Radio
Radio
Заблокирован
23.06.2019 в 22:47:13
Совэ написал: вариант с ибп не очень, это глупости, когда есть два поставщика электроэнергии, всего-то наладить переключение между ними.
Ибп нужен как минимум на время переключения между ними.
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2019 в 22:51:48
Совэ написал: думаю вариант с ибп не очень, это глупости
действительно, нафига козе ̶с̶о̶в̶э̶ баян? :) особенно, если деньги важны, а не стабильное электроснабжение:
Совэ написал: ...стоит ли переплачивать за дорогие устройства?
ужас, есличес...:( такой подход к делу никогда ни к чему хорошему не приводит
Совэ
Совэ
Рейкьявик
23.06.2019 в 23:20:03
ZooZoo написал:
ZooZoo, вот я щас скажу. Так скажу. У меня есть три стаба по одному на фазу, и мне в общем-то уже организовано стабильное электроснабжение из тех самых 180В. Одно НО. Меня достало мерцание света при работе стабов, при включении других прожорливых потребителей, поэтому я хочу АВР автоматически переключающий дом на наш с соседом трансформатор, с него мерцаний нет, но отключения пару раз в месяц точно. И да, каждое устройство должно объяснять свою цену, почему стоит переплатить или не стоит. Я не жлоб, но меня хорошо научил один миллионер - каждый рубль должен стоить того. Имея сеть квартир для сдачи в Москве, он покупает брюки с алиэкспресс. И вот, почему МАВР за 18 тысяч, лучше чем ПЭФ за 4 тысячи?
Radio
Radio
Заблокирован
23.06.2019 в 23:23:01
Совэ написал: почему МАВР за 18 тысяч, лучше чем ПЭФ за 4 тысячи?
Понятия не имею. И то, и то запредельно дешево для нормального АВР-а :)
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2019 в 23:25:04
Совэ написал: У меня есть три стаба по одному на фазу, и мне в общем-то уже организовано стабильное электроснабжение из тех самых 180В. Одно НО. Меня достало мерцание света при работе стабов, при включении других прожорливых потребителей, поэтому я хочу АВР автоматически переключающий дом на наш с соседом трансформатор, с него мерцаний нет, но отключения пару раз в месяц точно. И да, каждое устройство должно объяснять свою цену, почему стоит переплатить или не стоит. Я не жлоб, но меня хорошо научил один миллионер - каждый рубль должен стоить того. Имея сеть квартир для сдачи в Москве, он покупает брюки с алиэкспресс. И вот, почему МАВР за 18 тысяч, лучше чем ПЭФ за 4 тысячи?
и в чем суть вашего посыла, если кратко? :) я ведь ни МАВРы, ни ПЭФ не рекламировал; тем более, не сравнивал их цены и функционал даже про брюки с али не упоминал
menket
menket
Белгород
24.06.2019 в 00:09:21
ZooZoo, посыл в том, что нет рубля на консультацию, поэтому спрашивает на форуме. На сэкономленные средства брюки купит.
24.06.2019 в 00:12:01
Совэ написал: Я думаю вариант с ибп не очень, это глупости, когда есть два поставщика электроэнергии, всего-то наладить переключение между ними. АВРы я посмотрел, УХЛ, МАВР, МУАВР, ПЭФ, цены разные очень, от 2тр до 13тр, стоит ли переплачивать за дорогие устройства? Что с качеством у перечисленных устройств?
Выбирать АВР с большим гистерезисом, иначе АВР задолбает отбивая чечетку :) Было такое в практике, вылечилось заменой РКФ в АВР Перечисленные устройства не знаю
ZooZoo
ZooZoo
24.06.2019 в 00:21:46
menket написал: посыл в том, что нет рубля на консультацию, поэтому спрашивает на форуме. На сэкономленные средства брюки купит.
и такое бывает, но способ добытия брюк меня поражает :) - серьезная задумка. многоходовка, да
Bor
Bor
Солнечногорск
24.06.2019 в 08:51:16
Здравствуйте. Подскажите нормы сближения электрического металлического лотка с силовыми кабелями и водопровода при горизонтальной и вертикальной параллельных прокладках. Жилая пятиэтажка. Кап. ремонт. В какой НТД это указывается?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.06.2019 в 09:21:05
Иркут написал:
Rumato написал:
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?
Не сильно. Но розетку лучше взять с крышкой, что бы без вилки СМ, она была полностью закрыта.
Rumato, когда в розетку, выставлена вилка стиральной машины, розетка в этом случае, защищена от брызг, т.е. вилка будет, ее почти герметично защищать? (просто видел на каком-то сайте в продаже розетку, с водозащитой, при вставленной вилке, поэтому и подумал, что для обычной розетки, вилка не является защитой от брызг).
Иркут, В ванной у меня будет две розетки, в одну будет постоянно включенна стиральная машина,(если я вас правильно понял, то для этого подойдет обычная розетка) а вторая запасная розетка, для фена и т.д (уже она, должна быть либо с крышкой, либо с водозащитой)?
megrad
megrad
24.06.2019 в 10:51:26
Совэ написал: не жлоб, но меня хорошо научил один миллионер - каждый рубль должен стоить того.
Есть обратное : 'Я не настолько Богат, чтобы покупать дешевые Вещи'.
Вообще то это разные устройства. МАВР - это готовый АВР ( переключение между разными вводами или вводом и генератором), ПЭФ - это переключатель фаз, то есть пришло 3, вышла одна. Плюс надо учесть мощность, которую может скоммунтировать АВР ссылка
Естественно, нафига стабильное питание. Вот цена очень неприятная, но есть возможность подключить солнечные панели, ветрогенерато или обычный генератор.
Совэ написал: когда есть два поставщика электроэнергии,
Которые гарантированно нарушают закон о качестве электроэнергии.
