megrad
megrad
08.06.2019 в 17:06:21
Павел Верещагин, ссылка
Павел Верещагин
Павел Верещагин
Ярославль
08.06.2019 в 17:30:43
Спасибо, но яснее не стало. Я правильно понял, что в данной схеме нужен именно проходной димер?
megrad
megrad
08.06.2019 в 18:40:34
Павел Верещагин написал: Я правильно понял, что в данной схеме нужен именно проходной димер
Да.
serj12
serj12
Волгоград
08.06.2019 в 20:54:39
chapai написал: термостойкий кабель РКГМ?
Я брал одножильный такой
chapai написал: для встраиваемой варочной панели(под варочной-встраиваемая духовка)
именно в такой конфигурации , так как ВП была с принудительным охлаждением и духовка под ней была почти впритык , но по странной причуде дизайнеров - мебельщиков вентиляционные отверстия не были предусмотрены :( Так что дальнейшая судьба моего подключения мне неизвестна по причине отсутствия связи с заказчицей ( через год после монтажа звонила и спрашивала работает ли у неё духовка Smeg , на что я ответил - ведать не ведаю , так как я её не распечатывал от продажных целлофанов , знаю что розетка работала , на следующий день перезвонила и сказала что ДШ был не исправен (( а это 50 т.руб по тем ценам , до 2014 года !! )) , про ВП вопросов не было ) .
chapai написал: обязательно обжимать концы?
Зависит от класса гибкости жилы .
chapai написал: в домашних условиях проще обжимать концы?
Пассатижы .
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.06.2019 в 22:21:29
Смотрю и не понимаю почему оно называется Acti9 iC60, если рукоятка по центру. https://www.schneider-electric.com/en/product/A9D37210/acti9-ic60-rcbo---2p---10-a---b-curve---10000a-15ka---30ma---a-type/?range=64209-acti-9-ic60-rcbo-%282p%2C-3p%2C-4p%29&node=7088003746-rcbo---rccb-with-overcurrent-protection
ZooZoo
ZooZoo
08.06.2019 в 23:29:18
serj12 написал: Пассатижы .
а как же правила русского языка? :)
serj12
serj12
Волгоград
09.06.2019 в 08:33:24
ZooZoo, пассатижи . :o Устал просто . Суматошный день был .
И это пройдёт ...
Иркут
Иркут
Иркутск
09.06.2019 в 09:39:43
Здравствуйте, возможно ли подключить розетки шлейфом, данным образом? От квартирного щитка, по потолку, кабель приходит на кухню, заходит в розетку, расположенную на высоте 195 см. от пола (розетка для микроволновки) с неё провод спускается вниз, до высоты 115 см. от пола и заходит в блок, из двух розеток (розетки фартука) с них провод спускается ещё ниже, до высоты 65 см. от пола и заходит в розетку(розетка для холодильника). Таким образом, на одной линии будет 4 розетки, соединения произойдут на контактах розеток, розетки легранд (если не ошибаюсь, это называется соединение шлейфом). Допускается ли делать таким образом?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.06.2019 в 09:49:36
Розетки делаются для данной кухни т.е. одна будет прятаться за навесным шкафом и одна за напольным шкафом, а блок из двух розеток, будет распологаться в районе фартука.
Rumato
Rumato
Щелково
09.06.2019 в 11:04:46
Иркут, Допускается.
Dron/9K
Dron/9K
09.06.2019 в 12:08:04
офф. вот скажите, никого цветное обозначение ON/OFF не путает? я лично избегаю АВ и прочих устройств, где OFF - зелёный, а ON - красный, так как инстинктивно воспринимаю ровно наоборот. да и сигнализация обычно зеленый - вкл, красный - авария, стендбай-выкл итп.
я один такой? :)))
