Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2019 в 12:17:14
Dron/9K написал: скажите, никого цветное обозначение ON/OFF не путает?
Нет, не путает.
Красный - опасность. Не выключив - не лезь. Зеленый - всё хорошо. Но проверить все равно надо.
Dron/9K написал: я один такой? :)))
Вряд ли, говорят и во вселенной мы не одиноки.
Хотя восприятие электротехнического оборудования у вас крайне альтернативное.
Rumato
Rumato
Щелково
09.06.2019 в 12:17:53
Dron/9K, Как бы пофигу, что там нарисовано. Подошёл - проверь. Щёлкнул - ещё раз проверь. Безопасность достигается комплексом организационно-технических мер по ... И т.д.
valentine
valentine
Сергиев Посад
09.06.2019 в 13:09:56
У меня есть щиток на трубостойке.
  1. СИП Провод опускается вертикально по трубостойке в трубе Ф 50 мм, DKS https://shop220.ru/63950uf-truba-pvh-zhyostkaya-atmosferostoykaya-d50mm-lyogkaya-tsvet-seryy-3m-sht-up15m.htm чуть ниже уровня щита.
  2. Поворачивается на 90 градусов уголком https://shop220.ru/50450-povorot-na-90-grad-truba-truba-ip40-d50mm.htm.
  3. 4 провода СИП по отдельности входят в щит снизу через сальники PG9 https://shop220.ru/52600-zazhim-kabelnyy-s-kontrgaykoy-dkc-ip68-pg9-diametr-kabelya-4-8mm.htm .
  4. На верху вертикальной трубы имеется загибень из двух углов и кусочка трубы, см. п.2
Вода не попадает в трубу, ну а если как-то попадет, то вытечет. Жена боится четырех кусков СИП торчащих под щитом и просит их убрать в трубы.
Поэтому два вопроса.
  1. Какая деталь из номенклатуры ДКС предназначена для стыковки трубы с сальником PG9?
  2. Если я проложу трубу прямо до сальника и соединю с ним, можно для удаления воды просверлить отверстие диаметром 10 мм в горизонтальной части трубы идущей к сальнику?
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2019 в 13:38:08
valentine, Не страдайте, не надо ничего делать. Пусть всё остаётся, как есть...
valentine
valentine
Сергиев Посад
09.06.2019 в 13:47:22
MaSeVi написал: valentine, Не страдайте, не надо ничего делать. Пусть всё остаётся, как есть...
MaSeVi, Мне Ваш ответ очень нравится, спасибо :-). Показал жене. Она призадумалась ... И спросила, а почему все делают как на фото? А я задам еще один вопрос, а как в случае монтажа как на фото удаляется вода и обеспечивается герметичность ввода в щит?
ZooZoo
ZooZoo
09.06.2019 в 14:03:45
valentine написал: Вода не попадает в трубу, ну а если как-то попадет, то вытечет. Жена боится четырех кусков СИП торчащих под щитом и просит их убрать в трубы. Поэтому два вопроса.
Какая деталь из номенклатуры ДКС предназначена для стыковки трубы с сальником PG9? Если я проложу трубу прямо до сальника и соединю с ним, можно для удаления воды просверлить отверстие диаметром 10 мм в горизонтальной части трубы идущей к сальнику?
если "страдаете" :) перфекционизмом (либо жена всегда права :) и/или ее слово - закон... :) ), то в нижней части трубы также оформляете плавный разворот вверх (2шт из вашего п.2) со вставками кусков нужной длины (ваш п.1) и эту фиговину вводите снизу бокса через большой сальник типа такого ссылка в нижней части новой конструкции сверлите отверстие 10...15мм для стока воды, которая теоретически там может появиться, если новые соединения не посадите на герметик зы. на приложенной фотке повороты IP67, поэтому данную конструкцию можно поливать из лейки/шланга и даже расстреливать из водяного пистолета :)
valentine
valentine
Сергиев Посад
09.06.2019 в 14:54:16
ZooZoo, спасибо. Жена раздумала вроде бы переделывать. Она боялась, что у меня что-то не так и кого-то убъет током.
Мне кажется, что герметичность щита (доступ атмосферного воздуха через загибень, верт. и гор. трубу, уголки в щиток ) в предложенном Вами варианте - хуже, чем то что сделал я. Неужели ухудшают герметичность из эстетических соображений? Или вводят трубу через большой сальник, а на трубу еще один для кабеля? Но СИП не кабель, это просто четыре провода, его герметично через сальник не введешь?
dokar
dokar
Мадонатор
09.06.2019 в 15:30:34
valentine, Герметичность щита учёта на самом деле никому не нужна . Достаточно обеспечить lP 44-54 . Главное чтобы напрямую не попадала влага и не заводились насекомые и трава. При таком уровне защиты конденсат свободно выходит из него, испаряясь . И кстати даже щиты IP 68 желательно устанавливать с крышей для полной надёжности .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.06.2019 в 15:55:01
ZooZoo, У ТС - ДКС Вот универсальный сальник , но делать надо было сразу , а не четыре дырки под каждый провод .
https://shop220.ru/55250-perehodnik-armirovannaya-truba--zhestkaya-truba-dkc-ip67-d50mm.htm
Да, ни фига.
vena52
vena52
09.06.2019 в 16:52:40
Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста ,есть светильник " Встраиваемый светильник Novotech DAMLA 370386" у него в характеристиках написано,что идет на 12 В под лампочку GX 5,3 , но есть же светодиоды на 220В под этот плафон,так почему же производитель указал предназначение на 12 В ? Если бы галогенку ставил,то понятно ,нагревается.
ZooZoo
ZooZoo
09.06.2019 в 17:04:44
valentine написал: Или вводят трубу через большой сальник, а на трубу еще один для кабеля? Но СИП не кабель, это просто четыре провода, его герметично через сальник не введешь?
делают кто как умеет :) если вы вводите 4 провода СИП через 1 отверстие, а не 4, то многие вообще никаких сальников не ставят. А надо бы, поскольку они обеспечивают механическую фиксацию проводов (если нет трубы). После этого изнутри бокса провода пачкают :) мастикой или обычным силиконом, что, в итоге, и обеспечивает герметичность. ваш вариант с 4-мя сальниками для СИП тоже часто используется.
