Иркут
Иркут
Иркутск
27.04.2019 в 13:27:42
Подскажите пожалуйста, какие щипцы для обжима проводов гильзами, можно купить, чтобы не очень дорого, но при этом чтобы инструмент исправно выполнял свою функцию? В Леруа-Мерлен, есть недорогие щипцы, но отзывы про них не очень хорошие (в основном пишут, что они долго не работают). Предыстория, в распредкоробках все соединения сделаны при помощи Сизов, а также многие розетки, предусмотренно, что будут соединятся шлейфом, в связи с этим и хочу, все соединения, обжать гильзами.
Radio
Radio
Заблокирован
27.04.2019 в 13:29:32
Иркут написал: В Леруа-Мерлен, есть недорогие щипцы
Не видел в леруа-мерлен ничего для обжима гильзами. И самих гильз тоже.
Luisit
Luisit
Саратов
27.04.2019 в 13:31:02
Radio, спасибо. Ну, думаю в моей квартире особой нужды в двухполюсном автомате нет, так что следуя логике, должно хватить и 24, ну 36 на крайний случай, если обычные однополюсные ставить.
Luisit
Luisit
Саратов
27.04.2019 в 13:33:20
Иркут, еслиине срочно , то можно на Али посмотреть - по сути подавляющее большинство того, что в магазинах продают - оттуда. А там уже отзывы читать и обзоры. Ну, либо Книпексы каким-нибудь - но они дорогие очень.
Radio
Radio
Заблокирован
27.04.2019 в 13:45:56
Luisit написал: думаю в моей квартире особой нужды в двухполюсном автомате нет, так что следуя логике, должно хватить и 24, ну 36 на крайний случай
Вам можно и узо не ставить, так что берите прямо на 18. Один вводной и 17 отходящих.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.04.2019 в 13:59:07
Luisit написал: А так деньги выброшу - придет электрик и скажет - нахрена ты это купил?!
А вы купите умную книгу, ПУЭ-7 называется, сами почитайте, и заодно электрику этому по пустой башке долбаните как следует, чтобы больше хрень всякую не втирал. УЗО с током утечки 30мА должно быть установлено на все бытовые розетки, и пофигу, хоть 2, хоть 3, хоть 5 проводная сеть.
Luisit написал: я уже 17 проводов вывел... Свет, стиралка и водогрейка, духовой шкаф, кондиционер, розетки...
Теперь покупаете 2 УЗО 40-63А 30мА и подключаете по 7 линий через каждое. Или 800-900р за нормально электромеханическое УЗО это прям таки дорого ?
Грубый, но справедливый
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2019 в 20:33:38
Иркут написал: щипцы для
колки сахара, и завивки волос. Остальное = клещи. Но для опрессовки применяются прессы.
Если
Иркут написал: все соединения сделаны при помощи Сизов
но руками! В этом:
Иркут написал: обжать гильзами.
- Вовсе нет никакой необходимости.
Sculptor
Sculptor
27.04.2019 в 23:41:17
Luisit, Отойдите от электрики, не ваше это!
Судя по всему семья есть, потому как предохраняться не ваш конёк, ну так их пощадите, по квартире из вашего перечня дохрена откуда может смертельная доза прилететь. Покайтесь, создайте тему и обсудите с профи что и как сделано, как можно исправить и что предпринять для снижения опасности. Только не ставьте себя выше других, тут мастера с опытом, многих спасали, кого-то не успели, не пополняйте собою печальную статистику.
Ну а по вопросу, так брать нужно с запасом. АТ61 стоит около 12 тыс руб, а АТ62 15, по размеру ровно в два раза!
Иркут
Иркут
Иркутск
28.04.2019 в 06:14:55
Кто-нибудь, может посоветовать недорогие и качественные прессы, для опрессовки соединений гильзами?
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2019 в 08:06:06
Иркут, Хит домашних электриков, но и профи весьма жалуют его . https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/pk16u/
Да, ни фига.
megrad
megrad
28.04.2019 в 08:13:15
Иркут, недорого это сколько? Проще в прокате взять. Есть КВТ CTB-15, до 10 мм 2. - 2,5 р Есть ПРГ 70 до 70 мм 2, 3,5 р.
