Юрка
Юрка
21.01.2019 в 23:20:31
Armen написал: как старые снять заглушки
Я их ставил, надев перчатки, чтобы не содрать кожу. В заглушках есть пазы по периметру. Входят туго. Начинать снимать надо видимо с одного угла. Надавить на него изнутри и добиться выхода металла из паза.
Юрка
Юрка
21.01.2019 в 23:24:17
Armen написал: Там в боковинку двери болт вкручен
На двери есть шильдик АББ? На нём есть знак "класс II" и квадрат в квадрате? Это означает, что ничего заземлять не только не нужно, но и нельзя. Кто ставил болт, просто не разбирается.
CCat
CCat
Реутов
21.01.2019 в 23:33:08
Большое спасибо за ответы!
ПPOPAБ написал: А потолок к потолку как крепить будете?
;) Не знаю, делают так или нет, но тесть в аналогичной квартире просто приклеил стартовый профиль к кафелю, ну а в него панели. Я вот и думал, может, есть и для проводов какие-нибудь площадки, которые можно тупо приклеить к потолоку?
ПPOPAБ написал: Что вы за светильники собрались вкрячить себе в ванную комнату?
Я думал, что-то эдакое на пружинах
И в них, чтобы поменять сам элемент, надо же его целиком вытягивать из отверстия наружу? По крайней мере сейчас так в ванной в квартире, где живем.
Тимур Федоров
Тимур Федоров
22.01.2019 в 13:11:10
Кратко: можно ли установить выключатель прямо в аллюминиевый профиль под ГКЛ стену.
Подробно: Есть каркас из аллюминиевого профиля (60 мм) под ГКЛВ стену. В одном месте там три(!) подряд вертикальтных стойки, расположеных вплотную. к левой стойке (капитальная от пола до потолка) в будущем будет крепиться дверная коробка, к правой (некапитальная, держится на центральной) прикручен электрощиток, а центральная собственно несет правую стойку.
Допустим, я в центральном профиле вырежу прямоугольное отверстие шириной 60 мм и некоторой высоты и смогу к этому отверстию провести гофру, в которой будут два провода, являющихся нулевой линией лампочки.
Вопрос: реально ли установить переключатель на эти два провода в это отверстие в аллюминиевом профиле? Удастся ли подразетник 65 на 45 там нормально закрепить, если чуть подрезать бока? есть ли подразетники поменьше? Лучше брать подрозетник под ГКЛ или под бетон/кирпич? Не приведет ли такая близость переключателя нулевой линии и аллюминиевого профиля к повышенной пожароопасности? А что если вообще без подрозетника?
P.S. Перенести чуть влево, чуть вправо - не вариант, т.к. идет привязка к положению мебели и дверного проема в крошечной прихожей меньше 1 м^2, где положение каждой мелочи рассчитано с точностью до см.
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 13:20:00
Тимур Федоров написал: Допустим, я в центральном профиле вырежу прямоугольное отверстие шириной 60 мм
Почему прямоугольное? Подрозетники круглые.
Тимур Федоров написал: в которой будут два провода, являющихся нулевой линией лампочки
Почему нулевой? Размыкать следует фазу.
Тимур Федоров написал: реально ли установить переключатель на эти два провода в это отверстие в аллюминиевом профиле? А именно: подразетник с типоразмерами 45 на 60 нормально в это отверстие поместиться?
Стандартный подрозетник имеет диаметр, за исключением совсем экзотических моделей для некоторых отдельных серий. Следует просверлить отверстие коронкой по металлу диаметром 68 мм.
Использовать подрозетник для гипсокартона.
Тимур Федоров написал: в аллюминиевом профиле?
Профиль для гкл, вообще говоря, не алюминиевый, если вы об этом:
Хоть и имеет белый металлический блеск.
megrad
megrad
22.01.2019 в 13:21:14
Тимур Федоров написал: каркас из аллюминиевого профиля (60 мм) под ГКЛВ стену.
Самомал?
Тимур Федоров написал: Лучше брать подразетник под ГКЛ
Правильный ответ. Лучше такой
Тимур Федоров написал: вырежу прямоугольное отверстие шириной 60 мм
Коронкой по металлу не судьба?
Тимур Федоров написал: смогу к этому отверстию провести гофру, в которой будут два провода, являющихся нулевой линией лампочки.
Это как? нарисуйте плиз.
Тимур Федоров написал: Не приведет ли такая близость переключателя нулевой линии и аллюминиевого профиля к повышенной пожароапасности?
Если только плохой контакт или повреждение изоляции. А зачем переключать нулевой провод? Управление всегда идёт по фазе.
Тимур Федоров
Тимур Федоров
22.01.2019 в 13:47:10
megrad, Radio, спасибо. Поправьте, если я неправ: 1) коронкой по металлу на 68 вырезаю глухое отверситие в центральном профиле, слегка задевая боковые 2) ставлю подразетник 68 на 45 под ГКЛ
3) завожу внутрь гофру с двумя проводами, на которых фазовая линия (через правый профиль, в котором автоматиески образуется боковое отверстие при сверлении коронкой), примерно так:
Rumato
Rumato
Щелково
22.01.2019 в 13:58:38
Тимур Федоров, Как насчёт накладного выключателя? Радиовыключатель?
С точки зрения электрики особых проблем нет. А если посмотреть в комплексе и учитывать дверь?
Тимур Федоров
Тимур Федоров
22.01.2019 в 14:38:56
Rumato, я думаю насчет радио выключателя тоже. Но вариант просто поставить радио реле возле лампочки и приклеить где удобно радио выклчатель мне не нравится, т.к хочется иметь возможность откатить все до простого выключателя. Поэтому сейчас на первое время я хочу поставить простой выключатель, а потом, если захочется, поменять его на радиовыключатель сяоми с привязкой к датчику двери и датчику движения. но проблема там в том, что у выключателя сяоми размер вставки 58 на 58 мм, что не поместится в обычный подрозетник и при замене подрозетник придется подрезать или, быть может, убрать(?) вообще.
megrad
megrad
22.01.2019 в 14:48:03
Тимур Федоров, всё таки фазный провод, а не нулевой. :)
1,2,3 правильно.
Тимур Федоров написал: поменять его на радиовыключатель сяоми с привязкой к датчику двери и датчику движения.
Такое не устроит ссылка?
Тимур Федоров
Тимур Федоров
22.01.2019 в 14:53:13
megrad,
спасибо за ссылку, я посмотрю еще, до этого пока далеко, сейчас на этапе ремонта я хочу пока что оставить возможность для подключения радиовыключателей/умного дома в будующем без особых проблем.
