Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2019 в 08:26:48
joaquin, замечательно, допустим даже так и было.
Но зачем тогда вы ставите заведомо бракованные изделия? Логика не прослеживается от слова совсем. С одной стороны
joaquin написал: паранойя
... с другой:
joaquin написал: надеяться на механизмы не стоит
Не очень понимаю, как можно при паранойе устанавливать то, на что нельзя надеяться? :confused: Вы же не думаете, что если что-то там опрессуете в подрозетнике (причем, неправильно), то механизм сразу станет надежным, винты качественными, и розетка не сгорит?
У кого реальная паранойя, те вон, как в соседней теме, розетки со значком VDE ищут. Чистая германия, мерседес, мессершмитт, натюрьлихъ :)
03.05.2019 в 13:05:15
joaquin написал: BV написал: Зачем их тянуть со всей дури?
Так я и говорю, что на пустом месте. Не тянул особо. По этой причине и паранойя. На 5-6 розеток 1 сорванная головка.
Пользуйтесь хотя бы шуруповертом (динамометрической отверткой) если руки не чувствуете
joaquin написал: Да, не с этого форума, но не на пустом месте я о браке речь завел. Там еще не один подобный отзыв. Кому интересно, почитайте там.
когда у Легранда в 2015 году произошел какой то сбой в производстве они выпустили партию розеток с некачественными винтами но быстро заметили признали извинились и снова пошла качественная продукция
joaquin, Чтобы автору говорить о браке - надо начать с нормированного усилия затяжки, а так - разговор ниочем
Иркут
Иркут
Иркутск
04.05.2019 в 16:00:26
Здравствуйте, требуется установить электросчетчик, на данный момент, в пластиковом боксе, установлен вводной автомат, за ним автоматы на потребители, после них, в боксе, осталось еще пустое место, как раз хватит для установки счётчика. Вопрос в следующем, допускается ли установка счётчика, после всех автоматов (именно по занимаемому месту, в установочном боксе)? Знаю, что классическая схема подключения, выглядит следующим образом: вводной автомат, за ним электросчетчик, после него уже автоматы на потребители. Т.е. впихнуть счетчик между вводным и остальными автоматами, не получится, так как не получается их отодвинуть в сторону, из за нехватки длинны проводов.(так как данная электропроводка, была сделана несколько лет назад, а счетчик нужно установить только сейчас). Когда будут опломбировать счетчик, не возникнут ли у них вопросы, по поводу подобного расположения счетчика?
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2019 в 16:18:33
Иркут, после вводного...
megrad
megrad
04.05.2019 в 16:43:08
Иркут написал: Вопрос в следующем, допускается ли установка счётчика, после всех автоматов (именно по занимаемому месту, в установочном боксе)?
Место не нормируется, только подключение - Вам всё равно новые провода на счётчик устанавливать с вводного и со счётчика на АВ. Могут потребовать опломбировку вводного АВ.
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2019 в 16:46:25
Иркут, Не допускается. Никаких проблем с установкой счётчика в Ваш щит не существует, они надуманы. Вводной автомат - счётчик - дальше что угодно.
Vtec
Vtec
04.05.2019 в 18:17:12
Здравствуйте. Нужен кронштейн отступающий он стены см на 50, чтобы закрепить клиновидный зажим с СИП кабелем, ибо свес крыши и угол расположения столба, не дает закрепить кабель обычными кронштейнами. При снижении высоты крепления, получается соблюсти норму крепления на фасаде высотой в 2,75 м., но не получается соблюсти норму над пешеходной дорожкой в 3,5 метра (кабель как раз будет висеть над входной дорожкой, которая является частью отмостки, где постоянно ходят).
Что думаете, а подойдет для этого кронштейн крепления для сплит-систем (12-е блоки же выдерживает), только крепить его не вертикально как под сплит, а горизонтально?
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2019 в 18:24:02
Vtec, Для этого подойдёт любой сапиенс обладающий сварочным инвертором и обрезками уголков. Нарисуйте что Вам хочется, подъедте сами и Вам за 20 минут сварят любую конструкцию.
megrad
megrad
04.05.2019 в 18:50:08
Vtec написал: Нужен кронштейн отступающий он стены см на 50,
какая проблема - консоль вам в помощь ссылка.
Dron/9K
Dron/9K
05.05.2019 в 14:56:00
Какой порядок работ по каменным стенам: штукатурим-штрабим/режем под подрозетники-заделываем штробы-шпаклюем? так ведь? :)
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 15:00:09
Dron/9K написал: Какой порядок работ по каменным стенам: штукатурим-штрабим/режем под подрозетники-заделываем штробы-шпаклюем? так ведь? :)
Dron/9K, кому как удобнее.
