dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2019 в 20:06:30
Прошу спецов ответить на вопрос, допустимо ли подключение данного автомата через книжные зажимы ? Очень надо, для компактности . :o
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
28.04.2019 в 20:30:53
dokar написал: книжные зажимы
Если не трудно - это какие ?
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2019 в 21:16:47
serj12 написал:
serj12, Насколько понял сейчас там стоит комплект номер 3 для кабельных наконечников .
rukovodstvo-po-ekspluatacii-va57 Причем электрик , который все это делал использовал ТМЛ на алюминиевых жилах, что бы влезло .
Да, ни фига.
Sculptor
Sculptor
28.04.2019 в 22:14:15
BV написал: Вы знаете болезни патрона.... искать... без болезней, или искать донора пружинок и клемм. Переделывать провода с гильзами - но это время и геморрой - чудес не бывает - нагрев делает свое дело - Вам в итоге решать - сколько стоит время электрика для лазания по столбам в сравнении с заменой на ЛЕД
На замену LED понятно, но с тем что есть что-то нужно делать... родилась идея - может купить патрон Е40, а в него через переходник (есть такие как штампованное железо, без пластика, например - https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/aksessuary/partony-i-perehodniki/REV/e27-e40-24212-3/), может будет держать "удары судьбы" лучше?
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2019 в 22:19:47
Sculptor написал:
Sculptor, выгорают то контакты , а не обойма цоколя .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2019 в 22:20:50
dokar, Тема книжных зажимов, так то не раскрыта :o
28.04.2019 в 22:23:57
dokar написал: Sculptor, выгорают то контакты , а не обойма цоколя
У металлокерамическх Е40 контакты намного лучше чем у Е27.
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2019 в 22:28:10
Rumato написал: dokar, Тема книжных зажимов, так то не раскрыта :o
Rumato, Канечно - Пасха и я ослабил контроль за вечно пьяным Т9. :) К нижним зажимам , канечно . На модульке вопрос бы не стоял .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2019 в 22:37:44
dokar, Сам не разбирал, но у нас на заводе монтёры из электроцеха подключали такие только сверху. Вообще конечно его стоило бы на пенсию, нет в нём Советской надёжности.
serj12
serj12
Волгоград
28.04.2019 в 23:10:10
dokar написал: допустимо ли подключение данного автомата
Ох , боюсь я вам не подскажу , конструктив совсем не помню , но сколько сталкивался с такими - подвод питания сверху , но так было принято .
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2019 в 10:28:41
dokar написал: Прошу спецов ответить на вопрос, допустимо ли подключение данного автомата через книжные зажимы ? Очень надо, для компактности . :o
:D
Нижние. ;) Да, конечно можно. Хотя это и не православно. Нужно только "острые" снизу заклеить и подписать.
