есть же паспорта/инструкции, зачем такие вопросы генерить-то???
06.11.2018 в 00:47:49
Serjkkk написал: BV, А что значит уменьшить слой теплоизоляции? Кроме плиты толщиной 23 см больше ничего нет (утепляющих материалов типа пенопласта и тд). Соответственно подрозетник съесть треть толщины данной плиты. Хотя не, не треть, еще же будет см 3 штукатурки. Ну значит где-то 5 см съест из общих 23.
Serjkkk, не повредите теплоизоляцию внутри плиты подрозетником, и не будет дыры вокруг провода - будет ОК
Mandalore105
Mandalore105
06.11.2018 в 00:49:41
MaSeVi, да хрен там в паспортах, то ли я смотрю не там У узмки в паспорте только фраза
при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь
Про максимум размера в клеммы ни слова
У контакторов и рубильников нашел, не подумал об этом, первый час все же
И если можно, по своему опыту подскажите, 16 и 2,5 пугв вместе в какой ншви лучше воткнуть, 6 или 10?
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2018 в 00:53:50
Mandalore105 написал: при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь
Чем это предложение недостаточно?
Mandalore105 написал: Про максимум размера в клеммы ни слова
Указанное и есть максимум для определенных типов проводов/кабелей.
Mandalore105 написал: У контакторов и рубильников нашел, не подумал об этом, первый час все же
Тот же принцип, выдумывать не надо. Просто для бытовых условий/квартир/частных домов (на одну фазу таки) 10 кв.мм. за глаза, что хватит под Ваши задачи сполна...
