megrad
megrad
22.01.2019 в 15:10:52
Тимур Федоров написал: для подключения радиовыключателей/умного дома
Обратите внимание, что существуют 2 вида исполнительных блоков. Которые требуют питания ссылка и которые ставятся на место выключателей ссылка. При этом нужно знать мощность нагрузки. возможности блока:
  • Дистанционное включение/выключение;
  • Регулировка яркости;
  • Шифрование команд управления;
  • Запоминание сценариев.
Тип нагрузки (лампы накаливания, точечных и линейных галогенных ламп на 220В и галогенных ламп на 12В, подключенных через электронный или ферромагнитный трансформатор, диммируемых, светодиодных и энергосберегающих ламп на 220В.) с которыми может работать блок.
CCat
CCat
Реутов
22.01.2019 в 23:09:27
Так в ванную действительно нужны влагозащищенные светильники, даже в пластиковом подвесном потолке? Я думал, водяные пары практически не содержат солей и не проводят эл. ток... Влагозащищенных, например, с типом цоколя GX53, выбор невелик и они все без малейших изысков. :) Типа того:
Ну да черт с ними, с изысками, а как правильно соединять их с проводами с жесткой, однопроволочной жилой? Опрессовку уж точно делать не буду - инструменту нет. Облудить могу - с 5 лет паяю. :) Через те самые :applause: Зажимы WAGO?
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 23:18:31
CCat написал: Через те самые :applause: Зажимы WAGO?
Что значит те самые? Это лучшие зажимы из известных, на секундочку.
serj12
serj12
Волгоград
22.01.2019 в 23:27:45
CCat написал: в ванную действительно нужны влагозащищенные светильники
Это было сделано в 2014 году
и до сих пор прекрасно всё работает .
CCat написал: как правильно соединять их с проводами с жесткой, однопроволочной жилой?
Есть специальные " люстровые " клеммники у WAGOссылка
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
23.01.2019 в 06:07:58
CCat написал: Так в ванную действительно нужны влагозащищенные светильники, даже в пластиковом подвесном потолке?
CCat, нет такой необходимости.
Себе дома в ванной я сделал скрутки: накрутил гибкий провод от светильников на жёсткую жилу и замотал изолентой. Уже несколько лет никаких проблем. Но правильней по феншую делать на зажимах по ссылке serj12.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
23.01.2019 в 06:14:50
Вечный студент
Armen
Armen
Сергиев Посад
23.01.2019 в 08:03:04
Стоит задача в бане развести свет и розетки. На входе 3 фазы, ноль и будет (не земой же долбать) заземление. Хочу развести проводку розеток тремя шлейфами для розеток и света. Каждый шлейф розеток и лампочек на своей фазе и со своим нулем. Общий ноль на все шлейфы нельзя, т.к. на каждый шлейф стоит дифавтомат. Можно шлейф каждой фазы (фаза, ноль, земля) протянуть ВВГ НГ 3х2,5, но это 9 кабелей! Можно ли вместо 9 кабелей проложить два КВВГ НГ 7х2,5 и 7х1,5? На каждый шлейф своя фаза, ноль. НО земля на всех общая? И воще можно использовать КВВГ НГ для прокладки розеток и освещения в деревянной бане? Он же контрольный?
Rumato
Rumato
Щелково
23.01.2019 в 09:24:21
Armen, КВВГ конечно прокладывать нельзя. Будет лучше, если Вы нарисуете, то что должно быть. Потому что из описания лично я ни фига не понял.
Armen
Armen
Сергиев Посад
23.01.2019 в 10:20:48
Rumato написал: Будет лучше, если Вы нарисуете, то что должно быть. Потому что из описания лично я ни фига не понял.
Спасибо. Вот такая задумка. Нужен силовой 7-ми жыльный кабель.
egion9111
egion9111
23.01.2019 в 11:54:57
Armen, Можно поставить четырехполюсный УЗО, после поставить 3 автамата на фазы И проложить на розетки нормальный ВВГнг-FRLS или LS 5х2,5. Есть и четырехполюс ные ДИФ но они стоят как крыло самолёта. Для примера схемка.
serj12
serj12
Волгоград
23.01.2019 в 12:09:30
Armen написал: Стоит задача в бане развести свет и розетки.
Прекрасно .
Armen написал: На входе 3 фазы, ноль и будет (не зимой же долбать) заземление.
Хорошо .
Armen написал: Хочу развести проводку розеток тремя шлейфами для розеток и света.
Опа - у вас баня 100 - 200 - 300 м2 ?
Armen написал: Каждый шлейф розеток и лампочек на своей фазе и со своим нулем.
Трэш :scare
Armen написал: Общий ноль на все шлейфы нельзя, т.к. на каждый шлейф стоит дифавтомат.
Зачем ? ВДТ и групповые автоматы прекрасно справляются , но - вам виднее . дифф так дифф . :confused:
Armen написал: Можно шлейф каждой фазы (фаза, ноль, земля) протянуть ВВГ НГ 3х2,5, но это 9 кабелей!
Ну точно баня на 1 000 м2 , Аднозначно :)
Armen написал: Можно ли вместо 9 кабелей проложить два КВВГ НГ 7х2,5 и 7х1,5?
Да кто ж вам помешает ? Дураков нет :sorry: Вы там сами рулите как вам надо - и диффы у вас там , и куча фаз , как бы ещё стабы не появились :yu: Зачем это всё ? Просто берёте тупо одну фазу и разводите ваши потребители как вам видится , зачем вам огород с тремя фазами на несчастные розетки и свет ? Три фазы имеют смысл при потребителях овердо ... уя , а несчастная баня чем вам навредила что вы её электрифицируете как при ГОЭРЛО ? :tambourinedance:
Armen написал: И воще
да уж ... :(
Armen написал: в деревянной бане? Он же контрольный?
... выстрел в голову ? ПЫСЫ . Ничего личного . ПЫСЫ2 . если бы вы только видели несчастную utp подключенную на 230 В , какой уж тут контрольный кабель ... эх .
И это пройдёт ...
