Андрей999
Андрей999
14.11.2018 в 12:48:12
BV, спасибо за советы.
Посмотрел, что внутри розетки и в щитке - оказывается, как я нарисовал, не получится.
Провод на одну допрозетку действительно подключён к клеммам розетки плиты, при этом Al и Cu, похоже, друг друга не касаются, но у них разное сечение, алюминий толще:
https://cloud.mail.ru/public/9cfw/LNTu2cDFk
Но вот провод ко второй допрозетке, как выяснилось, находится где-то в недрах стены в штробе за плиткой, его делали 5 лет назад. Как он соединён там с алюминием в стене - Бог весть, но помню, что монтажник любил ваги :) Из стены выходит только толстый алюминий (4 или 6?) и идёт в розетку плиты, а в другом месте из стены на допрозетку выходит медь ВВГ:
https://cloud.mail.ru/public/6Nhs/fkqc68ucT
При этом либо от того же соединения в стене за плиткой, либо от второй допрозетки отходит другой провод, тоньше и без заземления, на ещё одну накладную:
https://cloud.mail.ru/public/6Yxh/EADc8svmq
Что можно посоветовать делать с этим зоопарком? Насколько опасно соединение, замурованное в стене за плиткой? Как-то изменить его или защитить дополнительным автоматом получается нельзя. Даже отключить нельзя не разламывая всё и не ища штробу за плиткой.
В щитке вот что, думал, будет хуже. Из этой мешанины проводов понять сложно, но похоже что к нашей квартире относится УЗО 40А/30мА с надписью маркером "ввод" и за ним (за ним ли?) стоят справа 4 автомата - 25А на плиту (и описанную выше гирлянду розеток), 16А на другие розетки, отдельный ввод 16А на стиральную машину и 10А на верхний свет:
https://cloud.mail.ru/public/6e7J/NtHsvGzA1
Опять ряд вопросов:
1) Соединение как сейчас в розетке плиты (на клеммах моножильные алюминий с медью, но друг друга не касаются) недопустимо? 2) Что можно сделать (и надо ли, раз работало 5 лет) с замурованным в стену соединением алюминия с медью, которое возможно на вагах? 3) Розетку с 2 проводами оставить или лучше убрать и провода заизолировать? Изначально к ней планировалось подключить диодную ленту подсветки кухонного стола. Если убирать, то можно ли провод от подсветки или ТВ напрямую подключать к клеммам розетки чтобы лишние вилки не торчали? 4) Учитывая номиналы УЗО и автоматов в щитке, дополнительный автомат на соединение с розеткой, к выводу которой доступ есть, ставить нужно или на фоне неизведанного в стене в этом нет особого смысла? Может быть, нужно что-то поменять в щитке - поставить там автомат лучше или другой? Спасибо!
14.11.2018 в 13:17:31
Андрей999 написал: Бог весть, но помню, что монтажник любил ваги
Верх мастерства, который я видел - две скрутки многожилки, замотанные строительной резиновой перчаткой и замурованные в стену ;) А ваго в стене - верх надежности....
Андрей999 написал: Что можно посоветовать делать с этим зоопарком?
Вот честно - даже не интересно мозг напрягать. Сами подумайте.
Андрей999 написал: Насколько опасно соединение, замурованное в стене за плиткой?
Хрустальный шар запотел - начал фигово видеть сквозь штукатурку.
Андрей999 написал: 4 автомата - 25А на плиту (и описанную выше гирлянду розеток), 16А на другие розетки, отдельный ввод 16А на стиральную машину и 10А на верхний све
А другие ниже - не ваши?
Андрей999 написал: 1) Соединение как сейчас в розетке плиты (на клеммах моножильные алюминий с медью, но друг друга не касаются) недопустимо?
Не надо - там контакты почти медь.
Андрей999 написал: 2) Что можно сделать (и надо ли, раз работало 5 лет) с замурованным в стену соединением алюминия с медью, которое возможно на вагах?
Сделать все что угодно - вплоть до полной переборки. Насчет - когда сдохнет - см выше про хрустальный шар :) Я не буду за Вас принимать никакие решения.
Андрей999 написал: ) Учитывая номиналы УЗО и автоматов в щитке, дополнительный автомат на соединение с розеткой, к выводу которой доступ есть, ставить нужно или на фоне неизведанного в стене в этом нет особого смысла? Может быть, нужно что-то поменять в щитке - поставить там автомат лучше или другой? Спасибо!
Схему щитка нарисуйте. И пожалуйста поймите, что я не телепат.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
15.11.2018 в 10:59:47
Привет всем. Подскажите народным языком. Хочу добавить в схему дифавтоматы, и не брать узо. Как я понимаю ДА полноценно заменяет простой автомат? т.е. к примеру если защищать группу розеток, то можно просто поменять АВТОМАТ на ДА? Или дифавтомат как и УЗО можно защитить группу потребителей?
Alexandr633
Alexandr633
15.11.2018 в 11:00:34
serj12 написал:
Alexandr633 написал: Жестянка в смысле металл тонкий?
Да .
Alexandr633 написал: купить несколько и раскурочить, посмотреть)))
И желательно фото =))
serj12, На выходных заберу в ЭТМ выключатель с подсветкой, розетку со шторками и 4 рамки разных цветов, посмотрим, что за атлас. Много где под заказ с ожиданием. Так понимаю серия еще не разошлась в массы. Фотки скину.
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2018 в 11:13:42
Alexandr633 написал: На выходных заберу в ЭТМ выключатель с подсветкой
Только предварительно уточните - готовы ли отгрузить)))
Alexandr633 написал: посмотрим, что за атлас.
Буквально вчера смотрел - ну так себе, имхо...
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2018 в 11:22:11
Я себе взял трёхклавишный АтласДизайн, выключатель ) А на YouTube есть обзор от одного из форумчан мастерграда.
Alexandr633
Alexandr633
15.11.2018 в 11:23:22
MaSeVi написал: Только предварительно уточните - готовы ли отгрузить)))
Брал то что в наличии, обещают, что завтра поступит на выдачу)
MaSeVi написал: Буквально вчера смотрел - ну так себе, имхо...
Да я тоже особых надежд не питаю, бюджетный вариант. Пока в руках лично не покрутишь - не поймешь)
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2018 в 11:23:57
Gepard написал: трёхклавишный
Хорошую память надо иметь, чтобы помнить, что за что отвечает, имхо...
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2018 в 11:24:50
А вот и мелкий вопрос.
В щитке прежний электрик не оставил запаса для некоторых проводов. Их хватает чисто до автомата дотянуть. Пересобираю для себя этот щит, и вот вопрос:
  • оставить как есть?
  • или нарастить через ГМЛ провод, чтоб аккуратнее проложить все провода в щите?
С одной стороны - вроде лишь эстетика, но добавляются дополнительные соединения.
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2018 в 11:28:18
MaSeVi написал: Хорошую память надо иметь, чтобы помнить, что за что отвечает, имхо...
Я думал, с учётом цены Атласа, взять два выключателя таких, чтоб потом клавиши перещёлкнуть, сделав разноцветными ) Ещё мне понравились трёхклавишные в таких овальных увеличенных подрозетниках - кажется, другой стандарт, там клавиши удобнее.
Но вообще согласен. В районе туалета с ванной сошлись с женой на три разных выключателя (изначально тоже был заложен трёхклавишный). А для детской остался 3-клавишник.
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2018 в 11:40:38
Gepard, Всё должно быть интуитивно понятно. К сожалению, дизайнерство это не подразумевает - главное "вау" эффект и не более. Подумайте об этом. Мне встречался проект, где было 6 (!) всяких выключателей/переключателей в одной рамке - подохнуть можно, что там и за что отвечает. В итоге, так и получилось: путались постоянно... Зато дизайн... Зато мало у кого есть такое решение - есть чем похвастать...
