chapai
chapai
Фрязино
27.06.2019 в 19:55:22
Подскажите, для питания светодиодной ленты(3 метра по 14,4Вт/м) на кухне лучше взять пылевлагозащищенный ip65 блок питания 60Вт или обычный ip20? Блок питания хочу положить сверху на кухонный шкаф
И второй вопрос: если брать блок питания ip20 60Вт, можно ли его спрятать внутри кухонного шкафа? Не выйдет ли он от этого из строя от перегрева?
Rumato
Rumato
Щелково
27.06.2019 в 20:02:47
chapai, 20 достаточно. Внутри кухонного шкафа должны лежать чашки, ложки поварёшки, а провода и коробочка пусть лежат сверху.
chapai
chapai
Фрязино
27.06.2019 в 20:35:48
Rumato, блок питания ip20 от пыли не выйдет из строя, если будет лежать сверху на кухонном шкафу?
Rumato
Rumato
Щелково
27.06.2019 в 20:40:23
chapai, Если там будет пыль толщиной в столешницу, то выйдет. Но даже в этом случае ничего не мешает взять картонную коробку за 3 рубля и уложить блок в неё, сделав по бокам отверстия для вентиляции.
menket
menket
Белгород
27.06.2019 в 20:59:51
Rumato, а если верхние ящики под самый потолок, то делается карниз/цоколь для них снизу, который и закроет всё хозяйство.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.06.2019 в 21:13:30
stroke написал:
Иркут написал: При умывании или чистке зубов в раковине, даже если предположить, что брызги попадут на розетку, не должно ведь произойти поражение элект. током? Я так понимаю, в розетку должна попасть сплошная струя воды, чтобы произошло поражение током, либо срабатывание узо?
Смотря какая струя, смотря какие брызги.
Розетки IP21, которые минимально соответствуют правилам, обязаны выдерживать только брызги прямо сверху (тесты имитируют слабый дождь в безветренную погоду). От горизонтальных брызг они защищать не обязаны (хотя на практике защищают лучше, чем обычные, без крышек и шторок, с IP20).
Поэтому для надежности гораздо лучше (еще и из-за близости ванны, раковина -- это заодно) поставить влагозащищенные розетки с IP44 и выше. Они защищены уже от струи воды (с небольшим напором, от душа защитят, от Керхера -- нет). Так что по сути надо ставить их, хотя по правилам сойдет и IP21.
stroke, Верно ли я понимаю, если в одну из розеток (всего их две ) постоянно будет вставлена вилка от стиральной машины, то весь смысл IP 44 защиты пропадает и нет смысла тратиться на такую розетку, в этом случае можно установить IP 21 розетку? А вот на вторую розетку можно потратиться и установить IP 44, так как в неё, не будет вставленна ни какая вилка?
Dron/9K
Dron/9K
27.06.2019 в 21:25:38
Не ругайтесь, но совсем запутался :( Решил в гараже переделать немного электрощиток, пошёл в местный электромонтаж и обнаружил следующее: hager MBN116 стоит 2,6 евро а MCN116 - 11,9 евро все остальных характеристики идентичные, у АВВ разница чуть меньше (2,5 и 8 евро за s201)
вопрос: если скроить и поставить В, не будет ли проблем с бытовыми приборами типа керхера, насоса итп?
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2019 в 21:38:35
Dron/9K, не, не будет.
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2019 в 21:51:21
Dron/9K написал: Не ругайтесь, но совсем запутался :( Решил в гараже переделать немного электрощиток, пошёл в местный электромонтаж и обнаружил следующее: hager MBN116 стоит 2,6 евро а MCN116 - 11,9 евро все остальных характеристики идентичные, у АВВ разница чуть меньше (2,5 и 8 евро за s201)
Dron/9K, Тип В для особо продвинутых (в финансовом отношении)по большому счету нахрен не нужен поэтому и стоит так дорого. Померяли б ТКЗ , для начала , прежде чем кряхтеть. :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2019 в 21:59:26
dokar написал: ...поэтому и стоит так дорого.
200 р. недорого имхо.
Dron/9K
Dron/9K
27.06.2019 в 22:17:48
Radio написал:
Radio, И в три раза дешевле С Не понимаю где подвох. Вот не знаю что взять - хагер или абб. Последние беспричинно бесят, но к ним явно удобнее шины подключать :) а у хагера окошки удобные для маркировки...
