menket, Что Вы имеете ввиду под словом - многожильный?
25.12.2018 в 15:08:14
25.12.2018 в 15:14:17
Rumato написал: menket, Что Вы имеете ввиду под словом - многожильный?
Rumato, ПуГВ (ПВ 3).
25.12.2018 в 15:17:24
menket, Многопроволочный. Можно и таким.
25.12.2018 в 16:13:30
menket написал: Я хочу от счётчика взять имеющиеся алюминиевые провода,
25.12.2018 в 16:40:11
alexposter, понял. Только мне равно останется один переход на алюминий - проводка-то останется старой в квартире, алюминиевой. В этом случае как раз ГАМ и сделаю, с клеевой термоусадкой.
А может стоит разориться, сделать новые отводы прокалывающими сжимами, заменить всю рухлядь в щитке кроме счётчика, который был относительно недавно заменён.
Всего-то хотел УЗМ-ку поставить :-)
25.12.2018 в 17:15:01
menket написал: А может стоит разориться, сделать новые отводы прокалывающими сжимами, заменить всю рухлядь в щитке кроме счётчика, который был относительно недавно заменён
25.12.2018 в 17:26:53
Здрасте. Вопрос по подключению трехфазного водонагревателя-проточника (Штибель). Данный водогрей подключается без нейтрали, только фазы и PE. по монтажу УЗО не предусматривает. Вопрос: надо ли на этот водогрей ставить УЗО? Если да, то как его (УЗО) подклчюать. В некторых статьях пишут, что надо подвести к узо L1/L2/L3/N, а после УЗО до водогрея тянуть только фазы. Это штатная схема? Или выдумки кулибиных?
25.12.2018 в 17:49:29
Posix86749, Выложите его паспорт, мне интересно как без N, управление осуществляется.
