MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2019 в 22:16:10
ZooZoo написал: а что за ЭУИ планируются?
ZooZoo, Шиндонговские четверные.
Radio написал: Будут нужны шурупы на 10 мм длиннее, и всё.
Radio, неа, проминаются они при затягивании, я пробовал. :(
megrad написал: MrGalaxy, я бы выбил.
megrad, да может и выбью. Две распайки уже выбил и поменял, но там вообще деваться некуда, иначе криво получалось бы.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2019 в 22:18:32
Radio написал:
MrGalaxy написал: подрозетники углублены примерно на 10 мм
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2019 в 22:23:00
megrad написал: MrGalaxy, для круглых точно есть удлинители .... я бы выбил.
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
22.06.2019 в 22:36:24
MrGalaxy написал: неа, проминаются они при затягивании, я пробовал.
наставить хоть те же гильзы не? Если шурупы будете удлинять, смотрите, чтобы были точно такого же диаметра, чуть больше диаметр и пластмасса коробки треснет ...
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2019 в 22:38:21
MrGalaxy написал: неа, проминаются они при затягивании, я пробовал. :(
Кто проминается? :cool: Я такие розетки ставил на фартук (панель), под которым был утопленный в стену еще на 15 мм подрозетник. Длиннейшие шурупы решили всё в лучшем виде. Встало крайне жестко и прочно, ничего никуда не проминалось.
megrad
megrad
22.06.2019 в 22:58:14
MrGalaxy написал: да может и выбью.
Как вариант - обрезать новый подрозетник в необходимый размер.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2019 в 23:02:29
Резон написал:
Резон, я и пишу про дополнительные втулочки ака гильзы. :) Про диаметр шурупов само собой разумеется.
megrad написал:
megrad, нет необходимости. Розетка будет упираться в штукатурку, а лапки - в дополнительные втулочки.
Radio написал:
Кто проминается?
Radio, надеюсь, понятно продемонстрировал:
Леграновский аналог не так проминается, но они дефицит.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2019 в 23:03:50
megrad написал:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2019 в 23:08:27
Radio написал:
Вечный студент
Иркут
Иркут
Иркутск
23.06.2019 в 06:58:18
Rumato написал:
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?
Не сильно. Но розетку лучше взять с крышкой, что бы без вилки СМ, она была полностью закрыта.
Rumato, когда в розетку, выставлена вилка стиральной машины, розетка в этом случае, защищена от брызг, т.е. вилка будет, ее почти герметично защищать? (просто видел на каком-то сайте в продаже розетку, с водозащитой, при вставленной вилке, поэтому и подумал, что для обычной розетки, вилка не является защитой от брызг).
menket
menket
Белгород
23.06.2019 в 07:30:57
Иркут, тот случай, когда лучше совсем без запятых.
