Lonepooh
Lonepooh
12.11.2018 в 23:06:42
BV написал:
Lonepooh написал: В новостройке звонок в квартиру (снаружи у входной двери) и свет в коридоре (внутри у входной двери) находятся внутри одной пластиковой трубы (типа подрозетников, но без дна, просто труба из квартиры на лестничную площадку). Посередине трубы (ну и стены, соответственно) выходят провода на выключатель света и звонок. Требуется звуко- теплоизолировать эту трубу, т.е. сделать перемычку посередине, чтобы не было сквозного прохода из квартиры на лестничную клетку. Как это лучше сделать?
Lonepooh, внутрь посередине минвату, с двух сторон стены замазать ротбандом
BV, потрясающий совет. Вы представляете себе 2 подрозетника, соединенных дном друг с другом? так вот если убрать дно, получится сквозная труба, как я и описывал, посередине (где, типа, их дно) торчат провода. Как вы представляете запихнуть туда минвату и замазать ротбандом, если еще и механизмы должны вмещаться??? "Грамотные советы" в подписи - просто лол
Rumato
Rumato
Щелково
12.11.2018 в 23:15:00
Lonepooh, Ваще без проблем. Руками. Берется и делается.
Видимо осеннее обострение наступает по всем фронтам.
AKI
AKI
12.11.2018 в 23:17:33
Lonepooh, какова толщина стены?
dokar
dokar
Мадонатор
12.11.2018 в 23:18:29
Lonepooh, Толщина стены 80мм , что ли ? :)
Да, ни фига.
12.11.2018 в 23:34:00
Lonepooh написал:
BV написал:
Lonepooh, А вы представляете способы монтажа электропроводок в типовых сериях панельных домов, например П44-Т? У Вас знаний маловато, чтобы оценивать качество моих советов.
И где в вашем первоначальном сообщении сказано о механизмах которые там должны стоять? Назвать светом выключатель ... ну чё, нормально, все поняли :killyourselfbywall:
Lonepooh
Lonepooh
13.11.2018 в 00:49:01
BV, ну главное-то ЧСВ, все поняли, ага
Alexandr633
Alexandr633
13.11.2018 в 09:34:27
AH-74 написал: Нужен совет практиков- ЭУИ Atlas design от Шнайдер какие будут отзывы? На прошлой квартире Бейсик55 АВВ-шный устраивал, хочу попробовать Шнайдер по финансовым соображениям))) И щитовуху (пласт. ящик, АВ и пр.) от Хагер где выгодно брать? в ЛС если здесь нельзя, поделитесь пожалуйста.
AH-74, Раздобыли информацию по ним/купили? Я только пару видео нашел с обзором, смотрятся симпатично, особенно если миксовать разные цветы рамок и клавиш, по самим механизмам никто ничего особо не сказал.
Внешне похожи на Merten M-Pure. Строгие четкие линии. Цена вообще супер, я сейчас прикидываю стоимость Merten M-Pure, D-Life (из Германии) / Valena / Атлас Дизайн. Если брать помимо розеток и выключателей - диммеры, аудиорозетки, тв и инет, usb, регуляторы пола, можно позволить себе даже все выключатели с подсветкой, Атлас выходит прилично дешевле...понимаю, что в ущерб качеству, но на сколько?)
serj12, А вы не устанавливали Атлас Дизайн?)
offshore
offshore
Астрахань
13.11.2018 в 09:58:52
Добрый день! Подскажите, можно так развести освещение от кабеля, торчащего из стены, по потолку на 3 светильника? Потолок позднее планируется натяжной, соединения фактически будут необслуживаемыми. Там где на схемке показан ваго 224-122 - может лучше сделать скрутку с колпачком? Кабель 3х1,5. Еще ничего не куплено, только план.
megrad
megrad
13.11.2018 в 10:16:02
offshore написал: соединения фактически будут не обслуживаемыми
Тогда только сварка, лужение, или обжим.
offshore
offshore
Астрахань
13.11.2018 в 10:41:40
megrad написал:
megrad, самостоятельно возможно обжать? инструмент найду. или человека с инструментом. при выборе диаметра гильзы сечение провода умножить на количество соединяемых проводов - верно?
user2
user2
13.11.2018 в 10:51:51
Здравствуйте! Собираюсь приобрести настенный однокнопочный выключатель Legrand Valena или ABB Basic 55. Нагрузка - лампа накаливания 150-200Вт. Вопрос -
  1. могут ли быть проблемы при установке выключателя с алюминиевой проводкой?
  2. могут ли быть проблемы при дальнейшей работе? (пара алюминий - латунь/медь)
