Radio
Radio
Заблокирован
23.06.2019 в 08:52:00
MrGalaxy написал: надеюсь, понятно продемонстрировал
Вообще, не очень. Промятостей как-то не видно.
Rumato
Rumato
Щелково
23.06.2019 в 09:16:32
Иркут, Да.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2019 в 11:54:27
Radio написал:
Radio, из-за прогиба образовалась щель между собственно розеткой и фальшпанелью. Я специально под углом сфотографировал. Розетка по краям опирается на штукатурку, а лапки под винты смещены к центру, висят "над ямой", из-за этого прогиб. Если подрозетник заподлицо со стеной, то лапки не висят, а лежат на втулках-стойках и прогиба нет. Сравните с Леграном-цунис, он подубовей, там прогиба практически нет (а подрозетник тоже утоплен).
ЗЫ. Всё, я уже решил оставить подрозетники как есть, снял "карту глубин" и начал заштукатуривать. Буду надставлять стойки.
Вечный студент
Совэ
Совэ
Рейкьявик
23.06.2019 в 16:07:07
Всем привет. Два трехфазных ввода на участок, с двух подстанций, с первой проблема в постоянных отключениях всех трех фаз, со второй постоянно заниженное напряжение, сейчас поставил себе освещение на участок, приезжаю на днях, а там темно - опять вырубили. Видеонаблюдение тоже при этом отключается. Я подумал, может сделать резервирование автоматическим переключателем фаз? Чтобы переключал не между фазами одной ПС, а тупо переключался на другую целиком и полностью. Но он не выключится и не вырубит всю систему, когда пропадут три фазы вместе с нулем, от которых он сам питается? Как бы сделать автоматическое переключение с автоматическим возвратом при восстановлении электроснабжения? Чтобы дом не сидел долгое время на 180В. 180 это конечно рекорд минимума, но 230 там не видел уж точно. (Бодаться с энергоснабжающей организацией не собираюсь, пробовали уже с соседями - себе дороже обошлось, и в итоге организовали второй ввод от другой ПС.)
megrad
megrad
23.06.2019 в 17:00:34
Совэ написал: Как бы сделать автоматическое переключение с автоматическим возвратом при восстановлении электроснабжения?
Стандартный АВР и ИБП с акумом.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
23.06.2019 в 19:44:52
megrad написал:
megrad, ИБП не потянет такое в течение суток и более, и тем более я думаю запитать так весь дом.
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2019 в 19:50:04
Совэ написал: ИБП не потянет такое в течение суток и более, и тем более я думаю запитать так весь дом.
а вам не нужно от ИБП питать весь дом, только что-то важное ̶д̶о̶б̶р̶о̶е̶,̶ ̶в̶е̶ч̶н̶о̶е̶
megrad
megrad
23.06.2019 в 20:05:51
Кто Вам такое наговорил? Цена вопроса.
blastbeat
blastbeat
23.06.2019 в 22:11:50
Совэ, ну 180 вольт - это далеко не приговор, можно стабилизатор поставить. Это дешевле, чем АВР с бесперебойником, которые тоже вполне сгодятся. Ну а вообще участок со второй категорией надежности это круто))
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2019 в 22:17:04
alex23945 написал: Походу я рукожоп. Вчера в ночи начал подключать реле времени ( //www.mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=6636390#post6636390 ), длинны проводов не хватало и решил перевернуть релюшку вверх ногами. Запутался и подключил питание на нагрузку. Сработал автомат. Все отключил, снял и подключил просто к розетка. Релюха похоже не работает: время тикает, нагрузка не включается. Выберите вариант ответа:
  1. Это я спалил устройство.
  2. Устройство изначально не работало.
  3. До сих пор подключаю неправильно.
  4. Вызови нормального электрика.
alex23945, вероятно вариант 3, если нагрузку подключили к 1-5, как тут при советовали... ;) В иных случаях - вариант 4.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
23.06.2019 в 22:44:48
Я думаю вариант с ибп не очень, это глупости, когда есть два поставщика электроэнергии, всего-то наладить переключение между ними. АВРы я посмотрел, УХЛ, МАВР, МУАВР, ПЭФ, цены разные очень, от 2тр до 13тр, стоит ли переплачивать за дорогие устройства? Что с качеством у перечисленных устройств?
