Dron/9K
Dron/9K
06.06.2019 в 11:49:30
Иркут написал: Dron/9K, холодильник планирую обычный. И все таки, подскажите пожалуйста, конец провода для варочной панели выводится, за варочной панелью т.е. не где-то сбоку, а именно сзади? И на какой высоте от пола, должен выходить конец провода из стены (с тем учётом, что провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)? Я думаю сантиметров 60 от пола, вывести его от стены. Нормально для подключения варочной?
Иркут, я не знаю как правильно и сам бы с удовольствием выслушал ответ как это делается по науке! себе делал в прошлые разы так, чтобы розетки были за цоколем, т.е. ниже шкафов. Логика такая: чтобы иметь возможность отключить, не демонтируя духовку (хоть это и не сложно совсем) :)
Haasson
Haasson
Барнаул
06.06.2019 в 16:45:44
BV написал:
Haasson написал: через минуту после включения света
разве нельзя настроить вент на сразу?
BV, зачем? Так удобнее
06.06.2019 в 17:45:44
Dron/9K написал: Логика такая: чтобы иметь возможность отключить, не демонтируя духовку (хоть это и не сложно совсем)
Лежа на полу? А если придется ремонтировать розетку? ;)
06.06.2019 в 17:52:59
Иркут написал: Вот проект моей кухни.
Иркут, посудомойка где? 5ти угольный угловой шкаф никогда себе делать не стал-бы - громоздко, мешается и бестолково в использовании этих глубоких недр, ИМХО
Иркут написал: Я думаю сантиметров 60 от пола, вывести его от стены.
Духовка может упереться в него задницей (Электролюкс например) - лучше около 15см ниже низа столешницы
Haasson написал: Можно ли это сделать так, чтобы не затрагивать логику работы таймера? Чтобы вентилятор отрабатывал и по датчику, и через минуту после включения света по таймеру
Можно - конакты ДД паралельно контактам вкл вент таймера. Питание и того и другого от одной линии.
megrad
megrad
06.06.2019 в 18:36:01
Все нижние шкафы делайте с выдвижными ящиками. Для эффективного использования пространства под мойкой использовать такое !#[https://www.youtube.com/watch?v=qfvUpQBRCfI] !#[https://www.youtube.com/watch?v=LWDdPECWOE0] !#[https://www.youtube.com/watch?v=MRZATjKIJV0]
Иркут написал: И на какой высоте от пола, должен выходить конец провода из стены (с тем учётом, что провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)?
Надо учесть с которой стороны клеммы. На всидку , для ВП выпуск кабеля сделать 0,15 м от столешницы. Для ДШ таже ситуация: надо точно знать где клеммник или разъём.
06.06.2019 в 20:11:38
megrad написал: Для ДШ таже ситуация: надо точно знать где клеммник или разъём.
под корпусами гнездо удлиннителя на конце кабеля и все.
Radio
Radio
Заблокирован
06.06.2019 в 20:23:21
Иркут написал: на какой высоте от пола, должен выходить конец провода из стены (с тем учётом, что провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)?
Какой именно провод вы собираетесь подключать туда напрямую? Не шестерку ввг ли часом? :a
serj12
serj12
Волгоград
07.06.2019 в 10:17:55
Иркут написал: провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)?
Было такое , каюсь , решил - А чё там такого , куда денется ... благо сообразил что моножила шестёрки очень неприятна для нежных клемм варочной поверхности . Но мало того - а как гнуть кабель под варочной ?! Как его там уложить - ну его :cool:
И это пройдёт ...
Иркут
Иркут
Иркутск
07.06.2019 в 16:10:26
Radio, да ввг нг лс 3×6, мне здесь советовали так сделать, не использовать клемную коробку,а напрямую в клеммы варочной панели. Выход кабеля из стены, предусмотрел больше метра, на всякий случай, если вдруг придется петлю делать, либо уложить кабель нужно будет. Что думаете, не получится на прямую в клеммы? Плюс под варочной, у меня духовой шкаф будет расположен. Останется ли там место, для кабеля варочной панели?
Rumato
Rumato
Щелково
07.06.2019 в 16:17:23
Иркут,
  1. Клеммы варочной не расчитаны на такой кабель.
  2. Клеммы легко можно сломать при установке или сорвать резьбу в винтах.
  3. Надо делать переход на ПВС 3×4 у стены и уже им подключать.
  4. С духовкой всё аналогично.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.06.2019 в 16:23:40
Ещё один очень беспокоящий меня вопрос. В квартире, всю проводку, менял мне наемный электрик. На розеточные группы, он провёл кабель ввг нг лс 3×2,5 на линии освещения провёл пвс 4×1,5 гост, розводка электики выполнена по потолку т.е. закроется натяжным потолком. Здесь читал, что на освещение, тоже нужно использовать кабель ввг нг, а он провел мне пвс. Насколько это критично, придется ли переделывать?
