serj12
serj12
Волгоград
13.11.2018 в 16:48:20
Serjkkk, здравствуйте .
Serjkkk написал: Правильно ли я нарисовал схему?
нет .
И это пройдёт ...
Андрей999
Андрей999
13.11.2018 в 16:51:40
BV написал:
Андрей999 написал: Правильно отдельную линию - это понятно, но поздно.
То есть купить вот такую штуку и прикрепить её рядом с розеткой плиты? Такая ток к плите выдержит? К розеткам-то будет мало, но меня смущает, что в таком варианте по этим клеммочкам пойдёт весь ток плиты... https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-op-90h90h42-mm-s-klemnikom-ip44-18525243/
Вынуть все провода из розеток, и соединить по 4 на каждой клемме (алюминий из стены, провод к плите, провод к 1 розетке, провод ко второй)? Получится, что будут заняты полностью 3 из 4 колодок и одна останется незадействованной, алюминиевые и медные провода будут контактировать со сталью клемм, а не друг с другом, и будет всё нормально, так?
Но куда в таком случае всунуть автомат, уже некуда?
Андрей999, Коробка клк 5с для разветвления плиты и розеток. Рядом пластиковый бокс на два модуля с автоматом внутри
BV, нашел картинку этой клк 5с - она чисто для коммутации провода к плите чтобы обойтись без вилки с розеткой, как я понял. Но как в ней ещё два провода к другим розеткам подключить? Там ведь всего по два винта на ноль и на заземление - алюминий из стены, медь к плите и... и всё, место кончилось.
13.11.2018 в 17:18:00
Андрей999, Элементарно, Ватсон - в один зажим сразу два отходящих провода одного сечения. На варку шнуры не делают более 2.5мм2
Проводник от коробки до автомата - использовать ПУГВ с наконечником НШВ. Либо в наконечник НШВИ-2 обжать и шнур от варки и провод к автомату. Можно взять сразу 2П автомат (или дифавтомат) чтобы нулевой провод сделать ПУГВ. И на АВ будет переход с гибкого на моножилу
Serjkkk
Serjkkk
Самара
13.11.2018 в 18:09:58
serj12,
А в чем ошибка? :help
Андрей999
Андрей999
13.11.2018 в 18:38:09
BV, а зачем наконечники если все провода моножильные?
https://cloud.mail.ru/public/Hier/P3XGArGLH
Такая схема правильная? В ней автомат надо дифференциальный или обычный двухполюсный? 10А наверное на розетки хватит - в них ТВ, миксер, мультиварка? А то какой толк от автомата если он будет со слишком большим резервом. Вагу с пастой (или надо без раз там медь?) на заземление можно? Я правильно понимаю, что по нему большого тока идти не должно?
Стремноватыми кажутся места, обозначенные цифрами, особенно 1 и 2. Или по требованиям можно на один винт два одинаковых моножильных проводника?
serj12
serj12
Волгоград
13.11.2018 в 23:51:27
Serjkkk написал: А в чем ошибка?
в деталях :sorry:
И это пройдёт ...
14.11.2018 в 01:07:42
Андрей999 написал: BV, а зачем наконечники если все провода моножильные?
и шнур у плиты? :)
Андрей999 написал: Такая схема правильная?
да.
Андрей999 написал: В ней автомат надо дифференциальный или обычный двухполюсный?
если в щитке есть узо на 30ма, которое уже защищает линию плиты - то дифф не надо
Андрей999 написал: 10А наверное на розетки хватит - в них ТВ, миксер, мультиварка? А то какой толк от автомата если он будет со слишком большим резервом
автомат выбирают по проводу, на 2.5 можно ставить и 20А автомат, так что 16А - не много. Но и 10А - на ваши нужды хватит.
Андрей999 написал: Вагу с пастой (или надо без раз там медь?) на заземление можно? Я правильно понимаю, что по нему большого тока идти не должно?
без пасты, можно, иногда может при КЗ в приборе на землю
Андрей999 написал: Или по требованиям можно на один винт два одинаковых моножильных проводника?
можно, только шнур к плите не моножильный
Андрей999
Андрей999
14.11.2018 в 02:20:15
BV, а можно ли для подключения к плите кусок того же ВВГ использовать? Всё равно если ставить клеммную коробку, то вилку с розеткой убирать и подключать прямо в неё.
К автомату ввод сверху или снизу - есть ли разница? А если трехполюсный автомат поставить и все три провода через него пустить, получается можно обойтись без ваги или это уже перестраховка? Ведь даже если при КЗ в приборе через вагу пойдёт большой ток, то и обычный двухполюсный автомат по этой схеме должен оперативно его отключить?
Прошу прощения за множество вопросов, хочется сделать надежнее.
14.11.2018 в 06:29:54
Андрей999 написал: BV, а можно ли для подключения к плите кусок того же ВВГ использовать? Всё равно если ставить клеммную коробку, то вилку с розеткой убирать и подключать прямо в неё.
Ну я исходил из того, что шнур уже есть. Он гибкий и удобнее. Меньше шансов его обломать, и им обломать контактную колодку Да и более термостойкий наверное.
Андрей999 написал: К автомату ввод сверху или снизу - есть ли разница?
нет
Андрей999 написал: А если трехполюсный автомат поставить и все три провода через него пустить,
запрещено коммутировать землю
Андрей999 написал: получается можно обойтись без ваги
на клеммнике есть два свободных СКВОЗНЫХ контакта - вам хватит и одного из них
Alexandr633
Alexandr633
14.11.2018 в 09:15:03
serj12 написал:
Alexandr633 написал: А вы не устанавливали Атлас Дизайн?)
Нет , только смотрел в магазине , мне понравилась заглушка :) По ощущениям - царапучие , суппорта - жестянка , включатели не смотрел .
serj12, Так понимаю там Абс пластик вместо дюропласта или термопласта. Жестянка в смысле металл тонкий? Надо заехать пощупать их...или даже купить несколько и раскурочить, посмотреть)))
serj12
serj12
Волгоград
14.11.2018 в 10:50:56
Alexandr633 написал: Жестянка в смысле металл тонкий?
Да .
Alexandr633 написал: купить несколько и раскурочить, посмотреть)))
И желательно фото =))
И это пройдёт ...
