Азат Д
Азат Д
Казань
06.11.2018 в 12:29:18
megrad написал:
Азат Д написал: У меня моторное масло попало на кабель, что ему будет?
Обычно резиновое с маслом не дружит...
megrad, Ввгшка
megrad
megrad
06.11.2018 в 12:33:36
Азат Д, ни разу проблем не было.
Mandalore105
Mandalore105
06.11.2018 в 13:13:12
Gepard, я бы скотчлоком соединил
http://www.xcomspb.ru/catalog/sks/komponenty_kabelnyh_sistem/razemy/scotchlok/
bnmuyt
bnmuyt
06.11.2018 в 15:08:43
Mandalore105 написал: Товарищи, вопрос, войдут ли ншви2 (двойные, да) на 16 в клеммы:
2х16? Может влезет, а может нет. Зависит в том числе от размеров наконечника после обжима. Возможно придется немного сплющить.
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2018 в 15:44:18
bnmuyt написал:
bnmuyt, В НШВИ 1х 25 влезет . юбку только заменить термоусадкой .
Да, ни фига.
lexxsad
lexxsad
06.11.2018 в 15:55:26
Добрый день! подскажите пож. для проверки узо 30мА по мимо кнопки "Тест" достаточно ли будет контролькой с лампой (лампа из Икеи Е27 Мощность: 5 Вт напряжение в сети 229-231) соединить фазу на выходе с узо и PE (при этом Узо должно отключится) или нужно еще какие то методы? ;)
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2018 в 15:57:17
lexxsad, Не надо ничего изобретать, ткнули кнопку "тест" и отлично...
lexxsad
lexxsad
06.11.2018 в 16:03:56
MaSeVi написал: Не надо ничего изобретать, ткнули кнопку "тест" и отлично...
я просто проверил так ;) узо отключилось но но возник еще вопрос, а должно ли отключатся Узо при соединение такой же контролькой N и PE(дом новый заземление есть)?
06.11.2018 в 16:10:40
lexxsad написал: а должно ли отключатся Узо при соединение такой же контролькой N и PE(дом новый заземление есть)?
нет
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2018 в 16:13:43
lexxsad написал:
lexxsad, Лампа накаливания ?
Да, ни фига.
lexxsad
lexxsad
06.11.2018 в 16:13:52
BV написал:
нет
BV, Спасибо. значит у меня все хорошо, видимо все правильно собрал. (переделал после супер электриков 6 разряда ;) )
