dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2018 в 15:30:02
Хатхи написал: взять гильзу
Врезать ГМЛкой по лямишке ? :cool:
Да, ни фига.
megrad
megrad
04.12.2018 в 15:32:49
Uran79 написал: механизм кстати и в 37мм залезает нормально,
Uran79 написал: что если всё не врубать сразу - всё нормально держит.
Кроилово ведёт к попадалоау.
Uran79 написал: что мине не неохота высверливать необходимую глубину -еще порядка 7-8мм
Ставьте накладные.
mde_
mde_
04.12.2018 в 15:47:00
Добрый день! Родители жены переехали в другую квартиру неделю назад, там по словам бывших владельцев, - ремонт они закончили в 2017 году. С электрикой такая фигня. Из того, что я понял по телефону. 1) Розетки на кухне работают только когда включен свет в ванной.(здесь наверное только ломать) 2) Нет света и не работают розетки в одной комнате, мыли вчера полы, теперь автомат искрит при включении и также искрит батарея в комнате. Приходил электрик заменил автомат(сказал в нем проблема) заплатили 1500 руб., все тоже самое.
Второй момент меня напрягает, пока ищу к кому обратиться посоветовал на ночь, - отрубать весь щиток(щиток 4 автомата с16, 1 - одна комната, 2 - все остальное, 3 - стиралка, 4 - одна розетка на кухне на фартуке О_О). И самое главное часть розеток в комнате даже не отрубаются автоматами в квартире. А в этажном все на замке.
megrad
megrad
04.12.2018 в 16:06:55
mde_, а в чём вопрос? Гарантированно хотите узнать о состоянии проводки в квартире закажите электрозамеры.
mde_ написал: Розетки на кухне работают только когда включен свет в ванной.(здесь наверное только ломать)
mde_ написал: Нет света и не работают розетки в одной комнате, мыли вчера полы, теперь автомат искрит при включении и также искрит батарея в комнате.
Найти распред коробку и перебрать.
mde_
mde_
04.12.2018 в 16:14:20
Тут скорее вопрос если все отрубать на ночь, это как бы максимум, что можно сделать?. В принципе понятно, найти специалиста и через него все это разбирать. Просто мне все это как снег на голову, сижу на работе и думаю чего искать, где и куча вопросв.
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2018 в 17:07:59
mde_,
mde_ написал: что можно сделать?
ответ
mde_ написал: найти специалиста
Примечание. Вы не разберетесь, потому что все учебники в этом случае бесполезны. Здесь может помочь только опыт.
AlexeyL
AlexeyL
04.12.2018 в 17:38:38
mde_ написал: 1) Розетки на кухне работают только когда включен свет в ванной.
Первый вопрос: какая техника включается в эти розетки, и хватит ли её, чтобы сжечь выключатель света, рассчитанный максимум на 10 ампер длительно? Один чайник не сожжёт, потому что 10А и не длительно. Но у него могут быть помощники.
mde_ написал: и также искрит батарея в комнате.
Это как? Батарея центрального отопления???
Mandalore105
Mandalore105
04.12.2018 в 18:16:07
Товарищи, вопрос. Вот у меня дачный домик, к неми приходит сип с переходим прокалывающими на медь и идет в гермощиток рядом с автоматом с63. А дальше от него идет вход в дом на щиток, там рубильник и все прочее. Так вот думаю, не стоит ли поменять местами рубильник и автомат, вдруг выбьет? Знаю, сейчас будут вопросы, а не производство ли там у меня часом. Нет, 10 1,5квт обогревателей, миуроволновка, чайник, электротэн в баке бани на 3квт и главное, проточник на 9квт. Вот если это все добро включится разом, зимой в морозы, выбьет же, а на улицу идти будет некомфортно. Или я зря волнуюсь и такое одновременное совпадение возможно 1 на миллион?
04.12.2018 в 18:23:00
Mandalore105 написал: Товарищи, вопрос. Вот у меня дачный домик, к неми приходит сип с переходим прокалывающими на медь и идет в гермощиток рядом с автоматом с63. А дальше от него идет вход в дом на щиток, там рубильник и все прочее. Так вот думаю, не стоит ли поменять местами рубильник и автомат, вдруг выбьет? Знаю, сейчас будут вопросы, а не производство ли там у меня часом. Нет, 10 1,5квт обогревателей, миуроволновка, чайник, электротэн в баке бани на 3квт и главное, проточник на 9квт. Вот если это все добро включится разом, зимой в морозы, выбьет же, а на улицу идти будет некомфортно. Или я зря волнуюсь и такое одновременное совпадение возможно 1 на миллион?
Mandalore105,
  1. А если будет КЗ на меди по дороге к щиту? Что защитит от пожара?
  2. Ставьте реле приоритета на конвекторы и элетротэн. Отключайте их автоматически этим реле при работе более приоритетной нагрузки на кухне.
  3. Проточник 9 квт при наличии 15квт обогревателей наверняка будет проблемой, зимой - точно. Задумайтесь о замене проточника на накопительный... или см выше - реле приритета
Mandalore105
Mandalore105
04.12.2018 в 18:37:27
BV, спс
  1. поэтому пока и не меняю, тоже это в уме держу. В крайнем случае разорюсь на селективный автомат. Хотя что абб что хагер стоят как чугунный мост. Можно, конечно, однополюсник, но стоит ли его в качестве вводного?
  2. Вот, о нем тоже думал, новатековский ом-310 с контактором тогда.
  3. А вот накопительный... вот как-то не лежит к нему душа, в основном изза того, что он менее эффективный, греет и греет и опять греет, и всю ночь зря греет, а проточник греет только тогда когда идет вода. Это к примеру если литров на 100 или больше. Поддержка в никуда. Но если прям припрет, то что делать... Правда я не указал модель проточника, electrolux npx8, он ведь поддерживает комфортную температуру, 40 градусов, а значит, скорее всего, при этом работает не в полную мощь.
04.12.2018 в 18:46:13
Mandalore105 написал: Правда я не указал модель проточника, electrolux npx8, он ведь поддерживает комфортную температуру, 40 градусов, а значит, скорее всего, при этом работает не в полную мощь.
Не смешно. Гугл в помощь - расход воды, входная температура воды - требуемая мощность... Не, ну если конечно струйкой со спичку посуду мыть...
Mandalore105 написал: .. вот как-то не лежит к нему душа, в основном изза того, что он менее эффективный, греет и греет и опять греет, и всю ночь зря греет, а проточник греет только тогда когда идет вода.
Есть теплоизоляция - нагреет и стоит. Да, есть теплопотери какие-то небольшие. Но... наверное в том же помещении конвектор стоит? Так можно конвектор поменьше поставить - какая разница, какой прибор даст тепло, потребляя электричество? :)
