Резон
Резон
Киров
26.11.2018 в 19:21:06
Спросил, мля... Просьба к модераторам, удалите пожалуйста мои последние сообщения, дабы никого не вводить впоследствии в заблуждение, действительно вопрос не для форума.
Резон
Резон
Киров
26.11.2018 в 19:45:13
Rumato написал: Делайте так, как было и всё.
Точно, так и поступлю :yu: восстановлю масляную краску лохматых годов на высоту 2м.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
27.11.2018 в 13:34:04
Прошу подсказать в след. ситуации: От магистрального стояка идет отвод (4 мм2 алюминь) через "орех" на вводной автомат С40 (ИЕК). С автомата на счетчик, который опломбирован. От счетчика идет кабель в квартиру в щит квартирный на вводной автомат, снова С40, информация общая. Суть, изоляция провода от "ореха" на вводном автомате - оплавилась и немного пластик на автомате. Скорее всего, был плохой контакт на вводном автомате, вследствии непротяжки автомата. Купил новый автомат С40 и провод 6мм2 медь. Пошел в УК с просьбой заменить, мне говорят, что это типа не их вотчина, вали типа в Энергокомпанию (она мне ставила счетчик и пломбироовала его). Говорю, что до счетчика - это ваше, после - мое. Они ничего не знаем, иди в Энергокомпанию. Звонил в энергокоампанию, они говорят, что это работа УК, а не их . И автомат вводной и провод, снова их территория. Договора с УК нет, может есть, тольк я не видел. На какой документ можно сославаться, чтоб УК сделала свою замену автоматат и провода?
27.11.2018 в 14:26:49
С40 для АЛ 4мм2 - перебор! См табл в ПУЭ 2.3.4
a0b0c0 написал: Купил новый автомат С40 и провод 6мм2 медь. Пошел в УК с просьбой заменить, мне говорят, что это типа не их вотчина, вали типа в Энергокомпанию
Или врут, или подумали, что надо распломбировать счетчик.
a0b0c0 написал: Звонил в энергокоампанию, они говорят, что это работа УК, а не их .
Верно
a0b0c0 написал: На какой документ можно сославаться, чтоб УК сделала свою замену автоматат и провода?
постановление 354
27.11.2018 в 14:30:23
Резон, чтобы как-то понимать по каркасу - хотя бы план помещения, длина. Будет ли каркас уходить из одной кабинки и приходить к другой. Стыки с потолком и полом.... Подходит ли под понятие сторонняя проводящая часть.
Mandalore105
Mandalore105
27.11.2018 в 18:47:14
Товарищи, а если, к примеру, пугв не хватило по длине или отрезали, можно ли его срастить гильзой, но с опрессовкой точкой, так как имеется только пк16? Или все же только гексагон?
Rumato
Rumato
Щелково
27.11.2018 в 18:49:44
Mandalore105, Можно. Для параноиков, обжать ПуГВ в НШВ и потом в гильзе. Ваще круть получается.
Mandalore105
Mandalore105
27.11.2018 в 19:00:13
Rumato, о, супер, я и неподумал, так и сделаю тогда, ибо я параноик.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 20:13:00
Mandalore105 написал: ли его срастить гильзой, но с опрессовкой точкой, так как имеется только пк16? Или все же только гексагон?
Можно, лучше с поворотом клещей на 180*
Rumato написал: обжать ПуГВ в НШВ и потом в гильзе
Я бы так делать не стал.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 20:14:27
Rumato
Rumato
Щелково
27.11.2018 в 20:19:06
Vadim 161, Почему?
