Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
06.07.2019 в 23:29:51
ПPOPAБ написал: Зверское ТТ.
в ТТ разве N соединяется с PE (как на фото)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
06.07.2019 в 23:38:41
Dron/9K написал: в ТТ разве N соединяется с PE (как на фото)?
Лол што ? Простите.
Хотя там и присутствует загадочный третий синий провод в правом блоке...
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
07.07.2019 в 03:05:32
Dron/9K, не смотрите разную фигню, посмотрите лучше, что пишут умные люди , там же единственные , известные мне картинки из наших НТД, где и как делить PEN) http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
07.07.2019 в 03:11:21
ПPOPAБ написал:
вот ещё
Зверское ТТ. Авторский стиль. И облаять автора - не за что. :)
Если там ТТ ;) повторное заземление нуля не может подключаться на основной заземлитель. Схемка полностью противоречит рисунку ( какому? - любому))) в книжке по ссылке выше).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.07.2019 в 09:09:05
SB3 написал: повторное заземление нуля
не вижу такого...
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
07.07.2019 в 09:16:00
Dron/9K написал:
Dron/9K, а где там соединение нуля и земли?
Вечный студент
stroke
stroke
07.07.2019 в 09:23:01
ПPOPAБ написал: Зверское ТТ. Авторский стиль. И облаять автора - не за что
Как минимум за щиток I класса с TT. Вот попадет у него фаза с вводного на корпус, пойдет по PE на все приборы в установке -- и что хозяину делать, когда даже дверцу не открыть без резины? Хоть бы не заземлял тогда щиток, тоже нарушение, но не с такими последствиями.
Ну и да, загадочный отвод отдельным проводом от нейтрали тоже не радует. "Что хотел сказать автор?"
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
07.07.2019 в 09:23:14
А вот то, что ноль вводным автоматом не коммутируется, непорядок.
Вечный студент
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
07.07.2019 в 10:03:04
MrGalaxy написал: Dron/9K, а где там соединение нуля и земли?
жёлто-зелёный проводок между синими "коробочками" (нижний ярус контактов).
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
07.07.2019 в 10:16:37
Dron/9K написал:
Dron/9K, всё равно не вижу. Увеличил фото, какие-то пятна жёлто-зелёные под нулевой шиной, а куда что идёт непонятно. Но вполне допускаю, что соединение есть, раз такой косяк с вводом присутствует.
Вечный студент
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.07.2019 в 10:37:27
stroke написал: Как минимум за щиток I класса с TT. Вот попадет у него фаза с вводного на корпус,
Каким образом ?
MrGalaxy написал: А вот то, что ноль вводным автоматом не коммутируется, непорядок.
Ноль кабеля на блок зажимов, с него на вводной, затем счетчик, затем с УЗО на нагрузку.
stroke написал: загадочный отвод отдельным проводом от нейтрали тоже не радует. "Что хотел сказать автор?"
Нипанятна... :cool:
Dron/9K написал: жёлто-зелёный проводок между синими "коробочками" (нижний ярус контактов).
Нэбачу... :eek:
MrGalaxy написал: Увеличил фото, какие-то пятна жёлто-зелёные под нулевой шиной, а куда что идёт непонятно.
Похоже есть перемычка...
stroke написал: и что хозяину делать, когда даже дверцу не открыть без резины? Хоть бы не заземлял тогда щиток, тоже нарушение, но не с такими последствиями.
Какими последствиями ? Напряжение прикосновения в зоне растекания - ???
