AKI
AKI
08.06.2019 в 08:35:27
megrad написал: Единственный момент - срок службы у кабеля 30 лет, у провода (тот же ПВС ) 5 лет.
Срок службы кабеля с ПВХ изоляцией (а их большинство) зависит прежде всего от срока службы изоляции. Ибо медь не деградирует со временем. ПВХ пластик сам по себе твердый (рамы для пластиковых окон). Поэтому в оболочку провода и кабеля добавляют пластификаторы. По своей природе это в большинстве - маслообразные жидкости. Именно это придает оболочке провода и кабеля из ПВХ гибкость и мягкость. Со временем пластификаторы "уходят" из оболочки (испаряются, диффундируют в окружающие предметы, полимеризуются и разлагаются). Оболочка кабеля (провода) становится менее пластичной, сжимается и трескается. Теряя при этом изолирующие свойства. Общее правило - чем мягче оболочка ПВХ - тем меньше срок его службы кабеля. Разумеется, при прочих равных (дубовость оболочки – не означает качество). И еще одно правило (от закона Аррениуса) - чем выше температура, тем меньше срок службы оболочки (кабеля). Поскольку химическая активность определяется в том числе тепловой скоростью движения молекул в веществе. При увеличении температуры на 10С скорость химических реакций удваивается. Для физических процессов (испарение или диффузия) зависимость несколько другая, но скорость тоже растет с увеличением температуры. Именно поэтому важно не нагревать провод и кабель. Именно поэтому заниженное сечение медных жил - зло. Срок службы скруток и других монтажных соединений вопрос отдельный и сложный. Зависит много от чего, начиная от рук монтажника, заканчивая материалами соединителя и содержанием в окружающем воздухе углекислого газа. Тема отдельная и неоднозначная. Лично мой выбор (не навязываю) – ГМЛ пресс + термоусадка и ваги (если требуется возможность демонтажа). Контроль качества соединения – милиомметр. Контроль изоляции мегомметр (высоковольтный).
dokar
dokar
Мадонатор
08.06.2019 в 09:03:01
AKI, В приведенном мной примере почти все оболочки и изоляции жил отлично сохранились и даже были частично использованы на новом месте для подвесных (на тросах) светильниках на новом месте аренды . А температура под потолком на старом месте регулярно достигала 30 градусов и выше .
Да, ни фига.
AKI
AKI
08.06.2019 в 10:03:36
dokar написал: В приведенном мной примере
Частный случай не меняет ни законы физики-химии ни гарантии производителя. Разбирать его достаточно безсмысленно Ибо:
dokar написал: почти все оболочки и изоляции жил отлично сохранились... ...А температура под потолком на старом месте регулярно достигала 30 градусов
сохранность изоляции определяется в лаборатории а не на глаз, а условия работы (температура) могли быть разными. Могло быть и больше 30, но средняя температура могла быть ниже 20. Ведь это нигде не фиксировалось.
Но с точки зрения бытовой, разумеется я использую ПВС. И разумеется не буду его перекладывать ни через 5 лет ни через 10 ни даже через 20. И вас не призываю. Если на то не будет веских причин. Но и старательно плевать на рекомендации производителя я тоже не буду. Там где возможно использую более долговечный провод-кабель.
А то встречал (у родной тёщи) монтаж по квартире сделаный ПВС-ом. Поскольку он гибкий и так было удобно электрику :cool: Да еще в горизонтальной штробе панельки П44ТМ. Этому "электрику" по филейной части этим ПВС-ом надо бы "наштробить". Да хрен его найдешь теперь. Если что - делал русский. И не за дешево.
chapai
chapai
Фрязино
08.06.2019 в 10:52:12
Подскажите, бывает ли термостойкий кабель РКГМ сечением 3*4?
И второй вопрос: стоит ли заморачиваться и брать для встраиваемой варочной панели(под варочной-встраиваемая духовка) термостойкий кабель РКГМ? Или можно и нужно взять обычный ПВС 3*4?
stroke
stroke
08.06.2019 в 12:01:10
chapai написал: И второй вопрос: стоит ли заморачиваться и брать для встраиваемой варочной панели(под варочной-встраиваемая духовка) термостойкий кабель РКГМ? Или можно и нужно взять обычный ПВС 3*4?
См. инструкцию. Обычно требуют H05RR-F -- это ПРС или (с улучшением характеристик) КГ. Часто разрешают также и H05VV-F -- это ПВС. 3х2,5 вполне хватит, но, если хотите всегда холодного шнура -- можно и 3х4.
Rumato
Rumato
Щелково
08.06.2019 в 12:39:13
chapai,
Да.
dokar
dokar
Мадонатор
08.06.2019 в 12:47:15
если хотите всегда холодного шнура -- можно и 3х4. stroke, На варочной слегка теплый будет и 3х2,5 . Встраиваемая духовка подключается отдельным шнуром . Как доказательство надо читать ещё кое что . ))) http://www.mastergrad.com/forums/t292410-odin-avtomat-na-vsyu-kvartiru/
Да, ни фига.
megrad
megrad
08.06.2019 в 13:13:08
chapai написал: Подскажите, бывает ли термостойкий кабель РКГМ сечением 3*4
ПРКС ссылка
chapai
chapai
Фрязино
08.06.2019 в 14:55:14
megrad написал:
ПРКС ссылка
megrad, При подключении к варочной панели обязательно обжимать концы? Каким материалом и каким инструментом в домашних условиях проще обжимать концы?
Павел Верещагин
Павел Верещагин
Ярославль
08.06.2019 в 15:36:51
Добрый день. Есть схема включения света из двух мест с помощью переключателей Schneider Electric Unica. Хочу вместо одного из переключателей установить димер Schneider Electric Unica NU551418. Возможна ли реализация данной схемы? На рисунке схема подключения димера. Смущает пунктирный проводник с разрывом, в описании про него ничего не сказано.
megrad
megrad
08.06.2019 в 17:02:07
Павел Верещагин написал: Хочу вместо одного из переключателей установить димер
Тогда не будет переключения.
Павел Верещагин написал: Смущает пунктирный проводник с разрывом, в описании про него ничего не сказано.
Именно - диммер ставится рядом.
