Mandalore105
Mandalore105
06.11.2018 в 01:04:06
MaSeVi, недостаточно в том смысле, что непонятно, можно в него двойную шеснашку например засунуть или одиночная 16 максимум. Все, нашел на сайте Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 35мм2.
Тут не то, что сполна хватит, я от узмки хотел на разные группы 2 провода. Это все та же дача моя, где 63 автомат ввод.
Спасибо за то, что ткнули в правильном направлении.
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2018 в 01:15:41
Mandalore105 написал: ожно в него двойную шеснашку например засунуть
Вам это не нужно. Максимум - 2х10 будет достаточно...
Mandalore105
Mandalore105
06.11.2018 в 01:32:30
MaSeVi, ну вообще да, шаман вон вообще щиты шестеркой собирает и ничего.
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2018 в 01:38:17
Mandalore105 написал: MaSeVi, ну вообще да, шаман вон вообще щиты шестеркой собирает и ничего.
Mandalore105, Пусть собирает. Вы же за себя спросили, не?)))…
Mandalore105
Mandalore105
06.11.2018 в 08:47:17
MaSeVi, ну да, себя.
Gepard
Gepard
Электросталь
06.11.2018 в 10:56:58
А можно клеммами wago соединить жилки ethernet кабелей? Если нет, то чем вернее их соединить? (Мне надо разделать один UTP Cat5e на телефон и домофон, а потом домофонную часть отправить в другое место посредством ещё одного такого кабеля.)
megrad
megrad
06.11.2018 в 11:01:55
Gepard написал: Мне надо разделать один UTP Cat5e на телефон и домофон
Для этого можно.
Миша_51
Миша_51
06.11.2018 в 11:46:25
я заметил ,что многая техника, без заземления, бъется током(холодильник, утюг, нагреватель и тд) хотя с корпусом все нормально. Как это объяснить, конденсаторный эффект?
Азат Д
Азат Д
Казань
06.11.2018 в 12:22:28
У меня моторное масло попало на кабель, что ему будет?
AlexeyL
AlexeyL
06.11.2018 в 12:24:22
Миша_51 написал: я заметил ,что многая техника, без заземления, бъется током
Да. Для бытовой техники, у которой в конструкции предусмотрено заземление через вилку, современные стандарты разрешают ток утечки на корпус до 3 мА. Это не очень опасно, но вполне ощутимо. Для не совсем бытовой техники, у которой предусмотрено стационарное подключение и заземление отдельным проводом, разрешается заведомо смертельный ток утечки до 5% от тока фазы.
Вывод: перед покупкой техники сопоставляем "класс защиты" покупаемого аппарата и реальное состояние домашней сети. И в любом случае не забываем ставить УЗО номиналом не более 30 мА на все группы с розетками.
megrad
megrad
06.11.2018 в 12:26:20
Азат Д написал: У меня моторное масло попало на кабель, что ему будет?
Обычно резиновое с маслом не дружит...
